Прокладка силового кабеля по потолку. Способы крепления
Количество просмотров - 3845
Николай 84
Проектирование электрических сетей
Сообщение #1 : 28 Ноября 2016 года, 14:25
Добрый день!
Возникла необходимость проложить временный силовой кабель ВВГнг-LS 5x35 до временного щита.
Проложить нужно в подвале по потолку (бетон).
Можно ли кабель крепить к потолку непосредственно на стяжки? или необходима гофра или лотки?
Сообщение #2 : 28 Ноября 2016 года, 15:06
Добрый день!
Временная прокладка кабеля должна осуществляться по тем же требованиям. что и постоянная. Крепите как угодно соблюдая ПУЭ  п.2.3.15 и рядом расположенные пункты этой главы
конструкции, на которые укладываются небронированные кабели, должны быть выполнены таким образом, чтобы была исключена возможность механического повреждения оболочек кабелей; в местах жесткого крепления оболочки этих кабелей должны быть предохранены от механических повреждений и коррозии при помощи эластичных прокладок;
кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле
Николай 84
Сообщение #3 : 28 Ноября 2016 года, 15:22
Добрый день!
спасибо)
Николай 84
Сообщение #4 : 28 Ноября 2016 года, 15:23
а не подскажите ещё из опыта ,до какого сечения кабель можно на стяжках крепить? 70 мм.кв. получится так закрепить?)
Сообщение #5 : 28 Ноября 2016 года, 16:22
так ведь кабель надо прокладывать с защитой от механических повреждений - либо в трубе, либо под уголком
Сообщение #6 : 28 Ноября 2016 года, 16:49
Вы начали с 5х35 плавно перешли к Хх70 а закончим наверное 5х240. Я не знаю о какой стяжке идет речь у нее должны быть свои прочностные характеристики, главное чтобы их не вырвало с потолка и не повреждался кабель соприкасаясь с ними. И не игнорировать вопрос Samsony1 о недоступности кабеля или его защите от мех. повреждений.
Николай 84
Сообщение #7 : 29 Ноября 2016 года, 09:37
Просто заказчик не хочет для временного кабеля закладывать лотки, ГИП предлагает кабель крепить к потолку (несгораемая конструкция, h=3м) без гофры с помощью стяжек кабельных под дюбель.
Вот и интересует:
  • до какого сечения кабель можно не в лотках прокладывать ?
  • обязательно ли прокладывать кабель  в гофре?
Сообщение #8 : 29 Ноября 2016 года, 13:19
Вот и интересует:
На толстый жесткий кабель с жилами 35мм2 и выше нет смысла тратить лоток, поэтому лоток используют для жил до 16мм2 или для гибкого кабеля чтобы не провисал.
Если не предполагаете каких-то атмосферных или мех. воздействий на кабель то гофра не обязательна
ПУЭ  2.3.33. Внутри зданий кабельные линии можно прокладывать непосредственно по конструкциям зданий (открыто и в коробах или трубах), в каналах, блоках, туннелях, трубах, проложенных в полах и перекрытиях, а также по фундаментам машин, в шахтах, кабельных этажах и двойных полах.
Стяжку надо подобрать по прочности и чтобы не повредила кабель
Николай 84
Сообщение #9 : 29 Ноября 2016 года, 14:29
Вот и интересует:
Спасибо!
Решил вместо стяжки использовать скобы металлические двухлапковые с полимерным покрытием
Сообщение #10 : 29 Ноября 2016 года, 14:47
В связи с этой темой возник вопрос! Если этот кабель с жилой 70мм2 с током 200А прикрепленный к потолку при несимметрии токов будет фонить эл.магнитным полем, то сверху это перекрытие- чей-то пол и жилище. Не будет ли данная ситуация вредна для этого жильца 1го этажа.
Сейчас на форумах: гостей - 526, пользователей - 0
