Подключение электроосвещения навеса категории В-Iа. Требуется совет
Количество просмотров - 1295
Valunya
Сообщение #1 : 24 Декабря 2016 года, 14:51
Подскажите, как правильно запитать освещение отдельно стоящего навеса категории В-Iа. Запитать нужно от ТП. Я так понимаю- кабель от ТП в траншее  ВВГнг 3х2.5, затем по стойке навеса  3x1.5-здесь нужна гофротруба, или просто скобами?-затем под крышей на лотках. Как здесь  перейти на другое сечение при выходе из земли, нужны ли концевые муфты? Занимаюсь в основном внутрянкой, в наружных сетях опыта маловато.
Инженер-проектировщик (Витебск, Беларусь)
Юра 123
Сообщение #2 : 24 Декабря 2016 года, 14:57
......Запитать нужно от ТП. Я так понимаю- кабель от ТП в траншее  ВВГнг 3х2.5,......
ВБбШв.....
Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
Сообщение #3 : 24 Декабря 2016 года, 15:00
.....затем по стойке навеса  3x1.5-здесь нужна гофротруба, или просто скобами?-затем под крышей на лотках.....
В ст. трубе на высоту до 2,5 м
Зачем менять сечение?
Valunya
Сообщение #4 : 24 Декабря 2016 года, 20:54
Юра, спасибо за ответ. Получается, в земле ВБбШв, а по стойке и под навесом ВВГнг? Скажите,если 2 группы на освещение, то и в траншее 2 кабеля?
Юра 123
Сообщение #5 : 24 Декабря 2016 года, 21:10
По всей длине (до коробки, если нужно устанавливать) ВБбШв  5х2,5  (2-3 группы) , для корректного ответа покажите ситуационный план, чертёж, рисунок.
Valunya
Сообщение #6 : 24 Декабря 2016 года, 23:51
(278.73 Кб, 3309x2339)  [скачать]  [загрузок: 94]
Юра 123
Сообщение #7 : 25 Декабря 2016 года, 11:58
 Красным показано ,условно,: трасса кабеля,ответвления к светильникам, коробки. Варианты расположения коробок и прокладки кабелей на выбор проектировщика
(992.38 Кб, 3309x2339)  [скачать]  [загрузок: 89]
Юра 123
Сообщение #8 : 25 Декабря 2016 года, 12:02
Один из вариантов :
От ТП (АВ в Щите) кабель  ВБбШв нг(А) 5х2,5 (5х1,5) в траншее, в земле до сооружения (навес), далее подъём   (в  ст. трубе  на h не менее 2,5 м ) на отметку  +4,5м   с креплением  скобами (или ещё чем то)к  конструкциям «навеса» (указать из какого материала изготовлены конструкции). Далее  кабель по внутренней поверхности (крыша)  «навеса»  через коробки  типа КЗНС (с наборными зажимами 6,8,16 по выбору) в количестве  3 шт. Для ввода, вывода, (ответвлений к светильникам ) кабелей из коробок применить   вводные муфты типа  МВ22У2, ответвление к светильникам  выполнить кабелем  ВБбШв нг(А) сечением  3х2,5(3х1,5), если  применяете ВВГнг(А) то в гофр. трубе
Броню питающих кабелей заземлить в  коробках и в ТП. Наименьший допустимый радиус изгиба кабеля соответствует десяти наружным диаметрам кабеля.
Valunya
Сообщение #9 : 25 Декабря 2016 года, 18:30
Юра, спасибо за такой подробный ответ. Конструкции навеса  из стали, крыша - металлический пофнастил.  Хотелось бы уточнить, если использовать к светильникам ВБбШв, то тоже нужны МВ22У2 ( Муфта вводная MB22 предназначена для закрепления гибкого ввода или металлорукава Р3ЦХ к оболочке электрооборудования)?
Я так понимаю, на вашем рисунке 4 коробки?
Юра 123
Сообщение #10 : 25 Декабря 2016 года, 18:43
Какие светильники применяете? (может там уже есть штатные вводы).
Нормальная муфта, можете применить и другие.
Если кабель в броне то не нужен м/р.
Три коробки.
Сейчас на форумах: гостей - 654, пользователей - 0
