Подключение двигателя 250 кВт к преобразователю частоты. Выбор питающего кабеля
Количество просмотров - 8205
HASEK
Сообщение #1 : 27 Декабря 2016 года, 16:38
Добрый день всем!
Помогите подобрать питающий кабель для трехфазного электродвигателя.
Параметры двигателя: 380 В, 250 кВт, 430 А, cos phi: 0,8.
Двигатель подключен через частотный преобразователь (400 В, 456 А).
В голове стоит плавкий предохранитель номиналом 500 А.
Длина линии: 75 м.
Кабель будет прокладываться в проволочном лотке (без крышки).
Заранее всем спасибо!
Сообщение #2 : 27 Декабря 2016 года, 16:53
Добрый день всем!
Помогите подобрать питающий кабель для 3Ф эл.двигателя.
Параметры двигателя: 380В, 250кВт, 430А, cos phi: 0,8.
Двигатель подключен через частотный преобразователь (400В, 456А)
В голове стоит плавкий предохранитель номиналом 500А.
Длина линии: 75м.
При таком cos ток получается 475А, кабель 300мм2 меди
HASEK
Сообщение #3 : 27 Декабря 2016 года, 19:28
Добрый день всем!
Длина линии: 75м.
Вы имеете ввиду 4 нитки по 300мм2 каждая?
Сообщение #4 : 29 Декабря 2016 года, 10:03
Что-то с параметрами неувязка, при таком токе 430А cos f должен быть 0,88, если cos 0.8 .то ток получается 475А даже без учета КПД. Если все-таки ток 430А кабель проходит- медь 4х240
----- добавлено 29 Декабря 2016 года, 10:49 -----
А вообще-то лучше открывать ГОСТ 50571.5.52-2011 и искать свои данные в табл. В52.1... и ниже
Минато
Сообщение #5 : 29 Декабря 2016 года, 10:55
"Нитки"? Вы похоже закончили швейное училище и ошиблись форумом. В электроснабжении нет такого термина.
Сообщение #6 : 29 Декабря 2016 года, 15:32
иногда так говорят, если несколько кабелей подключаются "в паралель", т.е паралельно, и по ним всем одновременно идет ток нагрузки.
так поступают, например если заводами не выпускается кабель соответствующего сечения
вы уж не обижайтесь на HASEK
Сообщение #7 : 29 Декабря 2016 года, 16:05
В бытовом языке или в СМИ, где не обязательно применение эл.тех. терминов, говорят например: " В Крым проложена и подключена четвертая нитка электроснабжения..."  не напрягая читателя или слушателя терминами ВЛ, ВЛИ, КЛ, ЛЭП-500 и т.п. Участнику этого Форума "HASEK" 24 года и ему можно простить неточность формулировок. Лично я его понял, нитка - это жила, но замечание Минато заставило меня покопаться в терминах по эл.снабжению- ниток не нашел, только жилы.
HASEK
Сообщение #8 : 12 Января 2017 года, 15:37
Ребят, подскажите, пожалуйста, можно ли использовать для подключения такого мотора к частотному приводу, 4 одножильных экранированных кабеля, проложенных в лотке параллельно друг другу, экраны которых будут заземлены со стороны ЧП?
Если я правильно понимаю, для такой мощности мотора, судя по ГОСТ Р 53769-2010, можно применить сечение каждого кабеля 185мм2 (например, ÖLFLEX® FD 90 CY 1G185)?
Олега 777
Сообщение #9 : 12 Января 2017 года, 17:00
ГОСТ Р 53769-2010
Заменен на межд. ГОСТ 31996-2012
Выбран для буксировки по лестничным лоткам ?
Кроме того нужно учитывать горизонтальность-вертикальность и интервалы (в сообщ.5 вам называли ГОСТ 50571.5.52-2011)
Госсть
Сообщение #10 : 12 Января 2017 года, 17:43
По-моему самый неправильный вариант. Вокруг каждого проводника нескомпенсированное магнитное поле, емкостная нагрузка на ПЧ самая большая, двигатель должен иметь 4 кабельных ввода... Все нехорошо.
Почему не рассматривается один (или на край 2) 4-х жильный кабель?
HASEK
Сообщение #11 : 13 Января 2017 года, 08:04
Для такого мотора, подходит 4-х жильный экранированный кабель сечением 300мм2 (каждая жила). Из нане выпускающихся - нашел только экранированный 3х300+3х50. Его внешний диаметр - 70мм. Не представляю, как монтажники будут его прокладывать на 10-метровой высоте... Поэтому и рассматриваю 4 отдельных одножильных.
Никнейм
Сообщение #12 : 13 Января 2017 года, 08:28
Экран Вам в кабеле зачем?
HASEK
Сообщение #13 : 13 Января 2017 года, 09:39
Чтобы не было наводок на остальное оборудование в шкафу с частотником
Олега 777
Сообщение #14 : 13 Января 2017 года, 10:11
Так расположите их как в кабеле, пучком. Только ток выберите для такого расположения.
Госсть
Сообщение #15 : 13 Января 2017 года, 10:15
Для нормальной, продолжительной и надежной работы ПЧ имеет значение длина кабеля и емкостные утечки на землю. Причем экранированный кабель увеличивает емкость, и еще больше ограничивает допустимую длину линии. К-во проводов 4 увеличивает эту емкость еще в 4 раза. Предлагаемый Вами вариант в этом смысле самый плохой. Вам в 1-ю очередь надо думать о нормальной работе оборудования, а затем уже об удобстве для монтажников. К тому же как монтажники нормально заведут 4 кабеля в двигатель, у которого обычно не более 2-х кабельных вводов?
С экранированными кабелями большого сечения действительно, по моей информации доступны лишь 4х240. Если этого сечения недостаточно, я бы предложил 2 варианта:
1. Неэкранированный кабель 4х300 в металлическом коробе, который и выполнял бы роль экрана.
2. 2 экранированных кабеля 4х150 (или 4х185).
Сейчас на форумах: гостей - 636, пользователей - 0
