Система TN-C-S. Выбор количества жил кабеля для питания отдельного здания
Количество просмотров - 1821
Grant
Сообщение #1 : 07 Декабря 2016 года, 07:16
Здравствуйте.
Надо подключить удаленный объект (60 метров) от шкафа находящегося в здании. Система заземления здания TN-C-S, то есть шкаф от которого будет идти кабель имеет три фазы, нулевую шину и шину РЕ.
Вопрос в следующем:
Разрешено ли подключить удаленный объект 4х жильным кабелем (3 фазы и рабочий ноль) (удаленный объект имеет свой контур заземления) или обязательно надо тянуть 5ти жильный кабель?
Если можно, то надо в вводном шкафу удаленного объекта соединять перемычкой N и PE?
Или все же 5ти жильный будет надежнее в плане защиты (заземления)?
Накидал картинку как вижу.
* картинка.pdf
(20.33 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 55]
Дмитpий
Сообщение #2 : 07 Декабря 2016 года, 07:43
Нет, нельзя. См. п.1.7.135 ПУЭ.
Grant
Сообщение #3 : 07 Декабря 2016 года, 07:52
Получается объединить N и PE нельзя в шкафу удаленного объекта (согласно ПУЭ), но раздельно то их использовать можно или все же нет?
Никнейм
Сообщение #4 : 07 Декабря 2016 года, 08:23
Нельзя.
A, B, C, N, PE - бывает
A, B, C, PEN - бывает
A, B, C, N - не бывает
N не равно PEN
Aventor
Сообщение #5 : 07 Декабря 2016 года, 08:43
Нельзя, во-первых после разделения шин N и РЕ снова объединять их нельзя. Во-вторых, в шкафу удаленного объекта перемычка между N и РЕ не делается уже (т.к. приходит 5-жильный кабель, соответственно все жилы садятся на свои шины). Можно кидать от ТП до ВРУ 4-х жильный кабель, потом N жила садится на РЕ шину, и между N и РЕ шиной делается перемычка. Отходящие кабели уже идут 5-тижилкой.
Сообщение #6 : 07 Декабря 2016 года, 10:41
то что вы предлагаете система ТТ - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника (рис. 1.7.5) эт  в ПУЭ рис.
ПУЭ 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:
Rа Iа≤ 50 В
где Iа - ток срабатывания защитного устройства;
Ra- суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.
Grant
Сообщение #7 : 07 Декабря 2016 года, 11:12
Спасибо за ответы значит 5ти жильный кабель.
Сейчас на форумах: гостей - 424, пользователей - 0
