Розетки для подключения станков в мастерских школ. Требование к высоте установки
Количество просмотров - 6261
Вадим Самохин
Сообщение #1 : 07 Декабря 2016 года, 15:46
Добрый день!
Выполняю проект школы по ПУЭ и СП31.110.2003 установка розеток должна быть на высоте 1,8м от пола.
В школе есть 3 мастерские со станками для проведения урока труда.
Допускается ли в этих мастерских уменьшить расстояние установки розеток для подключения станков от пола?
И соответственно на какие нормы можно сослаться?
Инженер-конструктор (Новомосковск, Россия)
Сообщение #2 : 07 Декабря 2016 года, 16:34
Из СП31.110.2003  14.35 В школах и детских дошкольных учреждениях в помещениях для пребывания детей выключатели и розетки должны устанавливаться на высоте 1,8 м от пола.
14.36 В кабинетах и лабораториях школ розетки на столах учеников, а также лабораторные щитки должны быть подключены через аппарат управления, установленный на столе преподавателя. Линии питания розеток следует подключать через разделительный трансформатор или защищать устройством защитного отключения на ток до 30 мА.
В классных помещениях, учебных комнатах, кабинетах и лабораториях для подключения проекционных аппаратов следует устанавливать три розетки: одну у классной доски, другую на противоположной от доски стене помещения и третью на стене, противоположной оконным проемам.
Кроме этого ничего не нашел. Нужно с этих пунктов выжать максимум целесообразности не в ущерб безопасности. Понятно, что 1,8м норма давняя, (когда дифзащита не применялась) и розетка относительно недоступна только для малышей в остальном безопасность кончается. Значит, в первую очередь надо ставить или общий автомат для розеток или для каждой розетки отдельный автомат с дифзащитой. Управление автоматами доступно только преподавателю, то есть в отдельном шкафчике (под замком). Кроме этого можно рассмотреть вопрос разделительного трансформатора.
Вася с Лабазовки
Сообщение #3 : 07 Декабря 2016 года, 19:02
МАстесская есть мастерская! И находятся там люди (хоть и школьники) прошедшие соответствующий инструктаж и под предсмотром руководителя.
Вадим Самохин
Сообщение #4 : 08 Декабря 2016 года, 07:57
Но мастерская в школе, поэтому скорее всего 1,8м надо вешать, отдельных требований по мастерским я не нашел
Сообщение #5 : 08 Декабря 2016 года, 08:06
Но по пункту 14.36 возможна установка на столах, значит можно установить ниже, главное правильно защитить
Вадим Самохин
Сообщение #6 : 08 Декабря 2016 года, 08:12
Но там написано в 14.36 установка в кабинетах и лабораториях - разьве мастерские к этим помещения можно отнести?
Никнейм
Сообщение #7 : 08 Декабря 2016 года, 08:31
Мастерская=кабинет в данном случае, это моё личное мнение
Но, емнип, у нас в школе станки напрямую были подключены, ввод через металлорукав
Вадим Самохин
Сообщение #8 : 08 Декабря 2016 года, 08:34
В нашем конкретном случае в мастерских нет столов и стоят сверлильные токарные и другие станки
Вадим Самохин
Сообщение #9 : 08 Декабря 2016 года, 08:35
У этих станков подключение 220В через розетку - сам лично видел
Вадим Самохин
Сообщение #10 : 08 Декабря 2016 года, 08:40
Я делаю проект не один, вместе с руководителем, он бывший инспектор ростехнадзора, я тоже я ему указал на пункт 14.36 - он мне в ответ сказал "ну и что? не вижу по каким причинам мы не должны отступать от высоты 1,8м." а дистанционное отключение в мастерских у нас как раз есть.
Сообщение #11 : 08 Декабря 2016 года, 09:53
Возможно эту высоту можно объяснить тем, что при наружной установке розетки на 1,8 м, меньше вероятность ее чем-то зацепить и сломать оголив проводку
Mister.orel
Сообщение #12 : 15 Декабря 2016 года, 12:03
а на столе как? через разделительный трансформатор как в кабинете физики и химии??
да по-любому нужно оставить высоту 1,8 метров. все-таки дети же...и противоречие пункту 14.35 СП 31-110-2003. правда я еще читал про вариант с телескопической колонной и розетками типа дкс, хотя это вроде к компьютерному классу относилось.
KissFinder
Сообщение #13 : 19 Декабря 2016 года, 12:59
Нормы есть нормы. Хотя логично было бы как раз спрятать эти розетки куда-нибудь пониже, чтобы провода не болтались. Тем более, что 1,8м для детей, которые будут осваивать работу на станках, высота смешная.
Сейчас на форумах: гостей - 601, пользователей - 0
