Защита емкости с ЛВЖ от вакуума. Как правильно выполнить?
Количество просмотров - 3371
Pyromaniac 92
Сообщение #1 : 23 Декабря 2016 года, 20:50
Добрый вечер. Имеется емкость 32 м3. В емкость насосами закачивается ЛВЖ. В дальнейшем ЛВЖ откачивается насосами на нужды. По экологическим нормам дыхание емкости в атмосферу через свечу запрещено. Возник вопрос, что при откачке ЛВЖ из емкости возможно образование вакуума. Первое, что приходит на ум - это вакуумный предохранительный клапан. Однако в НТД часто встречается такое выражение "предотвращение образования взрывоопасной смеси". Что в нашем случае неминуемо, если сработает вакуумный клапан.  Ставить систему 2 клапанов с подачей азота  - дорого. Как быть? Насколько будет удорожание стоимости емкости если ее проектировать и на условия вакуума?
Инженер-технолог (?, Россия)
Сообщение #2 : 24 Декабря 2016 года, 06:14
Опасения вполне обоснованы, ёмкости складывались неоднократно (емкости с водой, зимой замерзал продух). Для такой микро ёмкости выполнить усиление вполне реально, но будут ли насосы работать без кавитации?
Яндекс реклама даёт на ваш вопрос вот такую ссылку http://poli.ru/products/docs     http://poli.ru/docs/vac_vklad.pdf
Pyromaniac 92
Сообщение #3 : 24 Декабря 2016 года, 08:12
Схема такая. Абсорбент подается в емкость 32 м3. Потом насосами откачивается на УРПУ для абсорбции паров углеводородов. С УРПУ возвращается обратно в емкость под за счёт давления в УРПУ. Газовая фаза емкости тоже соединена с УРПУ. УРПУ работает периодически.
* doc02179120161224080429.pdf
(190.35 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 115]
Dinosaur
Сообщение #4 : 24 Декабря 2016 года, 09:44
УРП для парка или для налива?
? (Уфа, Россия)
Pyromaniac 92
Сообщение #5 : 24 Декабря 2016 года, 09:45
Для налива.
Сергей Л. П.
Сообщение #6 : 24 Декабря 2016 года, 12:58
Тогда как вакуум образуется? Пока УРП не работает газовая фаза перекрывается?
Проектировщик ( ? , Россия)
Pyromaniac 92
Сообщение #7 : 24 Декабря 2016 года, 13:02
Я рассматриваю 2 варианта образования вакуума:
1.  УРПУ работает и отсасывает весь объем паровой фазы в емкости;
2. УРПУ не работает. Окружающая температура - низкая. Конденсация газовой фазы.
3. Насос откачиивает жидкость из емкости.
Сергей Л. П.
Сообщение #8 : 24 Декабря 2016 года, 13:21
не увидел рисунок в PDF )
Сообщение #9 : 24 Декабря 2016 года, 14:49
1 и 3 варианты вряд ли возможны - насос создаёт циркуляцию.
2 -ой вариант приведёт к понижению давления, но вряд ли к глубокому вакууму: процесс растянут во времени, через неплотности давление будет выравниваться.
Director
Сообщение #10 : 26 Декабря 2016 года, 13:17
я добавлю модное направление от наших друзей из за границы:
4. вакуум может образоваться после пропарки - оператор-дебил [безумный]  закроет арматуру на емкости сразу после пропарки перед ремонтом.
Dinosaur
Сообщение #11 : 26 Декабря 2016 года, 16:27
Здесь на одной АВТ-шке после гидравлики емкость деформировали - сливали с закрытым воздушником
? (Уфа, Россия)
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 325, пользователей - 0
