РУ 6 кВ проходной подстанции. Устанавливать выключатели нагрузки или силовые выключатели?
Количество просмотров - 3046
Роман C
Сообщение #1 : 23 Ноября 2016 года, 22:15
Добрый день.
Имеется РУ-6 кВ:
- 2 вводные ячейки,
- 2 на трансы,
- 2 на отходящие линии  к ТП-2х1000 (на будущее для Заказчика),
- 2 на отходящие линии (резерв для Заказчика),
- 1 секционная.
Скорей всего все отходящие линии будут подключать объекты Заказчика, а обслуживаться будут одной бригадой.
Что и куда можно ставить? Какой нормативный документ почитать, чтобы разобраться. Заказчик хочет, чтобы было дешево и надежно.
Буду благодарен за любые ответы, мысли и предположения.
Сomings
Сообщение #2 : 24 Ноября 2016 года, 10:42
Отходящие линии защищаются автоматическими выключателями или предохранителями соответствующего напряжения и тока. Читать вам много придется, судя по всему. Начните с НТП-99, ПУЭ гл.4.2. Пообщайтесь с производителями оборудования.
Вася с Лабазовки
Сообщение #3 : 24 Ноября 2016 года, 10:49
1.Категория надёжности электроснабжения потребителей?
2.Компоновка, расположение помещений  РУ-6 кВ (план).
3.А что читать... - см. типовые проекты РУ-6, 10 кВ.
Роман C
Сообщение #4 : 24 Ноября 2016 года, 11:26
Напоминаю, что речь идет о РУ-6 кВ, а не 0,4 кВ. Требуется определиться с установкой на стороне 6 кВ выключателей нагрузки с предохранителями ВНА, ВНП или силовые выключатели - вакуумные или элегазовые. В последнем случае ценник будет запредельный.
1. в основном 3 категория. По 1 категории - противопожарные сигнализации, охранные сигнализации, возможно, вентиляция и пр.
2. помещение  9м х 3м. По торцам помещений выходы;
3. типовых проектов на ТП с отдельными РУ-6 кВ не нашел. Видел только на КТП с двумя-тремя ячейками 6 кВ.
Сообщение #5 : 24 Ноября 2016 года, 11:36
Тогда чего заморачиваешься? ВНП с предохранителями.
Сообщение #6 : 24 Ноября 2016 года, 11:53
ПУЭ 3.2.3. С целью удешевления электроустановок вместо автоматических выключателей и релейной защиты следует применять предохранители или открытые плавкие вставки, если они:
могут быть выбраны с требуемыми параметрами (номинальные напряжение и ток, номинальный ток отключения и др.);
обеспечивают требуемые селективность и чувствительность;
не препятствуют применению автоматики (автоматическое повторное включение - АПВ, автоматическое включение резерва - АВР и т. п.), необходимой по условиям работы электроустановки.
При использовании предохранителей или открытых плавких вставок в зависимости от уровня несимметрии в неполнофазном режиме и характера питаемой нагрузки следует рассматривать необходимость установки на приемной подстанции защиты от неполнофазного режима.
Роман C
Сообщение #7 : 24 Ноября 2016 года, 14:24
Максим R - пунктик ПУЭ в тему. Сколько не читай ПУЭ всегда что-то новое находишь. А ведь я не раз читал этот пункт, но сейчас даже не вспомнил.
Mav - по поводу электроприемников 1 категории... В чем связь? Имеешь в виду, что силовые выключатели надежней при аварийных режимах и вероятность выхода их из строя ниже, чем у автогазовых выключателей?
Какие преимущества получают Заказчики, когда устанавливают у себя в таких мини РП дорогие силовые выключатели или комплектные щиты из ячеек на их основе?
Вася с Лабазовки
Сообщение #8 : 25 Ноября 2016 года, 16:01
Как я понимаю - намечается ТП-6/0,4 кВ с расширенным РУ-6 кВ. Тогда, кто будет обслуживать эту электроустановку: служба энергетика заказчика или энергосистема. За кем будет последнее слово в выборе оборудования? За заказчиком (кто платит), как правило, чем подешевле  или за  обслуживающей организацией - ну тут много местных нюансов: квалификация работников, традиции, опыт работы с конкретным оборудованием, наличие комплектующих и т.д.
Роман C
Сообщение #9 : 01 Декабря 2016 года, 10:27
Условия поменялись. Заказчик планирует заложить небольшой резерв для РУ-6 кВ. Шины закладываем на 1000 А. На вводе каждой секции устанавливаем силовой выключатель 1000 А. На отходящих линиях, линии к трансформатору и на резерве - ВНА 630 А.
Вопрос 1: какой модели выбрать недорогой силовой выключатель 1000 А?
Вопрос 2: защиту тр-ра 2500 кВА - 6/0,4 кВ выполнить предохранителями не получится. Предохранителей с необходимым током с запасом на пуск не существует. Да и не помогут они похоже. Придется делать релейную защиту. Релейная защита может отключить ВНА или нужен выключатель???
Сообщение #10 : 01 Декабря 2016 года, 10:31
в свое время ставили спаренные вставки  для цехов
Сообщение #11 : 01 Декабря 2016 года, 10:50
И даже счетверённые....
Роман C
Сообщение #12 : 01 Декабря 2016 года, 11:07
Интересное решение. Только не понятно как определять по характеристикам время плавления для сдвоенных предохранителей, например, на 315А 6 кВ??? Половинить расчетные токи???
Сейчас на форумах: гостей - 242, пользователей - 0
