Схема АВР щита. Необходимость установки автоматического выключателя после АВР
Количество просмотров - 4557
Николай 84
Проектирование электрических сетей
Сообщение #1 : 23 Ноября 2016 года, 16:17
Здравствуйте!
Есть схема подключения ведомственного щита. 2 ввода. АВР на автоматических выключателях с мотор приводами.
Интересует верно ли, что после АВР поставлен автоматический выключатель перед счётчиком?
Схема во вложении.
* Схема_ЩРГС2.pdf
(87.76 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 547]
MegaVolt
Сообщение #2 : 23 Ноября 2016 года, 16:26
Здравствуйте!
В моей практике бывали случаи, когда экспертиза просила убирать этот автомат, были случаи, когда по требованию Заказчика добавляли его.
В любом случае ничего плохого в его наличии/отсутствии не будет.
Инженер-проектировщик систем электроснабжения (Москва, Россия)
Николай 84
Сообщение #3 : 23 Ноября 2016 года, 16:31
Здравствуйте!
Т.е. я правильно понимаю, что автоматы с мотор приводами защищают от КЗ и перегрузки каждый свой ввод?
Просто я не до конца врубаюсь в логику работы АВР, если после АВР нет автомата... Происходит КЗ на шинах, вырубается автомат на вводе 1, АВР видит что нет напряжения и переключается на ввод 2...КЗ --> вырубается автомат на вводе 2...
АВР не будет постоянно пытаться включать автоматы при неустраненном КЗ?
Сообщение #4 : 23 Ноября 2016 года, 16:52
Эту функцию не включения повторно на существующее КЗ надо предусматривать в схеме АВР при его разработке или заказе изготовителю
Николай 84
Сообщение #5 : 23 Ноября 2016 года, 17:40
А как это сделать?)
Сообщение #6 : 24 Ноября 2016 года, 09:46
А как это сделать?)
Вообще-то АВР в первую очередь предназначен для подключения к резервному источнику питания при исчезновении напряжения на основном. При КЗ ниже АВР нужно обеспечивать селективность срабатывания автоматов, здесь как раз пригодится Ваш автомат перед счетчиком. Можно шины применить изолированные. Если шкаф заказывать, то описать ваши требования. Если самому решать эту задачу, то нужно пообщаться с релейщиками, я к ним не отношусь но эта тема мне тоже интересна и если что-нибудь найду- отпишусь.
Aventor
Сообщение #7 : 27 Ноября 2016 года, 13:18
Здравствуйте!
Схема во вложении.
Вот что нам говорит ПУЭ:
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
Так что, получается, автомат непосредственно перед счетчиком нужен. А АВР служит для включения резерва, не для замены счетчика
Олега 777
Сообщение #8 : 27 Ноября 2016 года, 17:33
Эти АВ (обозначить бы QF) защищают от перегрузки всю цепь от АВР аэропорта до АВ отходящих от ЩРГС цепей. И от КЗ после них (включая шины).
АВ перед счетчиком и будет в первую очередь срабатывать. При этом шанса на повторное подключение (от 2-го ввода) уже не будет
ElectroLamp
Сообщение #9 : 27 Ноября 2016 года, 22:24
Вот только счетчиков должно быть два. Один от ТП, другой на резервный ввод. Как я понял из схемы, резервный ввод от своего дизеля? Льете свою солярку и оплачиваете электросети израсходованные киловатты?
Сообщение #10 : 28 Ноября 2016 года, 07:40
а ведь точно учет электроэнергии на вводах после АВР считает в том числе от дизеля и зачем своя солярка тратится и дизель работает, учет всё равно идет в счёт электросетей.
Николай 84
Сообщение #11 : 28 Ноября 2016 года, 12:02
Так то правильно всё говорите, но тут выделенная ведомственная сеть с указанной точкой подключения и ДГУ ведомственной организации не принадлежит.
Сейчас на форумах: гостей - 263, пользователей - 0
