  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Электроснабжение при пропадании базовой сети. Схемы включения дизельных электростанций?
Количество просмотров - 62193
Сообщение #61 : 02 Февраля 2021 года, 06:12
1. генератор Leroy Somer LL1014S работает по системе IT?
Я полагаю, что нужно смонтировать ЗУ (либо использовать существующее с сопротивлением растеканию не более 8 Ом) и присоединить 0 генератора к этому ЗУ.
Сообщение #62 : 02 Февраля 2021 года, 09:15
если по первому вопросу "да", то стоит ли ,при переходе на питание от ДЭС,  разрывать полностью L1,L2,L3,N от ТП №1 и №2
Фазы однозначно разрывать, РЕ - не разрывать, N и РЕN - надо смотреть каждый случай конкретно схему и инструкцию генератора
S 252
Сообщение #63 : 02 Февраля 2021 года, 12:18
Были на объекте. Уточнили
ДЭС: генератор однофазный с изолированной нейтралью, у ДЭС собственный контур заземления.
ВРУ Здания: 1-й ввод от ТП№1 по схеме TN-C, далее по схеме TN-C-S (разделение PEN на PE и N)
                   2-й ввод от ТП№1 по схеме TN-C, далее по схеме TN-C-S (разделение PEN на PE и N)
Правильно ли будет N генератора присоединить к шине N ВРУ?
Что нужно будет сделать с точки зрения электробезопасности (смущает то, что N генератора по цепочке внутри "ВРУ N-PE-повторное заземление" будет глухо заземлён)?
---Спасибо, что откликнулись. Объект "горячий"---
Вчера в 20:57
Вчера в 16:09
Вчера в 13:40
Вчера в 13:25
Вчера в 13:02
Вчера в 12:46
25 Декабря 2024 года, 13:29
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 390, пользователей - 0
