Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вниз
Укладка металлорукава в штрабу. Допустимо такое выполнение по нормам?
Количество просмотров - 8035
Олега 777
Сообщение #1 : 20 Декабря 2016 года, 19:03
Чем урезонить монтажников, укладывающих металлорукав скрыто, замазывающих его в штрабе ? Что-то не помню запрета.
Опти
Сообщение #2 : 20 Декабря 2016 года, 19:30
Какую опасность Вы видите в данной прокладке
Олега 777
Сообщение #3 : 20 Декабря 2016 года, 19:54
Опасаюсь, что заказчик не примет. 522.8.2 При скрытой электропроводке в строительных конструкциях трубы или специальные кабельные короба должны быть полностью смонтированы для каждой цепи до затяжки в них изолированных проводов или кабелей. Нет там м/рукава, а я рекомендовал пвх трубы. Вообще не понятно зачем в штрабе железяка, и кромки острые, и землить надо.. Может еще какие-то нормативы ограничивают ?
Huawei
Сообщение #4 : 21 Декабря 2016 года, 07:12
так они не по проекту делают получается, если у вас в проекте ПВХ а они лепят из то что есть то их косяк. Скажите им пусть землят мет/рукав - паяют его или ак там его заземляют
Сообщение #5 : 21 Декабря 2016 года, 11:34
Пытался найти запрет на такую прокладку но не нашел. Обыкновенная мех. защита, спрятали в штрабу под штукатурку тем самым устранили косвенное прикосновение к мет.рукаву - т.е. заземлять не обязательно. Для острых кромок на концах заложить пластм. втулки. Единственное что лепят не по проекту , а из того что было и могут повредить изоляцию проводки
Олега 777
Сообщение #6 : 21 Декабря 2016 года, 11:55
Проект не мой, я надзиратель и советчик. В проекте вообще не указано чем вести в конкретных местах, а в спецификации больше м/р забит, и без оконцевателей (втулок). Бодрый прораб не заморачивается, типа исполнительную состряпаем. И тащат без втулок. А у меня сомнения, по ГОСТ 50571.5.52 и прочим нет упоминания об использовании м/р для скрытой проводки в растворе. В каталоге Рувинила: Металлорукав  широко  используется  для  прокладки  кабеля  в офисах (внутри полых стен и подвесных потолков), складских и подсобных помещений. В обиходе говорят о возможном затекании раствора, особо на сгибах. В принципе м/р (без пвх шланга) - IP4X и в замке возможен зазор до 1 мм
Заземлять надо - м/р в итоге выходит из стены к оборудованию.
Вася с Лабазовки
Сообщение #7 : 21 Декабря 2016 года, 12:43
А это ведёт к удорожанию или нет?
Posetitel
Сообщение #8 : 21 Декабря 2016 года, 13:06
где-то было, но не помню уже, что в стенах из негорючих материалов допускается скрытую проводку выполнять без защитных труб. т.е. по штробе в штукатурке, или кирпиче, или бетоне не надо никаких рукавов.
Сообщение #9 : 21 Декабря 2016 года, 13:16
Тогда остается обратиться к каталогам ДКС по проводке в мет. трубах и рукавах там есть различные муфты, хомуты, оконцеватели, как пишут, что все соединения плотны и надежны
Олега 777
Сообщение #10 : 21 Декабря 2016 года, 17:17
Ни к чему интересоваться герметичностью муфт, коль сам м/р голимый, без оболочки. А на выходе из щита м/р просто вставлен в дыру.
В данном случае обеспечивается сменяемость.
Сообщение #11 : 22 Декабря 2016 года, 21:35
Сменяемость, в м/р под штукатуркой? У них на каждом повороте коробка?
Олега 777
Сообщение #12 : 23 Декабря 2016 года, 00:32
Можно и за это зацепить.. но пока все повороты довольно плавные и не больше 2-х, d32, длина до 5 метров. С другой стороны и гофру поворачиваем.
Сообщение #13 : 23 Декабря 2016 года, 05:18
Сменяемость проводки в гофротрубе/мет.рукаве довольно сомнительное утверждение, ну это так. лирическое отступление. По теме - насколько я знаю, запретить укладывать м/р в штробу нормативно не получится
Юра 123
Сообщение #14 : 24 Декабря 2016 года, 15:28
Попробуй : (от монтажной организации)
- Предоставить акт (акты) скрытых работ, где должно быть указано по какому проекту выполнено с указанием из каких материалов и изделий (сертификаты и т.п.), подписи и разрешение на дальнейшее производство работ.
- Предоставить протокол "Проверка  соединений  заземлителей  с  заземляемыми  элементами в  том  числе с естественными  заземлителями". ... металлорукав заземляется с обоих концов....
Инженер (Омск, Россия)
Олега 777
Сообщение #15 : 31 Декабря 2016 года, 11:28
Актов понятно еще нет. Но мет./рукав оказался не в штукатурке. Прилагаю к мотериалам дела фото.
(43.31 Кб, 530x676)  [скачать]  [загрузок: 402]
Внутрь щитков заглянул - никакого крепежа нет, все на пене. Провода (в м/р к квартирам и голимые на стояк) проходят в окно, прорезанное болгаркой, вокруг пена. Когда вокруг штукатурь - по-моему совсем другое дело.
Фактически под слоем штукатурки (слоем-то не назвать, местами 1-2мм) полость, наполненная горючим (?) материалом, в ней проводка в м/рукаве и без него. В м/рукаве - медь 3х4,0, по табличке 14.1 в СП31-110 для локализ. способности стенка трубы д.б. не менее 2,8 мм. В связи с этим вопрос: какая горючесть стандартной полиуретановой пенки, к примеру макрофлекс, после высыхания ? ps Попробовал на спичку )) горит с черным дымом, но затухает, может и не страшно..
И ещё. С трубами и м/р понятно применяются втулки, оконцеватели. А как должно выглядеть место стыка стальных щитка и короба ? в смысле для затягивания (перетяжки) проводов без повреждения о кромки.
Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 446, пользователей - 0
