Ресивер со сжатым воздухом. Расчет избыточного давления при разгерметизации
Количество просмотров - 4327
Luck
Сообщение #1 : 24 Ноября 2016 года, 22:00
Необходимо выполнить расчет избыточного давления при разгерметизации ресивера со сжатым воздухом объемом 1,0 куб м, давление 1.0 мПа, температура воздуха в ресивере 60 град С. По каким формулам проводить расчет?
Специалист (Москва, Россия)
Сообщение #2 : 25 Ноября 2016 года, 09:32
PV/T = P1V1/T1
P, P1-начальное (в ресивере) и конечное (в помещении) давление
V и V1-объёмы ресивера и помещения
Т и Т1 - температуры
Luck
Сообщение #3 : 25 Ноября 2016 года, 12:12
Спасибо за помощь, не знали куда обратиться и коллеги порекомендовали обратиться именно в к Вам. Надеемся что всё получится. Хорошо, что есть у кого получить квалифицированный ответ на интересующий вопрос.
Luck
Сообщение #4 : 25 Ноября 2016 года, 17:25
Уважаемый куратор, возникли ещё вопросы: в каких единицах измеряем температуру: градусы Цельсия или Кельвины; из какого источника взята использованная формула или как она получена (для указания в отчёте).
Luck
Сообщение #5 : 25 Ноября 2016 года, 19:10
Уважаемый куратор, в ожидании Вашего ответа по единицам измерения температуры, подставили в формулу температуру в градусах. Получили, что при атмосферном давлении 101 кПа, давлении в ёмкости 1100 кПа, объёме помещения 180,2 м3, объёме сжатого воздуха 0,9 м3, температуре воздуха в ресивере 35 град. Ц, температуре воздуха в климат. зоне 38 град. Ц. давление Р1 получилось всего 10 кПа. Это получилось избыточное давление? и значит давление в помещении стало 111 кПа (101 + 10 кПа) - мы правильно понимаем?
И ещё, если в помещении находятся два одинаковых ресивера на расстоянии 1 метр друг от друга, то при расчёте взрыва одного следует ли удваивать объём сжатого воздуха, тем самым учитывая, что в аварии может принять участие и второй ресивер.
Сообщение #6 : 25 Ноября 2016 года, 20:44
PV/T= Const. (1)
Уравнение (1) – уравнение Клапейрона.
Т-в кельвинах. (1)
Уравнение (1) – уравнение Клапейрона.? Нет, абсолютное.
Luck
Сообщение #7 : 25 Ноября 2016 года, 21:46
Уважаемый куратор, спасибо за быстрый ответ, очень ждём продолжения пояснений по пониманию избыточного давления и второму ресиверу.
Сообщение #8 : 25 Ноября 2016 года, 21:52
Обычно рассматривают аварию одного аппарата.
Luck
Сообщение #9 : 28 Ноября 2016 года, 15:26
Уважаемый куратор, прошу уточнить:  Мы получили, что при атмосферном давлении 101 кПа, давлении в ёмкости 1100 кПа, объёме помещения 180,2 м3, объёме сжатого воздуха 0,9 м3, температуре воздуха в ресивере 35 град. Ц, температуре воздуха в климат. зоне 38 град. Ц. давление Р1 получилось всего 10 кПа. Это получилось избыточное давление? и значит давление в помещении стало 111 кПа (101 + 10 кПа) - мы правильно понимаем?
Сообщение #10 : 28 Ноября 2016 года, 17:10
Да, конечно.Только почему 10кПа, а не 5,5кПа?
Luck
Сообщение #11 : 28 Ноября 2016 года, 20:23
Это мы посчитали для двух ресиверов, а для одного, Вы правы, 5,5 кПа. Спасибо Вам за помощь!
Luck
Сообщение #12 : 29 Ноября 2016 года, 00:11
Уважаемый куратор, возник ещё вопрос: имеет ли смысл считать на категорию Б компрессорную с количеством масла в одном компрессоре 25 л. Если "да", то какую исходную информацию использовать:
- значения констант уравнения Антуана А, В и Са;
- какую хим.формулу компрессорного масла принять или с чем провести аналогию, особая точность не нужна, производители формулу не дают;
- коэффициент температурного расширения газа α;
- нижний концентрационный предел распространения пламени Снкпр.
Если этот расчёт для таких жидкостей, как компрессорное масло делать не имеет смысла, то просто посчитаем на категорию В1-В4.
Luck
Сообщение #13 : 05 Декабря 2016 года, 22:57
Уважаемый куратор, мы ещё ждём ответа на вопрос о масле.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 568, пользователей - 0
