Симметричные составляющие трехфазной системы. Токи нулевой последовательности
Количество просмотров - 1086
Шамиль
Сообщение #1 : 01 Декабря 2016 года, 09:32
Дорогие коллеги, прошу помочь разобраться, сосем запутался именно с токами нулевой последовательности. На данный момент изучаю РЗА. (читал и Бессонова ТОЭ, и кучу теоретического материала, хотел полноценно представить картину понять суть - похоже не вышло, из за этого настроение в ноль, не мог спать по ночам, в самом деле).
На данный момент пытаюсь производить расчет РЗА для систем 6(10) кВ - ВЛ -> КЛ -> ТП.
Вот, что я понял про систему симметричных составляющих.
Любую не симметричную систему можно представить в виде трех симметричных - прямой, обратной, и нулевой последовательности.
Принимаем следующее:
1. Любое напряжение (в электрических сетях будем рассматривать фазы А, В,С) вызвано разностью потенциалов между фазой и землей (или нулевой точкой) и между различными фазами (линейное напряжение);
2. Каждые последовательности имеют одинаковые по величине "амплитуде" напряжения;
3. Метод симметричных составляющих это всего лишь математическое представление не симметричной синусоиды (условно);
4. Оборудование (к примеру трансформаторы напряжения и тока установленные для защиты) не отличают данные составляющие, а видят амплитудные значения напряжения и тока;
5. Но значения которые воспринимают устройства (оборудование) вызваны данными составляющими (например утроенное напряжение при ОКЗ на фильтре нулевой последовательности - треугольник с разомкнутый треугольник);
6. Токи и напряжения нулевой последовательности могут возникать только при наличии нулевого заземленного провода. Так как ЭДС наводимые прямой и обратной последовательности представляют собой геометрическую сумму данных напряжения и тока (см. пункт 1), и поэтому для возникновения (и математического описания) токов нулевой последовательности необходима точка, относительно которой они образуются, это точка и есть земля (нулевой заземленный провод);
7. В сетях со стороны соединения Д или Y (без заземления) токи нулевой последовательности не образуются, вернее они выравниваются в 0.
Правильно ли я все понял?
Инженер-проектировщик КИПиА (Альметьевск, Россия)
Сообщение #2 : 01 Декабря 2016 года, 13:21
1. Напряжение =разность потенциалов, см. ТОЭ/физику. Все остальное-следствие
2-5. Метод симметричных составляющих, конечно,  - математический метод, модель. Есть и другие, вроде как, за рубежом эти самые другие якобы нередко используются. Аналогично как гармонический анализ - математический метод. Но само определение научного подхода подразумевает четкие критерии соотносительности модели с физическими принципами. Иначе это будет не научный подход,  не научная математическая модель  и не научный математический метод. Т.е. это не рисунки и голая теория, это отражает физическую суть явлений. Собственно, математика изначально так и развивалась - при исследовании научных задач. Можно придумать иной научный подход (применительно к вопросу), но научным он будет только тогда, когда физические являения можно будет так же обьяснить этим подходом. Если есть фильтр низких частот -эти частоты будут выделены. Если есть нулевой провод-по нему будет протекать результирующий ток. Если есть фильтр нулевой последовательности - она будет выделена. Это не математическое шаманство, все обьясняется соответствующей конструкцией фильтра.
6. Ток может протекать при наличии пути, цепи, провода между соответствующими точками с разными потенциалами (т.е. с напряжением). Эту цепь можно назвать "цепь Зю", а можно , более традиционно -  "нулевой провод". Заземление или изоляция данной цепи может менять режимы работы схемы с учетом ее  индивидуальных особенностей, но на само существование цепи заземление никак не влияет (за исключением случаев, когда земля-часть цепи)
7
Так вернее. Но опять же не забываем случаи, когда токи/часть токов-емкостного характера (через изоляцию и землю)
Сейчас на форумах: гостей - 242, пользователей - 0
