  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Датчик "сухого хода" на насос. В каких случаях устанавливать?
Количество просмотров - 20654
Inchic
Сообщение #1 : 02 Декабря 2016 года, 11:34
Уважаемые форумчане! Хотелось бы услышать ваше профессиональное мнение в каких случаях устанавливается и на какие насосы датчик сухого хода. Либо надо ставить датчик уровня на всасывающем трубопроводе сблокированный с двигателем насоса? Спасибо
АВ
Сообщение #2 : 02 Декабря 2016 года, 13:07
Контроль сухого хода актуален для центробежных насосов, для них то что перекачивается и смазка, и охлаждающая жидкость, в большинстве случаев.
Если пустить без заполнения - перегреется, сначала покоробит лопатки, потом либо вал заклинит, либо обмотка прогорит.
Если потока недостаточно, то жидкость начнёт перегреваться, скорее всего, появится кавитация, а дальше много вариантов.
Мы обычно для защиты ставим датчик заполнения корпуса ультразвуковой или вибрационный и на нагнетании датчик давления с блокировкой по минимальному давлению. При этом надо не забывать что, обычно, центробежные насосы, по крайней мере мощные, пускают на закрытую задвижку для выхода на рабочую кривую. Поэтому при пуске этот датчик давления должен быть в деблоке или иметь временную задержку ~30сек.
Этого, в принципе достаточно.
Иногда, на критичные позиции, ставим датчика тока обмотки (не вместо, а вместе с вышеописанным) . Если нагрузка маленькая (жидкости нет) - ток маленький, если нагрузка избыточна (есть жидкость, но нет протока) - ток большой. Устройство геморройное, настраивается чаще всего при пуске эмпирическими методами. Да и стоит дороже простенького сигнализатора уровня или реле давления.
Можно еще поставить реле протока на всасе. Но надо понимать что оно активно только когда есть проток, т.е. при пуске не работает, и при установке надо внимательно смотреть на конструкцию и обвязку насосов.
Inchic
Сообщение #3 : 02 Декабря 2016 года, 16:20
Спасибо!
Dinosaur
Сообщение #4 : 03 Декабря 2016 года, 18:03
Поясните за описанную ситуацию "нагрузка избыточна ( есть, но нет протока)". Сдается мне что это не так
? (Уфа, Россия)
Первый
Сообщение #5 : 03 Декабря 2016 года, 19:31
Начните с паспорта на насос
Dinosaur
Сообщение #6 : 03 Декабря 2016 года, 21:53
Начал. Взял паспорт НК 560/335-120. Обнаружил, что при минимальном расходе мощность тоже потребляется минимальная, а значит и ток. Еще версии?
(164.38 Кб, 563x533)  [скачать]  [загрузок: 1965]
? (Уфа, Россия)
World of PUMPS
Сообщение #7 : 04 Декабря 2016 года, 15:12
Для защиты от "сухого хода" контролируется мин. давление перед насосом (часто используется ЭКМ) или мин. уровень в резервуаре (поплавок или зонд)
Заполнение насоса перед пуском - можно контролировать вибрационным датчиком наличия жидкости в напорном трубопроводе (монтируется на вертикальном участке после насоса)
Для исключения длительной работы "на закрытую задвижку" (без расхода) - "реле протока" ставят в напорной магистрали либо контролируется максимальный перепад давлений (напор) на насосе (актуально для автоматического "спящего" режима многонасосных установок повышения давления, "спящий режим" также может контролироваться без внешних датчиков - частотным преобразователем по мин. нагрузке (параллелограмм мощности насоса)).
* KSB Lexikon_ru_p282_dry-run.pdf
(56.31 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 259]
* KSB Lexikon_ru_p344_pump-curve.pdf
(41 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 197]
АВ
Сообщение #8 : 05 Декабря 2016 года, 11:49
Еще версии?
Есть вариант что я ошибся. Моя компетенция в основах работы насосов не высока.
Я считал просто: чем больше нагрузка на валу - тем выше ток. Вероятно, при при отсутствии протока и заполненном корпусе нагрузка максимальна, а при сухом корпусе - минимальна. Исходя из этого я и писал выше.
Но судя по кривой работы, которую Вы привели, будет наоборот: если корпус пустой, то будет резкий скачок потребляемой мощности, а если заполнен, но протока нет, то потребление минимально. Значит я ошибался.
Буду благодарен, если кто-то разъяснит этот момент поподробнее.
Dinosaur
Сообщение #9 : 05 Декабря 2016 года, 12:00
Если корпус сухой, то мощность тоже резко упадет, так как перекачиваться тоже ничего не будет. Защита обмоток по высокому току имеет место, просто объяснять ее таким образом некорректно
? (Уфа, Россия)
АВ
Сообщение #10 : 05 Декабря 2016 года, 12:32
А в каком случае будет высокий ток?
Dinosaur
Сообщение #11 : 05 Декабря 2016 года, 13:13
При расходе больше, чем предусмотрено характеристикой или механическое усилие - например, значительное снижение давления в приемной емкости или наоборот, повышение в расходной, разрыв нагнетательного трубопровода, заклинивание/трение в трущихся частях (бандажи, подшипники)
? (Уфа, Россия)
АВ
Сообщение #12 : 05 Декабря 2016 года, 13:41
Понятно. Спасибо за пояснение.
Asyl
Сообщение #13 : 07 Декабря 2016 года, 14:52
также большой ток будет при резком открытии арматуры на нагнетании, т.е. как отметили выше расход больше, чем предусмотрено характеристикой
Инженер (Актау, Казахстан)
Nastenka
Сообщение #14 : 19 Июля 2017 года, 08:54
Помогите, пожалуйста, подобрать ДРД для защиты насосов от сухого хода после насосного агрегата. До насосов давление 0,28 МПа, напор насосов 62м. На какое давление должен быть настроен ДРД?
Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
World of PUMPS
Сообщение #15 : 19 Июля 2017 года, 22:02
... а что качаем - плотность?
Датчики/реле давления/уровня/поплавки для защиты от сухого хода - обычно устанавливаются на всасывающем трубопроводе перед насосом.
Если нужен датчик заполнения насоса (наличия жидкости) на напорном вертикальном трубопроводе после насоса - лучше применить, например, вибрационное реле уровня. Или есть реле протока - для сигнализации наличия/отсутствия скорости/расхода в трубе.
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 722, пользователей - 6
Artchem, Alex81, Nei, APN_Group, Dizel 2012, Елена-проектировщик
