Электроснабжение гаражного кооператива. Подвод питания к ВРУ без использования опор ВЛ
Количество просмотров - 2317
Sovkov 2801
Сообщение #1 : 08 Декабря 2016 года, 11:30
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по делу из практики. Нужно подключить гаражный кооператив (представляет из себя гаражи овальным кольцом, с одним заездом) к электроснабжению. Есть точка подключения за пределами гаражного кооператива. Тяну от неё линию СИПом 2 3х35+1,54,6 до существующей опоры (там ВРУ) на территории кооператива. Это расстояние примерно 62 м. Нужно поставить промежуточную опору где-то. Ж/б СВ 95 владельцы гаражей не хотят видеть на территории гаражей. Может какую-то конструкцию можно придумать, прикрепив на стену, или на крышу одного из гаражей? Подскажите пожалуйста!
Инженер (Иваново, Россия)
Сообщение #2 : 08 Декабря 2016 года, 13:00
А свет они хотят видеть? Опору на своей крыше тем более никто не захочет. Предложите им кабельный вариант вокруг гаражей в 10 раз дороже...
Сообщение #3 : 08 Декабря 2016 года, 13:11
Может какую то конструкцию можно придумать , прикрепив на стену, или на крышу одного из гаражей? Подскажите пожалуйста!
Не типовое решение вам разрешат? А если завалится самоделка с последствиями?
Sovkov 2801
Сообщение #4 : 08 Декабря 2016 года, 13:50
По сути вы оба правы. Есть разграничение балансовой принадлежности. И мне самым надежным вариантом видится например УП21 из ж/б СВ95. про освещение не обсуждали, но как вариант. Я так понимаю, что никто не сталкивался с подобным вопросом. Может из практики , кто то что видел??
Сообщение #5 : 08 Декабря 2016 года, 15:49
Вы бы чертежик ситуации привели, проще было бы...
Sovkov 2801
Сообщение #6 : 08 Декабря 2016 года, 16:07
Вот схемка, нужно протянуть линию от точки подключения , до сущ. опоры на территории ГСК. а потом и до ВРУ. Подскажите!!! что поставит  в качестве пром. опоры  Расстояние от точки подключения до ВРУ прим. 62 м. все гаражи ж/б.
(1837.16 Кб, 3860x4628)  [скачать]  [загрузок: 170]
Сообщение #7 : 08 Декабря 2016 года, 16:26
Если все ворота гаражей расположены внутри овала, то можно поставить опору(ы) снаружи по левому краю линии овала или же кабелем там же по левому краю овала
Никнейм
Сообщение #8 : 09 Декабря 2016 года, 08:18
А что мешает проложить сип прямо по стенам гаражей?? Выше 2м по стене прокладка возможна? Зачем лепить опоры...
----- добавлено 09 Декабря 2016 года, 08:23 -----
Пардон, должно быть минимум 2,5м. ПУЭ 2.4.60. Но есть и другие варианты, если прокладываться ниже 2,5м...
----- добавлено 09 Декабря 2016 года, 08:27 -----
Как водитель, я их очень понимаю. Да и очень спорное решение - установка опоры посреди проезда, отбойники, как минимум, ставить надо
Сообщение #9 : 09 Декабря 2016 года, 09:57
Если по пункту ПУЭ 2.4.1 перевести эту линию из разряда ВЛИ в разряд кабельного ответвления от ВЛ, то по п.2.3.39 уже можно не защищать от 2м и выше
Никнейм
Сообщение #10 : 09 Декабря 2016 года, 11:10
Но тогда в случае уменьшения сечения нужна будет установка аппарата защиты, и скорее всего сети настоят на этом месте установить узел учета.
Сообщение #11 : 09 Декабря 2016 года, 11:13
Согласен. Выбор за автором темы.
Sovkov 2801
Сообщение #12 : 09 Декабря 2016 года, 13:09
В тех. условиях сети прописали , что на столбе(точке присоединения) установить индивидуальную защиту . Про узел учета ничего не было сказано. Узел учета нужно установить  на территории ГСК в доступном для осмотра месте. Это я выполнил. А по поводу индивидуальной защиты на опоре- Установить автомат на опоре  в боксе сразу после отпайки? Я так понимаю?  А какие есть  варианты , если идти по стенам гаражей СИПом? В трубу его нельзя, да и незачем. а 2,5 м метра от земли при прокладке не получится соблюсти.
Никнейм
Сообщение #13 : 09 Декабря 2016 года, 13:18
Ответвление выполните кабелем и проложите его в трубе по стене.
а 2,м метра не получится соблюсти.
Тогда рядом с опорой на гараже устанавливаете трубостойку таким образом, чтобы соблюсти габарит 2,5м от уровня земли. Сразу после анкерного зажима с помощью ответвительных зажимов переходите на кабель и прокладываете его в трубе по стене.
Юра 123
Сообщение #14 : 09 Декабря 2016 года, 13:50
В тех. условиях сети прописали , что на столбе(точке присоединения) установить индивидуальную защиту.....
Поставьте ОПН.
....А какие есть  варианты , если идти по стенам гаражей СИПом? В трубу его нельзя, да и незачем. а 2,5 м метра от земли при прокладке не получится соблюсти.
В гофр. трубе , но лучше кабель в металлической трубе.
Инженер (Омск, Россия)
Sovkov 2801
Сообщение #15 : 12 Декабря 2016 года, 10:19
На опоре (точке подключения ) уже стоит ОПН-П-0,38 (3 шт). Поэтому мне , я думаю, не надо ничего ставить. Дело в том , что по верху гаражей не получится проложит кабель в трубе. Там идет металлическая труба с существующим кабелем( АПРТО-500-4(1х25 мм) Это разводка по гаражам на 3 фазы и ноль. Места для устройства еще одной трубы с кабелем нет практически. узкое расстояние между крышей и воротами гаражей. Вот только поэтому и приходится что то мудрить.
Спасибо всем большое за советы. Надо разбираться все равно.
Сейчас на форумах: гостей - 651, пользователей - 0
