Выключатели высоковольтные. Отличие выключателя нагрузки от вакуумного выключателя
Количество просмотров - 2733
Polla
Сообщение #1 : 26 Ноября 2016 года, 20:16
Чем отличается выключатель нагрузки от вакуумного выключателя. Можно ли к выключателю нагрузки подключить средства РЗА - реле или микропроцессорную защиту и использовать его как защиту от КЗ.
Инженер (Москва, Россия)
Опти
Сообщение #2 : 26 Ноября 2016 года, 22:02
Чем отличается выключателя нагрузки от вакуумного выключателя. Можно ли к выключателю нагрузки подключить средства РЗА - реле или микропроцессорную защиту и использовать его как защиту от КЗ.
Все прекрасно описано в интернете по вашему вопросу. От КЗ использовать нельзя, ВН используется только для коммутации рабочих номинальных токов нагрузки, РЗА можно использовать только для отключения в рабочем режиме. Вакуумник, масляник и др. выключатели могут коммутировать нагрузку от РЗА в любом режиме
Polla
Сообщение #3 : 26 Ноября 2016 года, 22:22
то есть впринципе ВН посадить на реле можно. а от КЗ поставить плавкую вставку. Рабочий ток увеличился - сработал ВН. произошло КЗ со стороны нагрузки - плавкая.
Опти
Сообщение #4 : 26 Ноября 2016 года, 22:39
Я считаю что именно так. У ВН должен быть механизм отключения от РЗА и задержка при отключении, т.е.  при КЗ предохранители должны сработать раньше чем ВН
Polla
Сообщение #5 : 26 Ноября 2016 года, 22:41
должен быть механизм отключения от РЗА и задержка при отключении - какой? К примеру РТ-40 подойдет?
Опти
Сообщение #6 : 26 Ноября 2016 года, 23:36
Механизм пружинный электромагнитный. РТ-40 подойдет
Сейчас на форумах: гостей - 658, пользователей - 0
