  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Транзит кабеля через помещение с взрывоопасной зоной. Прокладка кабеля в трубе или коробе
Количество просмотров - 14104
Рафаэль 2015
Сообщение #1 : 12 Декабря 2016 года, 23:09
Здравствуйте Друзья!!!
Помогите сомневающемуся человеку.
В проекте у меня есть электрощитовая. Из электрощитовой кабели надо протащить по помещению оператора.
Только вот между электрощитовой и помещение оператора есть еще два помещения взрывоопасной зоны В1-а.
Все это одно здание.
7.3.115. Через взрывоопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 5 м по горизонтали и вертикали от взрывоопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений. Допускается их прокладка на расстоянии менее 5 м по горизонтали и вертикали от взрывоопасной зоны при выполнении дополнительных защитных мероприятий, например прокладка в трубах, в закрытых коробах, в полах.
Согласно ПУЭ получается я же могу протянуть кабели транзитом через взрывоопасные помещения если заложу в трубе или коробе???
Братья и Сестры!! Ведь можно?
Антониони
Сообщение #2 : 13 Декабря 2016 года, 07:16
Нет.
Допускается прокладка в трубах и коробах на расстоянии менее 5 м от зоны, а не через нее.
То есть выходите наружу и по наружной стене в коробе или трубах до помещения оператора и там заходите в здание.
Huawei
Сообщение #3 : 13 Декабря 2016 года, 14:10
Нет.
Поддерживаю!
Вася с Лабазовки
Сообщение #4 : 13 Декабря 2016 года, 15:33
А что, нельзя проложить трубы (стальные) нужного диаметра в полу взрывоопасных помещений (слой бетона над трубой не менее 2...4 см) и в них выполнить прокладку кабелей? Это при условии, что планировка  позволяет проложить трубы с радиусами изгиба и длиной  труб удобными для протяжки кабелей.
Сообщение #5 : 13 Декабря 2016 года, 16:10
Скрытая прокладка во взрывоопасных зонах запрещена (насколько я помню) или открыто по поверхностям или открыто в трубах.
Рафаэль 2015
Сообщение #6 : 13 Декабря 2016 года, 20:25
Спасибо Друзья!!!
Спасибо за ответы!
Вася с Лабазовки
Сообщение #7 : 14 Декабря 2016 года, 13:31
Согласен. Но если кабель в трубе или в глухом (не проходном ) канале лежит на глубине 200мм и ниже, под слоем бетона толщиной 100...200 мм, то это уже не скрытая проводка в помещении со взрывоопасной средой, а что-то другое.
Huawei
Сообщение #8 : 14 Декабря 2016 года, 13:46
Вроде как все равно транзит выходит, хотя и выглядит безопасно. Вообще норма на мой взгляд устарела! взять например какую нибудь нефтяную насосную, бывает такая компановка (неудачная), что с одного края КТП потом машинный зал, потом например венткамера. Все представляет собой одну конструкцию из блок-контейнеров, и получается что вроде как все называется НПС и все посвящено одному процессу перекачки нефти, но тут как раз таки и загвоздка, венткамера нефть не качает а значит и процесс другой, и не важно что без венткамеры нефть качаться не будет - процесс другой. Я считаю что это неверно, в помещениях В-1а,б транзит я бы разрешил
Антониони
Сообщение #9 : 14 Декабря 2016 года, 14:01
Веткамера может быть вообще во общепромышленном исполнение (оборудование) с подпором воздуха и от них кабели вести через взрывоопасную зону? К тому же питающие...
Не знаю, мне кажется не лучшая идея. А здания когда насосная в центре, с одного конца РП и аппаратная, с другого ПВК - такое у нас часто. Ходим по наружной стене здания.
Если же прокладывать под бетоном... А представьте менять надо кабель? Одна вентсистема не пашет из-за кабеля, вторая пашет и насосная пашет, а кабель нельзя менять - в насосной ковырять пол не есть гуд. В общем не люблю я кабель замуровывать :-)
АВ
Сообщение #10 : 14 Декабря 2016 года, 14:06
У нас так никогда не считали. Это вспомогательное оборудование. Или вспомогательная инженерная система основного процесса. Вы же сами говорите, что если работать не будет, то нефть качаться не будет (что не совсем верно, будет, но не при положенных условиях), а значит, косвенно - это к процессу относится. Мы всегда одним процессом считали всё что входит в условный "цех" (установка идущая в ПД одним комплектом).
Другой вопрос - транзит через В-1а. Всегда в таких ситуациях водили кабели по улице. Зачем вам лишний элемент ненадёжности в потенциально взрывоопасном помещении?
Полностью соглашусь.
Huawei
Сообщение #11 : 15 Декабря 2016 года, 02:27
Ну понятно что ненадежнее вопрос насколько, зачастую речь идет об одном-трех кабелях, не думаю что статистически они создают большую вероятность аварийной ситуации чем все остальные лежащие кабели. Уметь бы это посчитать)))
Сomings
Сообщение #12 : 16 Декабря 2016 года, 14:55
А ГОСТ 60079-14-2011 разрешает... 9.6.1 Электропроводки, пересекающие взрывоопасную зону
Если электропроводки пересекают взрывоопасную зону при переходе из одной невзрывоопасной зоны в другую, монтаж электропроводки во взрывоопасной зоне должен соответствовать уровню взрывозащиты оборудования.
Huawei
Сообщение #13 : 17 Декабря 2016 года, 01:06
Не думаю что народ готов следовать требованию ГОСТ
Сomings
Сообщение #14 : 17 Декабря 2016 года, 08:39
Народ и детские кресла в автомобили ставить не был готов, пока штрафовать не начали. Так что, будем ждать реакции верхов.
Разница в том, что кто-то снизу должен потребовать выполнения закона ГОСТа, а не сверху. Поэтому период ожидания может затянуться.
Рафаэль 2015
Сообщение #15 : 20 Декабря 2016 года, 15:08
Получается же можно транзитить?
Просто ПУЭ же обязывает о в обязательном порядке независимо от форм собственности и организационно-правовых форм выполнять требования.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:57
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 406, пользователей - 7
Shvet, OlegM, Mclaud 72, Андрей Сочи, alb10, Mav, РоманC
