Схема электрическая управления конвейером. Принцип работы схемы
Количество просмотров - 1571
lukcu_FoxXx92
Сообщение #1 : 20 Декабря 2016 года, 14:17
(2571.07 Кб, 2448x3264)  [скачать]  [загрузок: 248]
Электрик (Магнитогорск, Россия)
Сообщение #2 : 20 Декабря 2016 года, 16:41
Здравствуйте помогите пожалуйста. Объясните принцип работы схемы, подробно
Не показана силовая часть, эл.двигатель и контактор.  Некоторые элементы схемы тоже трудно идентифицировать ( РПП, КВ, КВТ). Попробую высказать свое видение работы этой схемы.
1.На схеме конвейер № 104-1 будет работать только тогда, когда работает следующий за ним конвейер  № 104-2 (через нр контакты 15-17 "Вперед", "Назад".  2.Напряжение на зажимах (сверху) похоже ~380В  т.к. реле РС, диодный мост и лампочки Лс "Готов" вторым концом заземлены. 3. Переключатель УП на два положения ( схема Вкл. или Откл.). 4. ПР1, ПР2, ПР3 это предохранители. 5. При повороте УП вправо включается катушка РС (реле сигнализации). Если последующий конвейер №104-2 в работе то замкнут один из контактов 15-17. 6. Нажимаем кнопку КСНГ включая реле времени РВ которое становится на самопитание (через нр конт. РВ) и будет включено пока не включится катушка Л.  7.Через выставленное время замкнется контакт РВ с выдерж. времени. 8. Далее идет нр контакт РПП ( видимо это "реле подготовки пуска"- катушка на схеме не показана), если в схеме всё нормально то РПП должно быть включеным. При этом загорается верхняя лампочка Лс (конвейер готов к пуску).  9. Далее идут контакты КВ , КВТ - это похоже конечные выключатели ( ставятся вдоль конвейера и отключаются тросом для быстрого аварийного останова, а также на различные кожуха и заграждения и контроль движения ленты). 10 Если вся эта цепочка собрана, то остается нажать кнопку КП ("Пуск") и включить катушку Л которая становится на самопитание. Нижняя лампа Лс- это вторая степень готовности конвейера к включению когда собрана вся цепь концевиков.  КСТ-кнопка "Стоп".   КТ- кнопка для включения конвейера без учета последующего конвейера 104-2.  ВРОДЕ ВСЁ.
lukcu_FoxXx92
Сообщение #3 : 20 Декабря 2016 года, 19:15
Благодарю
lukcu_FoxXx92
Сообщение #4 : 31 Декабря 2016 года, 15:35
С наступающим Вас Новым годом)
Сейчас на форумах: гостей - 645, пользователей - 0
