Проектирование помещения для КРУ с элегазовой изоляцией. Консультация с проектировщиками
Количество просмотров - 1706
Энергопромкомплект
Сообщение #1 : 15 Декабря 2016 года, 13:59
Здравствуйте! Меня зовут Ольга. Я представитель фирмы, разрабатывающей и выпускающей системы контроля утечки элегаза. Очень нужна консультация специалиста-проектировщика по КРУЭ
Сообщение #2 : 15 Декабря 2016 года, 16:15
Интересно а КРУЭ какого напряжения нужно и любопытно в чем сыр  бор)
Энергопромкомплект
Сообщение #3 : 15 Декабря 2016 года, 16:23
Наверное, я некорректно выразилась. Нужна консультация не по самим КРУЭ, а по помещениям, где они находятся. Размещение точек отбора пробы для определения утечки элегаза, размещение ламп и сирен свето-звукового оповещения.
Сообщение #4 : 15 Декабря 2016 года, 16:41
ПРАВИЛАТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
5.4.4. Должны быть приняты меры, исключающие попадание животных и птиц в помещение ЗРУ, камеры КРУ; покрытие полов должно быть таким, чтобы не происходило образования цементной пыли.
Помещение РУ, в котором установлены ячейки КРУЭ, а также помещения для их ремонта и технического обслуживания должны быть изолированы от других помещений и улицы. Стены, пол и потолок должны быть окрашены пыленепроницаемой краской. Помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с отсосом воздуха снизу. Воздух приточной вентиляции должен проходить через фильтры, предотвращающие попадание в помещение пыли. Уборка помещений КРУЭ должна производиться мокрым или вакуумным способом.
Помещения с ячейками КРУЭ должны быть оборудованы устройствами, сигнализирующими о недопустимой концентрации элегаза и включающими приточно-вытяжную вентиляцию.
5.4.26. Контроль концентрации элегаза в помещении КРУ и ЗРУ должен производиться с помощью специальных приборов на высоте 10 - 15 см от уровня пола.
Концентрация элегаза в помещении не должна превышать допустимых норм, указанных в инструкциях заводов - изготовителей аппаратов.
а вот рекомендации по светозвуковому оповещению можно посмотреть как это делается в тех же пожарных сигнализациях
Сообщение #5 : 15 Декабря 2016 года, 16:55
СП 3.13130.2009 СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ
Энергопромкомплект
Сообщение #6 : 15 Декабря 2016 года, 17:28
Благодарю, с правилами ознакомились. Интересует количество точек отбора (в зависимости от напряжения), конкретные места установки (и сигнализации тоже), какие датчики забора пробы использовать, где запланировать размещение шкафа с приборами, чтобы отработанные пробы уходили в вентиляцию и сам прибор ничему не мешал. У нас 1 прибор обеспечивает непрерывный контроль в 12 точках. Как оптимизировать количество приборов, например, на КРУЭ 500кВ. Понятно, что все вопросы "на коленке" не рассмотришь. Поэтому хотелось бы полноценного рабочего общения.
Сообщение #7 : 17 Декабря 2016 года, 09:37
это не про это
Сейчас на форумах: гостей - 641, пользователей - 0
