Падение напряжения в линии дальше точки подключения нагрузки, при пуске эл. двигателя
Количество просмотров - 2494
Ind
Сообщение #1 : 07 Декабря 2016 года, 22:27
Доброго времени суток. Прошу помощи в проблеме.
Суть такова. На строительном участке в коттеджном поселке временно установлена пилорама с двигателем 11кВт. Подключение от городских сетей, ВЛ СИП, точного сечения не знаю, ввод - кабель АВВГ 4х16, от РЩ СИП25. Возникла такая проблема: сосед с последнего участка по улице, жалуется на падение напряжения во время работы рамы, точка подключения соседа в самом конце линии. Соседи вокруг, до моей точки подключения и после нее утверждают, что у них электрооборудование никак не реагирует на пуск и работу рамы. Кабель ВЛ нарощен на 3 пролета после моей точки подключения, при помощи обычных зажимов. Точка подключения соседа в конце, на нарощеном кабеле. Его подключение там единственное.
Сегодня, сосед пришел и утверждал, что из-за работы рамы у него сгорел стабилизатор напряжения на газовом котле. Приезжала лаборатория из местной энергосбытовой компании, проверяли - все в норме, но в этот день раму не запускали.
Честно говоря не пойму причин такой аномалии. Пока пилить бросили, ждем УПП (софтстартер) для снижения пусковых токов. Но хотелось бы понять может ли быть такое дело. И не навешивает ли лапши на уши этот товарищ. Может ли быть причина в плохом контакте на соединениях?
Huawei
Сообщение #2 : 08 Декабря 2016 года, 05:12
Нужно сделать расчет падения напряжения до соседа, если дело в недостаточном сечении кабеля 16 мм кв. то проблема была бы у всех потребителей. А что даст софтстартер, только на период пуска двигателя а это секунды! 11 кВт для двигателя это маленькая мощность, прямой пуск безо всяких проблем должен происходить! Даже при наличии софтстартера пила будет просаживать напряжение в линии, после того как софстартер выйдет из работы.
Тем более вы же должны иметь ТУ на подключение, в нем указана мощность, если вы потребляете мощность по ТУ то какие к вам претензии. Причина в плохом контакте конечно может быть! нужно все проверять!
Опти
Сообщение #3 : 08 Декабря 2016 года, 05:25
Какой смысл приезда лаборатории если не включали пилораму и не замеряли потери напр. у соседа  Сосед пусть покажет паспорт стабилизатора, обычно сгорают холодильники или др. аппар. с эл.двигателями, может он просто перегрузил стабилизатор
Ind
Сообщение #4 : 08 Декабря 2016 года, 07:20
16 кв. мм. эт сечение только моего вводнолго кабеля. СИП линии потолще будет, намного потолще))
Я все таки думаю, что именно пусковой ток просаживает напряжение, у нас освещение чуть пригасает во время запуска. На холостом ходу и под нагрузкой (судя по амперметру макс 25А) все нормально.
По ТУ 15 кВт. Но по факту почти все выходят дальше. Я пока не вышел, т.к. все вместе не работает.
В целом спасибо большое за ценную информацию.
Он просто никак не согласовывал это со мной. Приехали, чего то замерили, меня вообще не было в этот день. А насчет стабилизатора, даж не знаю, может дело в некачественном стабе или неправильно подобраном, у меня у самого два сгорело (кстати без рамы), пока штиль не взял.
Александр Смирнов
Сообщение #5 : 08 Декабря 2016 года, 14:03
Возьмите обычный тестер и замерьте напряжение в любой своей розетке при пуске пилорамы. Так хоть поймете сильна ли его просадка при пуске. Также проверьте точку соединения кабеля с ВЛ (может медь с алюминием соединили) или окислились зажимы... Там тоже может много теряться.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 464, пользователей - 0
