  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Электроснабжение при пропадании базовой сети. Схемы включения дизельных электростанций?
Количество просмотров - 62192
Максимус
Сообщение #31 : 13 Октября 2011 года, 15:13
От дурака с лестницей даже швеллер не спасет.
Синее это гофра, скорее всего в ней управление идет.
Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
АДЭС
Сообщение #32 : 13 Октября 2011 года, 19:49
Идея прокладки шин в лотке принадлежит не мне, подсмотрено на жилом комплексе «ЭДЕЛЬВЕЙС» г. Москва, отдельное спасибо Константину Золотухину «СпецВысотСтрой», за то что рассказал и показал.  Металлический лоток имеет достаточную жесткость лестницей не продавишь , гарантированную производителем степень защиты IP44, надежный электрический контакт в местах соединений секций. То, что вы не видите наружного заземления лоток-шина, связано с тем ,что шина видимая на снимке относится к молния защите: отдельный контур заземления, заземления  основное выполнено внутри ТП и контейнера ДЭС . Окраска шин ухудшает теплообмен, синяя гофра действительно контрольный кабель.  Шинопровод собран из легко доступных типовых элементов. По возможности поделюсь фото как все выглядит в дизельной и в ТП.
Госсть
Сообщение #33 : 14 Октября 2011 года, 10:04
Подключение ДЭС к ТП при помощи шин, выкладываю фото, может кому пригодится.
Маленькое замечание по конкретной конструкции:
ПУЭ-6, п.2.2.22 "Расстояние в свету между проводниками разных фаз или полюсов токопроводов без оболочек (IP00) и от них до стен здания и заземленных конструкций должно быть не менее 50 мм..."
Чтобы выполнить эти требования габариты короба по ширине и высоте д.б. побольше.
Мне, возможно, в скором времени придется заниматься аналогичным оборудованием (в плане автоматики правда), и у есть вопрос касающийся таких контейнерых электростанций с двигателями внутреннего сгорания: каким образом определяется категория взрывопожароопасности зоны внутри таких контейнеров? Я видел аналогичное оборудование, в том числе и с двигателями на газу, как я понимаю п.7.3.41 ПУЭ-6 внутри д.б. зона В-Iа, соответственно и исполнение применяемого электрооборудования, но реально нигде средств взрывозащиты я не встречал. Может кто ближе сталкивался с этой темой? Вопрос не совсем по теме обсуждения, я создал отдельную тему, кто - что скажет?
Energocom
Сообщение #34 : 14 Октября 2011 года, 19:09
Вечер добрый,
Столкнулся с вопросом подключения ДЭС.
Имеются две секции, каждая питается от своего ввода. Между секциями стоит АВР, который в случаи пропадания одного из вводов переключает потребителей на второй ввод. (Ранее уже описывались подобные проекты)
Вопрос в следующем: АВР ДЭС ставитсяя на второй ввод, как организовать автоматику, что бы ДЭС запускалась когда пропадут оба ввода?
Заранее благодарен...
Инженер (Москва, Россия)
АндроИД
Сообщение #35 : 14 Октября 2011 года, 19:41
Как вариант, на оба ввода воткнуть реле контроля напряжения, собрать параллельную цепь из их нормальноразомкнутых контактов - таким образом мы получаем сигнал отсутствия напряжений на обеих вводах, т.е. цепь рвется при пропадании напруг. Остается вопрос в установке замедления срабатываний во избежание запуска ДЭС при кратковременных отключениях.
Energocom
Сообщение #36 : 15 Октября 2011 года, 12:40
Спасибо за ответ.
Была такая задумка, с интервалами запуска и переключения проблем нет.
хотелось бы как нибудь подстраховаться с городскими вводами, что бы они не могли включиться когда питание идёт от генератора.
Может есть у кого опыт применения контролеров?
Вот схема, по которой пришлось работать...
(106.91 Кб, 1024x657)  [скачать]  [загрузок: 3740]
АДЭС
Сообщение #37 : 15 Октября 2011 года, 14:40
Применение контроллеров в качестве управляющих механизмов  не освобождает от необходимости введения в схему блокирующих контактов самих выключателей в цепях управления,  в предложенной схеме обратите внимание на электрические блокировки.
!!! В схеме есть небольшая ошибка( выявленная при эксплуатации).  Тип выключателей ВА5143.
(167.11 Кб, 1024x723)  [скачать]  [загрузок: 3693]
АндроИД
Сообщение #38 : 15 Октября 2011 года, 18:17
100% согласен. Контроллеры это здорово, но простейшие и надежнейшие системы защиты должны быть.
АДЭС
Сообщение #39 : 19 Октября 2011 года, 07:24
Обещанные фото...
(74.52 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 3247]
(102.62 Кб, 768x1024)  [скачать]  [загрузок: 3115]
(66.47 Кб, 768x1024)  [скачать]  [загрузок: 3032]
Лампочка
Сообщение #40 : 21 Октября 2011 года, 14:07
Добрый день. Нужна помощь в выборе ДЭС и ее подключении. Раньше никогда с ними не сталкивалась. Ситуация следующая: 2 жилых дома (15эт) питаются от 2х трансформаторой подстанции, на каждый дом по 2 кабельные линии от разных секций шин ТП. Для потребителей 1й категории в каждом доме установлен АВР.  Но по ТУ еще требуется и ДЭС (для 1й категории). Какой лучше фирмы и коплектации закладывать в проекте? (будет установлена на улице рядом с ТП) Схема подключения ДЭС? За ранее благодарю.
Инженер-электрик (Сочи, Россия)
Юра 123
Сообщение #41 : 24 Октября 2011 года, 04:23
Для того ,что бы выбрать ДЭС надо для начала знать какая  мощность потребуется.
Инженер (Омск, Россия)
Лампочка
Сообщение #42 : 24 Октября 2011 года, 14:27
Как по мощности выбрать мне понятно (Рр=162кВт, приняла ДГУ на 250кВА/200кВт). Больше интересует комплектация (как ее закладывать? защитный кожух, авр, панель переключения нагрузок и т.д.) или просто пишется марка и завод изготовитель? И подключение ДЭС у меня вызывает затруднение.
АДЭС
Сообщение #43 : 24 Октября 2011 года, 18:09
Начиная эту тему, я прежде всего, имел в виду схемы включения резервных источников (ДЭС) питания в распределительное устройство, для обеспечения работы критического технологического оборудования.
Главная ошибка, при проектировании ДЭС: завышенная резервная мощность: почти на всех объектах а особенно по здравоохранению.   Из особенно тяжелых случаев припоминаю ДЭС 200кВА  TEKSAN, после запуска на нагрузку выявлено реально только 10кВА. Т.е. дизельный агрегат работает практически на холостом ходу, такие режимы эксплуатации приводят к общему снижению ресурса агрегата, повышенному расходу топлива и масла на выработку кВт ч электроэнергии. Нормальным режимом работы дизеля считается как минимум  50% загрузка агрегата(а особенно турбированного).  Судя по Вашему, сообщению эту ошибку Вы почти совершили.
Относительно Вашей задачи, жилые квартиры не являются потребителем 1-й категории, сюда относятся лифтовое оборудование, противопожарные насосы, дымоудаление, эвакуационное освещение и наверное все. Наиболее тяжелыми нагрузками являются противопожарные насосы, начинайте считать от них.
Юра 123
Сообщение #44 : 25 Октября 2011 года, 04:06
Выбор ДЭС производители SDMO, Gesan, Wilson, Aksa, Cummins, даннфые по каталогу .Если в в контейнере по 3 степени к примеру "Север" есть и другие.
Денис 69
Сообщение #45 : 24 Ноября 2011 года, 12:43
Лампочка здесь вам помогут в расчёте ДЭС, необходимой мощности и комплектации. Поставка по всей территории России и СНГ.
Электрик (Ростов-на-Дону, Россия)
Вчера в 20:57
Вчера в 16:09
Вчера в 13:40
Вчера в 13:25
Вчера в 13:02
Вчера в 12:46
25 Декабря 2024 года, 13:29
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 369, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Legio Mortis
