ВЛ 110 кВ. Максимальное тяжение грозозащитного троса опоры 1У110-7
Количество просмотров - 2483
Dusss 1981
Сообщение #1 : 02 Декабря 2016 года, 14:57
Добрый день, где можно посмотреть макс. тяжение троса (или напряжение в тросе) для опоры 1У110-7. Согласно типовому проекту на опору (лист 9 шифр 3.407.2-166.0-00ПЗ) расчетное тяжение в тросе (т.е. нормативное тяжение умноженное на коэффициент перегрузки) должно быть не более 2000 кг). Я понимаю так, что тяжение должно быть не более 2000//1,3=1539 кгс.
На предыдущем листе написано что сделана на базе опоры 1У110-4, у которой напряжение в тросе указано 47 для троса ТК-9,1 получаем тяжение 47*48,64=2286,08 кгс.
Какой цифре верить, может где ошибаюсь? Я так понимаю опора 1у110-4 расчитана без учета тяжения бокового ответвления троса и цифра меньше.
Сообщение #2 : 02 Декабря 2016 года, 16:38
А это что такое?
Zve 1
Сообщение #3 : 03 Декабря 2016 года, 18:44
В 3.407.2-166.0-00ПЗ на листе 8,9 фраза непонятная, но скорей всего цифры 2000кг для троса и 3400кг для провода относятся к ответвлению.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Zve 1
Сообщение #4 : 03 Декабря 2016 года, 18:50
А это что такое?
Расчетная нагрузка на опору определяется как нормативная нагрузка умноженная на коэффициент перегрузки.
Нормативная нагрузка это та, которая получилась в результате расчета провода.
Расчетная это нагрузка на которую рассчитывается опора.
Dusss 1981
Сообщение #5 : 05 Декабря 2016 года, 08:28
Правильно ли я понимаю расчетная 2000 кгс, а нормативная будет 2000/1,3=1538 кгс?  В типовом на 1У110-4  на расчетной схеме указано 2970 кгс делим на 1,3 получаем  2285 кгс, поделим на сечением ТК-9,1 (48мм.кв.) получим 47 даН/мм.кв. ( что и указано в таблице на опору 1У110-4). Вот только вопрос остался не раскрытым на какое тяжение рассчитана тростостойка опоры 1У110-7 [непонятно]
Евгений-А
Сообщение #6 : 05 Декабря 2016 года, 12:53
Там же написано, что это  для случая, когда не выполняются условия (на листе 8) и необходимо в 30-50 метрах от опоры 1У110-7 ставить концевую опору.
Мы же не знаем исходные данные по установке конкретно этой опоры. Проверяйте свою схему на условие, чтобы дополнительные воздействия от ответвления не превышали нагрузки для 1У110-4. Если превышают - ставите в 30 метрах концевик, трос в сторону концевика с тяжением 2000 , провод - 3400 кг
Dusss 1981
Сообщение #7 : 05 Декабря 2016 года, 13:28
Тут проблема в том, что мы само ответвления не делаем. Заказчик сети ставит только эту опору, а ответвлени сам заказчик своими силами. Трасса ВЛ прямая, но ответление сделано по 35 градусов, и длина порядка 40 м до портала, по своему опыту я знаю, что если принимать тяжения для порталов, то такой длинный пролет не получится.
Евгений-А
Сообщение #8 : 05 Декабря 2016 года, 14:06
47 на магистрали максимально возможное тяжение троса тогда. 40 метров многовато для чистого захода на портал - слишком большие стрелы провеса будут.  я так понимаю еще одну концевую опору, которая должна быть согласно указаний серии (так как угол поворота ответвления к перпендикуляру магистрали больше 10 градусов) заказчик ставить не хочет.
Dusss 1981
Сообщение #9 : 05 Декабря 2016 года, 14:26
Евгений-А спасибо. Ответление делают подрядчики абонента, видимо они решили что ему сэкономят немного. Я тоже считаю что нужна будет еще одна опора, но это не входит в наш объем.
Zve 1
Сообщение #10 : 05 Декабря 2016 года, 21:53
Ограничение тяжения в сторону ответвления наверное связано с тем, что при обрыве тороса на магистрали получается поворот троса на  90 гр. и нагрузки на тросостойку  возрастают.
Сейчас на форумах: гостей - 249, пользователей - 0
