  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Транзит кабеля через помещение с взрывоопасной зоной. Прокладка кабеля в трубе или коробе
Количество просмотров - 14102
АВ
Сообщение #31 : 11 Сентября 2020 года, 10:53
Да, только необходимость доказательства исполнения пунктов 384-ФЗ никто не отменял, а без добровольного перечня это сделать весьма проблематично.
Поэтому формально он добровольно-обязательный, ну разве что Вам за исключением случаев когда в задании на проектирование ПУЭ явно прописано.
Gastarbeiter
Сообщение #32 : 14 Сентября 2020 года, 15:05
Получается что согласно СП 423.1325800.2018 транзитная прокладка через любую взрывоопасную зону не допускается? Даже если у меня зона В-IIа и транзит я хочу осуществить в стальный трубах?
Senior specialist (Moscow, Russia)
Омон
Сообщение #33 : 14 Сентября 2020 года, 20:14
через любое здание , не допускается. В пуэ нет норм по прокладке транзитом через здание
Gastarbeiter
Сообщение #34 : 15 Сентября 2020 года, 00:38
Ещё не нашел четкого определения транзитной прокладки. В ПУЭ была оговорка что если один тех. процесс или производство, то можно прокладывать. Как это понять? Если у меня один завод состоящий из одного большого здания, по середине него расположены помещения с зоной в-iiа и выходит что я не могу проложить кабели с одной половины в другую
Сообщение #35 : 15 Сентября 2020 года, 02:03
чисто опционально :
в ГОСТ Р 50571.4.42-2017 (МЭК 60364-4-42:2014). "Электроустановки низковольтные. Часть 4-42. Защита для обеспечения безопасности. Защита от тепловых воздействий"  есть такое -
422.3.5 Электропроводки, которые пересекают эти помещения, но не предназначены для использования в них, должны удовлетворять следующим условиям:
- электропроводки должны удовлетворить требованиям 422.3.4;
- у них не должно быть никаких соединений вдоль трассы в помещении, если эти соединения не помещаются в несгораемые корпуса;
- они должны быть защищены от сверхтока в соответствии с 422.3.10;
- голые проводники не должны использоваться.
ну ка по мне это можно так и классифицировать и определять транзитные проводки  как для помещений так и для зон
помещения - которые пересекают эти помещения, но не предназначены для использования в них
для зон  -  которые пересекают эти зоны, но не предназначены для использования в них.
такие пересекающие  и будут транзитные
Gastarbeiter
Сообщение #36 : 15 Сентября 2020 года, 10:13
Дело в том Максим R что заказчик настаивает на прокладке кабелей через помещения с взрывоопасной зоной (В-IIа), ссылаясь на то что завод то один, производство одно. Но питающие кабели там просто проходят через эти помещения к распред. устройству. Потом уже от распред устройства некоторые кабели возвращаются назад и питают мелкие потребители в этих зонах (вентиляция, тельферы). Не знаю, настаивать на том что транзит нельзя выполнять или все таки можно, с применением прокладки в стальных трубах например.
1)СП 423.1325800.2018 сообщает что "Через взрывоопасные зоны всех классов не допускается прокладывать неотносящиеся к ним транзитные кабели всех напряжений". Что значит "неотносящиеся"? Кабели ведь могут как-то косвенно имет отношение к помещению с зоной. И получается что если кабели действительно неотносящиеся, то их ни при каких условиях нельзя прокладывать через взрывоопасную зону.
2)ГОСТ IEC 60079-14-2011 сообщает что "Если электропроводки пересекают взрывоопасную зону при переходе из одной невзрывоопасной зоны в другую, монтаж электропроводки во взрывоопасной зоне должен соответствовать уровню взрывозащиты оборудования" Что это значит интересно? Можно ли в лотке прокладывать или в трубе?
3)ГОСТ 30852.13-2002 и ПУЭ "Через взрывоопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 5 м по горизонтали и вертикали от взрывоопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений. Допускается их прокладка на расстоянии менее 5 м по горизонтали и вертикали от взрывоопасной зоны при выполнении дополнительных защитных мероприятий, например прокладка в трубах, в закрытых коробах, в полах" Тут получается что кабели имеющие отношение к тех процессу или производству можно прокладывать а не имеющих отношения тоже можно но при выполнении защитных мероприятий.
Вроде как получается что транзитные кабели нельзя прокладывать, но если очень хочется то можно). Может взять и запроектировать трассу с транзитом через взрывоопасную зону и пусть эксперт пишет замечание, а если не напишет то значит можно проложить?
Сообщение #37 : 15 Сентября 2020 года, 10:55
422.3.5
Тут речь про пожароопасные помещения
Сообщение #38 : 16 Сентября 2020 года, 02:13
ну да, думаете  определение транзитной прокладки как - Электропроводки, которые пересекают эти помещения, но не предназначены для использования в них, не подойдут для если "эти помещения" -  взрывоопасное или даже обычное?
Омон
Сообщение #39 : 16 Сентября 2020 года, 02:59
Не просто, «...очень хочется...», а когда другого варианта нет, «вынужденное решение». Замуровывать проводку в трубы - затратнее, чем обойти помещение снаружи
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:57
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 458, пользователей - 4
alb10, Mav, РоманC, Dizel 2012
