Схема электрическая принципиальная тельфера. Принцип работы
Количество просмотров - 6457
lukcu_FoxXx92
Сообщение #1 : 20 Декабря 2016 года, 19:21
Объясните пожалуйста принцип работы эл.схемы тельфера
(234.62 Кб, 1600x1144)  [скачать]  [загрузок: 1454]
Электрик (Магнитогорск, Россия)
Huawei
Сообщение #2 : 21 Декабря 2016 года, 07:14
схема будет работать при зажатой кнопке S1, если ее отпустить то схема управления обесточивается
Сообщение #3 : 21 Декабря 2016 года, 08:26
Может у Вас есть отдельные конкретные вопросы по каким-то элементам схемы или Вам не понятно вообще, что там нарисовано и как оно в принципе работает?
lukcu_FoxXx92
Сообщение #4 : 24 Декабря 2016 года, 12:37
признаюсь я чайник)  разобрался со стандартной схемой пускателя с кнопкой пуск и стоп. В данной схеме  только силу понимаю, оперативную цепь не пойму с чего начинается, что и как идёт. Прошу подробно объяснить, что и как в принципе  работает. Например схема  ПМ. C силовой части кидаем провод на норм замкн контакт кнопки стоп S1 с нормально замкнутого контакта S1 идёт  на норм замкн контакт кнопки стоп S2. Далее с S2v на нормально разомкнутую кнопку пуск S3.С кнопки пуск s4 на катушку магн пускателя и так далее...как то так. что бы я понял. Буду благодарен)))
Вася с Лабазовки
Сообщение #5 : 24 Декабря 2016 года, 17:47
А Вы а самом деле электрик?
lukcu_FoxXx92
Сообщение #6 : 24 Декабря 2016 года, 18:11
нет самоучка. пытаюсь стать.
Huawei
Сообщение #7 : 25 Декабря 2016 года, 18:38
на ютубе наверняка есть видос как схему с пускателями собирать...
lukcu_FoxXx92
Сообщение #8 : 26 Декабря 2016 года, 14:44
Обязательно ли нужен трансформатор на 42 В?
lukcu_FoxXx92
Сообщение #9 : 26 Декабря 2016 года, 14:50
(YB1) на двигателе M1 - что это? тепловое реле?
lukcu_FoxXx92
Сообщение #10 : 26 Декабря 2016 года, 15:32
с
Сообщение #11 : 26 Декабря 2016 года, 15:32
Напряжение на пульте управления понижается для безопасности. Надеюсь кран-балку видели, пульт висит на тросике, с ним работает не электротехнический персонал. Пульты делают не металлические, но часто они разбиваются поэтому иногда их защищают мет. кожухом
lukcu_FoxXx92
Сообщение #12 : 26 Декабря 2016 года, 15:37
ясно). Тогда и магнитные пускатели нужно 42 Вольтовые !? верно
Сообщение #13 : 26 Декабря 2016 года, 15:45
Это катушка тормоза тали, принцип как тормозные колодки автомобиля. Без напряжения они стянуты мощной пружиной к барабану тали и тормозят ее чтобы подвешенный груз самопроизвольно не опускался. Когда включаешь таль вверх или вниз одновременно включается эта катушка и отключает тормоз
Сообщение #14 : 26 Декабря 2016 года, 15:54
Совершенно верно, все катушки контакторов ~42В.  К7 и К8 в комплект тали не входят и устанавливаются на балке в отдельной коробке
lukcu_FoxXx92
Сообщение #15 : 26 Декабря 2016 года, 16:08
Спасибо огромное
Сейчас на форумах: гостей - 508, пользователей - 0
