Вентиляторы на кухне и в санузле. Можно взять кабель сеч.1,5мм2 при групповой сети 2,5мм2?
Количество просмотров - 2203
Алексей.71
Сообщение #1 : 08 Декабря 2016 года, 10:39
Всем здравствуйте! В квартире вентиляторы на кухне и в санузле подцеплены на группу, отвечающую за розетки на кухне и в коридоре. Группа выполнена кабелем 3х2,5. Можно ли на выключатели от вентиляторов брать 2х1,5, или надо 2х2,5? Объясните свой ответ, пожалуйста.
Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
Сообщение #2 : 08 Декабря 2016 года, 10:48
Если все правильно выполнить, то через выключатель будет протекать ток только от вентилятора, т.к. мощность такого рода вентиляторов невелика, то сечения 1,5мм2 более чем достаточно
Алексей.71
Сообщение #3 : 08 Декабря 2016 года, 10:59
Спасибо за ответ. Монтажка не интересует. Для спецификации нужно. Просто нужно было знать какое сечение брать.
Сообщение #4 : 08 Декабря 2016 года, 11:49
вот всю группу так и надо выполнять.
защита на АВ на группу какая ?
Александр Смирнов
Сообщение #5 : 08 Декабря 2016 года, 13:52
Кабель должен быть защищен на всем протяжении. поэтому важно какой автоматический выключатель стоит на линии розеток. Так как основное сечение 2,5 мм2, то там может быть 16,20,25 А автомат. 1,5 мм2 по меди держат 19 А. поэтому если стоит автомат на 16 А - такой вариант возможен, в других случаях - нет.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Алексей.71
Сообщение #6 : 08 Декабря 2016 года, 14:32
Всем спасибо. Автомат стоит 16.
Сообщение #7 : 08 Декабря 2016 года, 14:35
Обычно стандартный вариант: Освещение. Медь 1,5мм2- Авт. 10А;  Розетки,2,5мм2- Авт. 16А. Другие варианты по увеличению тока автоматов- рискованные.
Олега 777
Сообщение #8 : 11 Декабря 2016 года, 01:18
Если нагрузка, к примеру, светильник, то цепь от перегрузки можно не защищать. С вентилятором вытяжки 300-400Вт, которая может тормознуть (заклинить) не так все однозначно. Условный ток гарантированного (надежного) срабатывания 16*1,45=23,2А, а сечения как известно "жмут".
Сообщение #9 : 11 Декабря 2016 года, 09:58
Откуда такие мощности? Разговор о квартире, а не о кухне ресторана...
Сообщение #10 : 11 Декабря 2016 года, 14:57
мощность бытовых осевых канальных вентиляторов  0,014-0,016 кВт
Олега 777
Сообщение #11 : 11 Декабря 2016 года, 15:18
15 Вт - это перед носом ставить, сидя у компа. Поинтересуйтесь эффективными вытяжками с приличными очистительными фильтрами. На кухне ресторана - куда больше.
Сообщение #12 : 11 Декабря 2016 года, 15:28
ну разве что надплитные вытяжки воздухоочистители с освещением ...
но вопрос то
Сообщение #13 : 12 Декабря 2016 года, 05:55
3.1.10. Сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными проводниками с горючей наружной оболочкой или изоляцией, должны быть защищены от перегрузки.
Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений:
осветительные сети в жилых и общественных зданиях, в торговых помещениях, служебно-бытовых помещениях промышленных предприятий, включая сети для бытовых и переносных электроприемников (утюгов, чайников, плиток, комнатных холодильников, пылесосов, стиральных и швейных машин и т. п.), а также в пожароопасных зонах;
силовые сети на промышленных предприятиях, в жилых и общественных зданиях, торговых помещениях - только в случаях, когда по условиям технологического процесса или по режиму работы сети может возникать длительная перегрузка проводников;
сети всех видов во взрывоопасных зонах - согласно требованиям 7.3.94.
Олега 777
Сообщение #14 : 12 Декабря 2016 года, 09:16
Кто бы объяснил мне физический смысл пункта 3.1.10 (огульный подход). С розетками и ответвлениями вопросов нет. А про 1-2 светильника в стационарной цепи не согласный. Придерживаюсь ГОСТ Р 50571.4.43-2012
"433.3.1 Общие требования. Устройства для защиты от перегрузки не устанавливают:
b) для проводника, для которого маловероятно протекание тока перегрузки при условии, что этот проводник защищен от тока короткого замыкания в соответствии с требованиями раздела 434 и у него нет ни ответвленных цепей, ни розеток;"
Александр Смирнов
Сообщение #15 : 12 Декабря 2016 года, 10:24
тут говорится об одном проводнике у которого нет ответвленных цепей, а если смотреть вопрос автора, то как раз он делает такое ответвление.
Сейчас на форумах: гостей - 327, пользователей - 0
