Мост шинный 6 кВ. Выполнение шинного моста над ячейками
Количество просмотров - 2768
Kolobok
Сообщение #1 : 28 Ноября 2016 года, 10:53
Запрещают какие либо нормативы делать такой "подвесной" ШМ ?
Я не смог найти, может кто-то что-то подобное встречал на своей практике ?
* 111111.PDF
(76.92 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 98]
Iriiishka
Сообщение #2 : 28 Ноября 2016 года, 11:05
На всякий случай проверьте чертеж - или мне показалось, что вертик. шины соединяются с трубой, а не с шиной? И что именно имеется в виду под кабель-каналом 35 кВ 630А? если контр. кабели для 35 кв, то тогда лучше так не обозначать.
Инженер ( ? , Украина)
Kolobok
Сообщение #3 : 28 Ноября 2016 года, 11:11
Шины с трубой не соединяются, под кабель каналом скорее всего подразумевается конструкция на которой будут закреплены кабеля 35кВ.
Меня здесь больше волнует металлическая составляющая, можно ли так "подвешивать" шинный мост ?
Сообщение #4 : 28 Ноября 2016 года, 12:12
А почему нет, если выдерживаются все нормированные расстояния
Сообщение #5 : 28 Ноября 2016 года, 12:30
кабеля 35кВ.
проектировщик пишет правильно - кабели, остальные как могут
Iriiishka
Сообщение #6 : 28 Ноября 2016 года, 12:54
Шины с трубой не должны соединяться, это понятно, но у вас на виде сбоку, по-моему, неправильно показано.
А вот канал для силовых кабелей 35 кВ выглядит очень непропорционально размерам, поэтому и возникает вопрос. (это чертил кто-то другой? тогда лучше уточнить.)
По поводу металлоконструкции - тоже соглашусь, если все расстояния выдержите и механическая прочность достаточна, то можно. Только один момент - сбоку есть доступ к вертикальным шинам сзади ячейки? (у вас условно показано по 1 ячейке, а не весь ряд, или так и будет?)
Kolobok
Сообщение #7 : 28 Ноября 2016 года, 13:19
Там будет ряд по 54шт в 1 ряду, здесь условно показано.
Сообщение #8 : 28 Ноября 2016 года, 13:35
Да, шина показана как соединение с трубой а не с шиной и расстояние от вертикально проложенных шин до стены 150 мм ( по-моему так нельзя)
Kolobok
Сообщение #9 : 28 Ноября 2016 года, 13:43
На разрезе 7:7 - видно что нет соединения с трубой. а по поводу 150мм так это по проекту, моё дело монтаж контролировать, а проект другая контора делала.
[Вложение испорчено или не существует]
(366.12 Кб, 1372x2556)  [скачать]  [загрузок: 287]
Сообщение #10 : 28 Ноября 2016 года, 13:57
Извините! Можно (ПУЭ  табл.4.2.7)
Iriiishka
Сообщение #11 : 28 Ноября 2016 года, 14:51
на фронтальной проекции - четкое соединение с трубой. но дело ваше. [улыбка]
раньше по проекту шины уходили в другое помещение?
Kolobok
Сообщение #12 : 28 Ноября 2016 года, 14:53
Раньше они были вводные ячейки, сейчас секционные =)
Iriiishka
Сообщение #13 : 28 Ноября 2016 года, 15:14
так у вас получится 2 секц.выключателя и 4разъединителя? или демонтир.?
Kolobok
Сообщение #14 : 28 Ноября 2016 года, 15:36
Вот грубая схема того что было и что хотят сделать, при этом потратить минимум ресурсов.
(Резервного ввода не будет)
(21.8 Кб, 954x887)  [скачать]  [загрузок: 269]
Опти
Сообщение #15 : 28 Ноября 2016 года, 19:07
лучше показать однолинейку с коммутационными аппаратами
Сейчас на форумах: гостей - 398, пользователей - 0
