Расстояние между кабелем видеонаблюдения КВОС-У1 и силовым 220/380
Количество просмотров - 3119
Рафаэль 2015
Сообщение #1 : 20 Декабря 2016 года, 15:37
К примеру В РД 78.36.008-99 есть только:
-ВНИМАНИЕ! Не допускается прокладывать коаксиальные кабели и высоковольтные кабели сети питания вместе в одном коробе или трубе.
друзья а каково нормативное расстояние?? где взять?
Подскажите пожалуйста!!!
Роман П.
Сообщение #2 : 20 Декабря 2016 года, 16:22
хотел написать 0,5 м, но нормативного подтверждения кроме п. 2.3.86 ПУЭ про прокладку в земле не нашел.
Рафаэль 2015
Сообщение #3 : 20 Декабря 2016 года, 16:45
2.3.86. При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали в свету между кабелями должно быть не менее:
1) 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями;
2) 250 мм между кабелями 20-35 кВ и между ними и другими кабелями;
3) 500 мм* между кабелями, эксплуатируемыми различными организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи;
Спасибо Роман, но все же может знаете нормативы бы могло быть это прописано?
Проектант 63
Сообщение #4 : 21 Декабря 2016 года, 08:15
ОСТН 600-93 "Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения" устроит?
2.109. При параллельной прокладке кабелей (проводов) по одной трассе необходимо соблюдать следующие требования:
а) кабели высокочастотные, по которым осуществляется передача с разными уровнями мощности, должны прокладываться на расстоянии не менее 100 мм друг от друга. Спуск этих кабелей к оборудованию, как правило, должен осуществляться с противоположных сторон или разделяться низкочастотными кабелями, проводами сигнальных цепей или питания постоянный током;
б) кабели цепей низкой частоты с низким уровнем мощности, а также цепей управления, блокировки, сигнализации и защиты должны прокладываться на расстоянии не менее 100 мм от загруженных силовых кабелей и кабелей низкой частоты с высоким уровнем мощности;
в) в телевизионных студиях электропитание и микрофонные кабели должны прокладываться в тонкостенных стальных трубах или стальных металлорукавах. При этом экранирующие оплетки микрофонных кабелей должны заземляться в одной общей точке со стороны аппаратной;
г) на станциях радиотрансляционных узлов кабели входных микрофонных цепей и кабели (провода) выходных цепей прокладываются в разных желобах (каналах);
д) контрольные кабели, размещаемые на дне канала, должны прокладываться на расстоянии не менее 100 мм от силовых кабелей напряжением выше 1000 В, допускается сокращение этого расстояния до 50 мм при условии устройства между ними несгораемой перегородки;
е) расстояние по горизонтали или вертикали в свету между одиночными силовыми кабелями при напряжении до 35 кВ должно быть не менее диаметра кабеля.
Проектант (Самара, Россия)
Рафаэль 2015
Сообщение #5 : 23 Декабря 2016 года, 10:52
ОСТН 600-93-Статус не действует.
В. Г.
Куратор подраздела "Оптоволоконные сети передачи данных"
Сообщение #6 : 26 Декабря 2016 года, 08:29
Вот почитайте (вложение) про безопасные расстояния. После ОСТН-600-93 наука "умерла", была жалкая попытка Минсвязи переиздать этот же ОСТН в 2000г. но, фактически, больше ничего нет.
Пользуйтесь европейскими нормами, это не запрещено.
* Bez_rast.pdf
(704.9 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 129]
Руководитель (Москва, Россия)
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 635, пользователей - 0
