Раздел "Автоматизация". Зачем нужна логическая схема?
Количество просмотров - 9030
ProZ
Сообщение #1 : 25 Декабря 2016 года, 21:10
Уважаемые форумчане,
В силу обстоятельств пришлось заняться КИПом, не имея ни соответствующего образования, ни опыта (до сих пор занимался разработкой электроники). Сейчас выпускаю логическую схему по текстовому описанию технологов. Принципиальных сложностей не возникает, т.к. опыт разработки схем и цифровых и аналоговых приличный, но не могу понять назначение этого документа. Вроде как она должна идти в качестве задания разработчикам АСУТП, но неужели им не достаточно того же описания технологов, которым пользуюсь я? Поясните пожалуйста зачем нужна логическая схема?
И аналогичный вопрос по перечню входов\выходов - зачем это документ, если есть схема подключений (ну не считая того, что в ПВВ присутствует колонка со значениями уставок, а в схеме этой информации нет)?
Star
Сообщение #2 : 26 Декабря 2016 года, 11:20
А что такое ПВВ? О каких уставках идет речь, о технологических?
Инженер (Москва, Россия)
Star
Сообщение #3 : 26 Декабря 2016 года, 12:00
Еще вопрос: логическая схема по какому ГОСТу и в какой марке РД? Извините за въедливость, но вот приходится тоже учиться)
АДЭС
Сообщение #4 : 26 Декабря 2016 года, 17:37
Вопрос не просто актуальный, это принципиальный вопрос в каком виде оформлять алгоритм работы оборудования.
Один из последних проектов я просто копировал графическую среду программирования CDS  и вставлял в документ, но насколько это правильно не знаю, хотелось бы действительно узнать, а в каком виде надо? Какая нормативная база есть на сей счет?
Для чего это нужно? Заказчик в большинстве случаев сам не знает, что он хочет получить по результату автоматизации…, утвержденный алгоритм хоть какая-то гарантия от новых и новых «хотелок».
Схема одного из блоков автоматизированной линии во вложении.
(267.83 Кб, 1349x924)  [скачать]  [загрузок: 786]
Star
Сообщение #5 : 26 Декабря 2016 года, 18:06
В ГОСТ 21.408-2013 написано мутно и с отсылкой в разделе 1 на
"Требования настоящего стандарта распространяются на рабочую документацию технического обеспечения АСУ ТП, разрабатываемую по ГОСТ 34.201"
Упоминаний алгоритмов или документов, где они прописаны, там не встретил
Star
Сообщение #6 : 26 Декабря 2016 года, 18:38
По ГОСТ2.701-2008 п.4.3 в таблице:  "Схема функциональная - документ, разъясняющий процессы,протекающие в отдельных функциональных цепях изделия (установки) или изделия (установки) в целом"
Нужно ли в связи с таким определением на схеме описывать технологический алгоритм (типа6 при открытии задвижки должен автоматически включиться насос, а при заполнении бака должен выключиться)[непонятно] Или для описания технологического алгоритма в какой-нибудь котельной существует отдельный документ? В составе ПД или в составе РД???
Этот вопрос я задавал в соседней теме про функциональные схемы, но ответа не получил(
ProZ
Сообщение #7 : 26 Декабря 2016 года, 20:36
ПВВ - перечень входов-выходов. Не знаю, может они и называются технологические. Я имел в виду например значение давления, при котором должен сработать какой-то клапан.
Госта на логическую схему я не знаю, сомневаюсь, что он есть. По крайней мере в ГОСТ 2.701-2008 (Схемы - Виды и типы) логических нет. Можно ли распространить требования к функциональным схемам на логические - не знаю, зачем тогда их называть "логические", а не "функциональные". Условные обозначения есть в 21.208. Марка логических схем - КА.ЛС.
Star
Сообщение #8 : 26 Декабря 2016 года, 21:26
Спасибо. лет 35 назад для задач с логикой (разветвлением событий) делалась блок-схема, а на ней рисуются к очередному квадратику (или развилке) стрелки двух (или более) сигналов. Далее если 1+1 то идем направо, если 1+0, то идем налево, если 0+1 то прямо и тд. Собственно из описаний на такой блок-схемы (давалосб прим на листе) понятна вся логика и технологии (если о ней речь) и программы (если речь о написании программы прикладной)
Как сейчас и где эта блок-схема? Я не видел
Imp
Сообщение #9 : 26 Декабря 2016 года, 23:40
ГОСТ 2.701-2008 это ГОСТ ЕСКД. При проектировании нужно пользоваться СПДС.
? (Минск, Беларусь)
ProZ
Сообщение #10 : 27 Декабря 2016 года, 00:03
Посоветуйте пожалуйста ГОСТ СПДС, который регламентирует построение логических схем, кроме таблицы А.2 в 21.408, где даются символы функций бинарной логики.
Imp
Сообщение #11 : 27 Декабря 2016 года, 10:26
А.2 в 21.408
Другого нет
? (Минск, Беларусь)
АДЭС
Сообщение #12 : 27 Декабря 2016 года, 10:33
В том то и проблема, что нормативная база отстала от реальной потребности производства  лет на 20.  Программисты не могут знать всей особенности технологии, значит, им должен быть выдан четкий алгоритм работы оборудования. Не текстовое описание, а именно логический алгоритм, и выдавать его должны технологи.
Задача КИП подобрать оборудование обеспечивающее работу по данному алгоритму. Дополнить структурную схему конфигурацией измерительных, исполнительных каналов и линий связи.
В каком виде?  Если я выдаю его в  графическом виде ( как на примере), то у  пропадает необходимость в самом наличии программиста (это и есть исполняемый код программы). Привязку логических и физических каналов выполняет Пусконаладочная организация
С другой стороны если технолог сам нарисует исполнительную структурную схему программы, то наверняка лучше поймет всю технологию сам.
Однако, это все фантазии, пока нет единого подхода, нет технологов, способных нарисовать алгоритм и т.д. В общем ситуация  критическая, я вижу серьезную проблему разрыва применяемых технологий и уровня подготовки персонала как проектировщиков так и эксплуатации. Разрыв настолько серьезный, что , по Белоруссии стоит мертвым грузом около сотни автоматизированных линий  (различного назначения), которые не могут быть запущены в работу.
Для примера «качества» нашего проектирования и эксплуатации могу привести «Фандок», Бобруйск. На этом форуме наверняка есть авторы этой «модернизации», почему после завершения строительства завода ДСП, пришлось приглашать немцев для его запуска в работу, что взорвалось  там месяц назад? Это высокие технологии? Таки нет, это должны быть стандартные алгоритмы и подходы к технологии. А по факту получилась железяка  которая никогда не будет работать нормально, потому как в качестве носителей «тайного» знания были приглашены для автоматизации китайцы.
Где эти стандартные алгоритмы, а их нет, нет даже методики, по которым они должны разрабатываться.
Если я ошибаюсь, дайте мне пример выполненного по правилам алгоритма…
(770.94 Кб, 1349x924)  [скачать]  [загрузок: 727]
Imp
Сообщение #13 : 27 Декабря 2016 года, 11:40
Выдается описание процесса (всех блокировок и защит) от технологов и база данных (перечень всех сигналов с уставками). Вопросов не возникало.
Единого подхода не будет, пока не будет норм, которые будут выполняться.
? (Минск, Беларусь)
АДЭС
Сообщение #14 : 27 Декабря 2016 года, 12:16
Автоматизация производства это не только блокировки и защиты, это алгоритмы поддержания  десятков технологических параметров по определенным законам, просто уставок недостаточно. Нужны именно алгоритмы.
Даже относительно простая задача поддержание температуры твердотопливного котла (щепа, торф, уголь) , на проверку оказываются сложными технологическими задачами, именно технологическими, программирование это просто ремесло в итоге месяцы пусконаладочных работ, по причине отсутствия четких алгоритмов.
Imp
Сообщение #15 : 27 Декабря 2016 года, 12:45
Фраза "описание процесса" Вас не устраивает? Или то, что вы расписали это другое?
? (Минск, Беларусь)
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 648, пользователей - 0
