  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Маркировочные комплексы серии МП. Ударная маркировка различных поверхностей
Количество просмотров - 5603
Antantjet
Сообщение #1 : 03 Апреля 2009 года, 09:31
    МАРКИРОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ СЕРИИ МП
Предназначение маркировки - решение задачи идентификации и контроля продукции (  п 7.5.3 ГОСТ ИСО 9001-2001) и обеспечение защиты от подделок. Нанесенная данным способом маркировка является нестираемой и сохраняется в самых жестких условиях работы детали.
   МАРКИРОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ МП РЕШАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ:
1) Защиту от подделок ( изменением количества точек в  текстово - цифровом обозначении по графику);
2) Защита от двойных, тройных и тп номеров изделий (защиту от повторов);
3) Автоматизацию маркировки  в технологических линиях (замена ручного клеймения установкой, подключенной к компьютеру -  в результате -  высокоточная ударно-точечная маркировка через специальную программу MarkCL, в которую встроен генератор смены чисел и возможность архивации данных и сохранения неограниченного количества шаблонов маркировки, импорт из AutoCad, Excel,Компаса и др.графических редакторов).
4) Создание и нанесение любых рисунков и логотипов в поле маркировки. Нанесение любых шрифтов.
5) Учета изделий  в технологической цепи.
6) Перехода на стандарты управления качеством ICO9000
7) Мгновенного изменения задания( сменой шаблона);
8) Передачу заданий и получение информации о маркировке в реальном масштабе и времени по информац. сети предприятия, архивация данных.
9) Нанесения сменяемых цифровых номеров с любым задаваемым приращением;
10) Исключения « человеческого фактора» при нанесении  маркировки;
Технические характеристики:
Маркировочная площадь 100 мм x 100 мм (МП-100/100)
Размер знаков 0.18мм - 99.9мм
Глубина маркировки 0,35-0,8 мм
Стиль маркировки 5 x 7, векторный, АutoCad, Компас и др.
Скорость маркировки до 4-х знаков в секунду
Усилие маркировки регулируемое
Габариты 300х200х400 (мм)
Напряжение питания 220В / 50Гц
Твердость материала до 62 HRC
Вес машины 25кг
Производство - г.Ижевск, Удмуртия
 Нанесение информации осуществляется на саму деталь, либо на металлическую табличку (шильдик) четким и точным нанесением последовательных ударов иглой-бойком. Указанная операция производится на изделиях из различных материалов (сталь до 60 HRC, цветные металлы, пластмассы и т.д.) и может осуществляться как на плоских, так и на сферических, неровных поверхностях, в том числе по ржавчине и окалине.
  Стационарные принтеры по металлу МП-100/100/2C  спроектированы и изготовлены с расчетом на максимальную устойчивость, вместимость габаритных деталей и удобную регулировку по высоте. Однако в отличие от аналогичных импортных машин они имеют минимально возможный вес. Это стало возможным благодаря  тому, что в конструкции были использованы:
-литое полое основание из чугуна,
-тонкостенная вертикальная массивная стойка, с удобной рукояткой позволяющая выполнять точную регулировку по высоте.
  Принтеры этого исполнения лучше всего подходят для маркировки небольших деталей весом до 7 кг.,  а также незаменимы для маркировки шильдиков и табличек.
В портативном маркировочном принтере (МП-20/100/2П)  используются механизмы, позволяющие производить маркировку из любого положения. Эти принтеры оснащаются специальными регулируемыми упорами для базирования. Также, по многочисленным просьбам заказчиков, на  наших портативных принтерах установлена эргономичная рукоятка, изготовленная по оборонной  технологии из специального пластика. Рукоятка обладает противовыскальзывающим эффектом, благодаря особому микрорельефу, и не вызывает дискомфорт на холоде.
   Принтеры этого исполнения лучше всего подходят для маркировки массивных и габаритных деталей,  а также необходимы при использовании принтера в различных цехах, так как легко транспортируются.
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 514, пользователей - 0
