  • Всего пользователей - 22448
  • Всего тем - 31250
  • Всего сообщений - 289413
Дренажная емкость. Критерии выбора объема
Количество просмотров - 6554
АбаК
Сообщение #1 : 27 Декабря 2016 года, 07:52
Добрый день всем, коллеги! Работаю по проекту эстакады слива/налива темных нефтепродуктов, для оборудования (сливного) предусмотрен закрытый дренажный коллектор в дренажную емкость. Подскажите, чем обуславливается выбор объема дренажной емкости?
Инженер-технолог ( ? , Россия)
Director
Сообщение #2 : 27 Декабря 2016 года, 21:33
Мало информации о сливе, но я взял бы под розлив - 63 м3 (под сортамент цистерны).
АбаК
Сообщение #3 : 28 Декабря 2016 года, 08:07
Предусматривается нижний слив мазута (комбинированными устройствами с подогревом). ТО есть помимо закрытой дренажной системы, еще необходимо предусмотреть приямок с отведением в дренажную емкость, объемом 63 м3? Каким образом происходит разделение от ливневых стоков с площадки или туда же - все в дренаж?
Director
Сообщение #4 : 28 Декабря 2016 года, 08:50
Если вы сливаете тяжелые продукты у вас должны быть предусмотрены обогреваемые лотки вдоль эстакады, собирающиеся в коллектор и сводящиеся в дренажную емкость. Дренажка должна обеспечить прием всего аварийного розлива нефтепродукта из цистерны. Как правильно вы заметили, в эти же лотки собираются и отводятся ливневые стоки. Около дренажной емкости делается разводка с ручной арматурой - в ливневую канализацию и в дренажную емкость (2 задвижки на 2 направления).
Схема может показаться мудреной и не практичной, но имея опыт выполнения десятка эстакад слива тяжелых с разогревом и реальные отзывы от заказчиков пришли к такой схеме. По факту задвижка в плк открыта всегда. В случае большого пролива они могут пойти и открыть слив в дренажную емкость.
На одной эстакаде сливе тяжелых имелись проблемы следующего плана - была реализован отвод ливнёвки сразу с эстакады (с приямков) - был большой пролив мазута и он застыл в гидрозатворах. Вот там они напрыгались с этой проблемой.
АбаК
Сообщение #5 : 28 Декабря 2016 года, 09:13
Спасибо большое, за довольно понятное и четкое прояснение ситуации, склонялись тоже к такому варианту, и резюмируя, хочу уточниться, в дренажную емкость будет два трубопровода: коллектор с закрытой дренажной системы, и трубопровод с приямка? Или их тоже можно объединить?
Director
Сообщение #6 : 28 Декабря 2016 года, 10:43
С приямков отводим с эстакады и вдоль ведем одним трубопроводом. С тяжелыми всегда проблемы, т.к. при большом розливе есть вероятность загадить каналку водопроводчиков высокозастывающим продуктом.
АбаК
Сообщение #7 : 28 Декабря 2016 года, 11:55
Еще раз спасибо! А у вас не найдется какого-нибудь примера оформления монтажно-технологической схемы ЖД эстакады слива темных? Буду благодарен
АбаК
Сообщение #8 : 17 Февраля 2017 года, 06:36
     Коллеги, имеется такой вопрос! Получили на согласование чертеж общего вида дренажной емкости, типа ЕПП. Давление - атмосферное. В таблице штуцеров указаны диаметры и условное давление (ну это вы все знаете). Я конечно не конструктор, но мне не понятно, почему для почти всех штуцеров (вход продукта, вход/выход теплоносителя и т.д) условное давление штуцера/фланца принято 1,6 МПа, а для КИП, в частности для уровнемеров, указано условное давление 4,0 МПа.
     Может быть кто подскажет, чем это обусловлено и нужно принимать как есть или выдавать замечания конструкторам, которые изготавливают емкость?
Pyromaniac 92
Сообщение #9 : 18 Февраля 2017 года, 08:49
Зачастую приборы КИПиА особенно уровнемеры по умолчанию идут с фланцем Ру40. Поэтому в первую очередь необходимо выяснить Ру фланца уровнемера, который предусмотрен в проекте.
Инженер-технолог (?, Россия)
АбаК
Сообщение #10 : 12 Июля 2017 года, 16:13
Всем здравствуйте. Интересно мнение инженеров, занимающихся монтажно-технологическим проектированием, каким образом определяете и принимаете Вы Ду дренажного коллектора (самотечного) в дренажную емкость внутри технологической установки, когда имеется множество подключений (с оборудования, с обвязки регулирующих клапанов и т.д.) и какой уклон принимаете, думаю что 0,002, но может есть иные мнения, до какой температуры греть и поддерживать температуру дренажного коллектора (например для светлых нефтепродуктов, для темных?). Отрасль - нефтепереработка. На какой случай считать толщину теплоизоляции? По нормам тепловой плотности а то необоснвоанно большой изоляция получается. Всем спасибо за ответы
Shvet
Сообщение #11 : 13 Июля 2017 года, 06:16
На глазок. Исходим из удобства чистки, обычно это DN100, но не ниже DN50. При объёме дренируемой системы более 100м3 (на глазок) увеличиваем диаметр до DN200. Через каждые пример 20 метров стараемся ставить прочистки.
От 0,02 до 0,002 в зависимости от вязкости и загрязнённости продуктов. См. п. 3.1.3 У-ММ-16-90.
На глазок до температуры приемлемой вязкости. Обычно выбор зависит от доступного теплоносителя.
АбаК
Сообщение #12 : 13 Июля 2017 года, 07:29
В принципе решения аналогичные, не столько спрашивал "как делать", сколько - какие у вас интересные решения есть, отличные от общепринятых, хотя понимаю, что система-то обычная, сложного мало, но все равно спасибо за ответ.
Прочистки - каким образом вы их организуете, на примере канализации, тройник с фланцем и фланцевой заглушкой или что-то иное?
У нас в проекте электрообогрев, вот и сижу думаю, какую температуру поддерживать)Установка АТ, вроде вязких и нет продуктов, достаточно ли 20 градусов? А считаете ли Вы изоляцию?
Shvet
Сообщение #13 : 13 Июля 2017 года, 09:53
Ну как сказать. Приходится голову поломать, чтобы дренажный коллектор работал нормально. Им регулярно пользуются, а продукты в нём не самые простые, поэтому к нему повышенное внимание.
Тройник с глухим фланцем. Хитрость в том, чтобы в прочистку можно было засунуть шланг. Если предполагаете, что рабочие будут использовать шланг Пар-1 или Пар-2 DN25 по ГОСТ 18698-79, то у него наружний диаметр впритык к трубе DN50. Получается, что если прочистка DN50, то такой шланг не возможно повернуть в бок. Из-за этого приходится делать косые прочистки .
Конечно лучше прочистки большого DN, чтобы физически можно залезть рукой и повернуть шланг вбок. Из этого получается вывод - ответ зависит от шланга, которыми Вы собираетесь пропаривать (может быть промывать или щелочить) трубы. Макс расстояние между прочистками равно:
- 10 метров для шлангов КЩ (макс длина шланга КЩ DN25 по таблице 2 ГОСТ 5398-76)
- 20 метров для  шлангов Пар-1 или Пар-2 (макс длина шлангов по п. 1.3 ГОСТ 18698-79)
Какая температура застывания сырой нефти и мазута?
Shvet
Сообщение #14 : 13 Июля 2017 года, 10:42
Делают другие.
АбаК
Сообщение #15 : 13 Июля 2017 года, 14:14
Shvet, а на схемах вы это каким-то образом обозначаете или пишите на монтажно-технологических схемах конструктивные указания?
Что касается температуры застывания, то для мазута - не выше 25 Градусов, а сырье соответствует ГОСТ Р 51858-2002, группа 1. Там к сожалению не нашел данной характеристики, но думаю что выше чем у мазута, соответственно температуру коллектора можно принимать в районе 30-35 градусов.
автор: MiguelLafCN
Вчера в 14:01
автор: MiguelLafCN
Вчера в 11:45
автор: MiguelLafCN
Вчера в 11:43
автор: Tangerine
Вчера в 09:26
автор: Albatross
29 Октября 2024 года, 11:08
27 Октября 2024 года, 18:12
25 Октября 2024 года, 15:08
25 Октября 2024 года, 07:28
автор: Андрей 37
24 Октября 2024 года, 11:53
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:33
автор: Андрей 37
21 Октября 2024 года, 11:52
автор: Beloroman
17 Октября 2024 года, 21:21
15 Октября 2024 года, 15:52
07 Октября 2024 года, 11:30
автор: Pyromaniac 92
01 Октября 2024 года, 15:59
Сейчас на форумах: гостей - 442, пользователей - 3
Shvet, Игорь В., Filat
