Расчет нагрузок. Помогите рассчитать по офисному зданию.
Количество просмотров - 7428
Nikel9
Сообщение #1 : 27 Декабря 2016 года, 18:43
Друзья, кто-нибудь поможет рассчитать нагрузки по водоснабжению и канализации по не большому офисному зданию одноэтажному, общей площадью 87,9 кв.м. (все данные, в т.ч. эскизный проект предоставлю через личку). Количество рабочих мест: 4 + 1 уборщица.
Буду очень признателен! Нужно для подготовки документов для инвестсовета по предоставлению земельного участка под данное здание.
Юрист (Дзержинск, Россия)
Yuriy M.
Сообщение #2 : 30 Декабря 2016 года, 11:33
Рассчитать-то не проблема. Пишите в личку.
Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Nikel9
Сообщение #3 : 05 Января 2017 года, 23:29
Тема все еще актуальна. Расчет все еще необходим. Нужен до конца праздников. Просьба, кто-нибудь сможет проверить расчеты за мной? Если да, пишите в личку. Спасибо!
Dmytro
Сообщение #4 : 06 Января 2017 года, 17:50
так кидайте сюда...и проверят сразу
Инженер ВК (Львов, Украина)
Nikel9
Сообщение #5 : 08 Января 2017 года, 13:46
Посмотрите пожалуйста для начала.. я так начал считать?
Расчет нагрузок по водоснабжению и канализации производится в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».
Согласно п.3.1. указанного свода норм и правил, системы холодного, горячего водоснабжения и канализации должны обеспечивать подачу воды и отведение сточных вод (расход), соответствующие расчетному числу водопотребителей или установленных санитарно-технических приборов.
Секундный расход воды  q0 (q0tot, q0h, q0c), л/с, водоразборной арматурой (прибором), отнесенный к одному прибору, следует определять:
отдельным прибором – согласно обязательному приложению 2,
где  q0tot - общий расход воды, л/с, санитарно-техническим прибором;
       q0h - расход горячей воды, л/с, санитарно-техническим прибором;
       q0c - расход холодной воды, л/с, санитарно-техническим прибором.
Исходные данные для расчета:
- из приборов планируется использовать в санузле: раковину со смесителем и унитаз со смывным бочком; в котельной – настенный двухконтурный газовый котел;
- количество водопотребителей – 9 человек (8 работающих и 1 уборщица).
Секундный расход воды (общий, горячей, холодной)  раковины со смесителем определяем по п.4 обязательного приложения 2.   q0 (q0tot, q0h, q0c) = (0,12, 0,09, 0,09).
Секундный расход воды (общий, горячей, холодной)  унитаза со смывным бочком определяем по п.16 обязательного приложения 2.   q0 (q0tot, q0h, q0c) = (0,1, 0,1, −).
По газовому котлу отсутствуют сведения о расходах им воды, поэтому в таком случае, согласно примечанию 2 пункта 3.2., допускается принимать по всему зданию  q0tot = 0,3 л/с  q0h = q0c = 0,2 л/с.
Нормы расхода воды потребителями в здании (зданиях) или сооружении (сооружениях) надлежит определять согласно обязательному приложению 3.
По п.12 в административных зданиях 1 работающий расходует в средние сутки (в день) 12 литров общей (в том числе горячей) воды и 5 литров горячей воды.
9 * 12 = 108 л/сутки – общие нормативы расхода воды (в том числе горячей) всем работающим коллективом проектируемого здания.
Часовой расход воды санитарно-техническим прибором  q0hr (q0hrtot, q0hrh, q0hrc), л/ч, надлежит определять при одинаковых водопотребителях в здании (зданиях) или сооружении (сооружениях) также согласно обязательному приложению 3.
Общий расход воды одним прибором на одного работника 0,14 л/с или 80 л/ч (п.12 обязательного приложения 3). Количество используемых приборов – 3. Количество работающих – 9 человек.
Общий расход воды всеми работниками при использовании всех приборов: 3 * 80 * 9 = 2160 л/ч.
Далее хочу рассчитать максимальный секундный расход воды и максимальный часовой расход воды. Поправьте, пожалуйста, если что-то не так делаю.
Dmytro
Сообщение #6 : 08 Января 2017 года, 16:54
в первом сообщении было 4 рабочих......
котел это не сан.тех прибор.
для 8 рабочих (офисы) и 2 прибора
общий сек.расход 0,21 л/с
только хол.воды 0,13 л/с
только гар.воды 0,1 л/с (1 умывальник)
общий часовой расход 0,16 м3/час
только хол.воды 0,12 м3/час
только гар.воды 0,07 м3/час
общий суточный расход 0,13 м3/сут
только хол.воды 0,07 м3/сут
только гар.воды 0,06 м3/сут
Nikel9
Сообщение #7 : 08 Января 2017 года, 19:27
Dmytro, а как же быть, если газовый котел потребляет какое-то определенное количество холодной воды для того, чтобы нагревать ее и гонять по циклу, отапливая помещение? Это количество воды в расчет не берется?
в будущем планируется 8 работников, поэтому принято решение рассчитать сразу на будущее.
т.е. беру в расчет только по 8 рабочим и по 2 приборам; а как же быть с уборщицей? (думаю, что она будет расходовать воду чаще всех)
И еще я извиняюсь, но чтобы я не делал, такие цифры, как у вас, у меня никак не выходят.
Dmytro
Сообщение #8 : 08 Января 2017 года, 20:47
если система отопления не "дырявая", то заполняется раз на сезон. куда там вода девается, а?
вот и для этого количества расчитываем.
примечание 1 к приложению 3.
в норму на работников уже включен расход на уборку.
Nikel9
Сообщение #9 : 08 Января 2017 года, 21:10
Dmytro, спасибо Вам огромное за помощь! Если еще появятся вопросы я напишу!
Nikel9
Сообщение #10 : 09 Января 2017 года, 11:17
Проверьте пожалуйста, правильно я рассчитал максимальный секундный расход воды?
Dmytro
Сообщение #11 : 09 Января 2017 года, 12:36
* Расходы воды.pdf
(118.39 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 93]
все данные использовать с приложения 3.
с приложения 2 только секундный расход горячей воды для вашего одного умывальника.
расходы на канализацию сут и час такие же как и общий на водоснабжение. а секундный +1,6 л/с от унитаза к общему секундному
Nikel9
Сообщение #12 : 11 Января 2017 года, 09:27
Посмотрите пожалуйста, если не трудно, окончательный расчет!
Dmytro
Сообщение #13 : 11 Января 2017 года, 19:34
да...расчет нормальный, только где суточные расходы?
ну и в России как бы действующий СП и там методика расчета совсем другая
Nikel9
Сообщение #14 : 12 Января 2017 года, 10:23
Dmytro, я готовлю расчеты нагрузок по зданию для предоставления на инвестсовет, суточные расходы в данном случае пока что не интересуют.
Можно еще последний вопрос, из всех расчетов я не понял как получено такое значение коэффициента альфа для горячей воды:
Вероятность использования раковины со смесителем, Phrh составляет: (3600 * 0,049 * 0,09) / 60 = 0,2646.
N = 1, что < 200.
Phrh = 0,2646, что > 0,1, следовательно коэффициент альфа hrh следует принимать по табл. 1 рекомендуемого приложения 4.
В ваших расчетах альфа hrh = 0,2349.
А если смотреть по таблице 1 прилож.4, там вроде бы значение для 1 прибора вообще 6 должно быть.
Сможете пояснить?
Dmytro
Сообщение #15 : 12 Января 2017 года, 11:07
дело в том, что табл.1 начинается с 2 приборов, а то что Вы говорите это номера столбцов 1 и 6.
у меня программа сама интерполировала такое число.
в некоторых случаях считают сразу  NPhrh
и тогда альфу по табл. 2.
в формулах я подставляю значения с прил.3, а не с 2.
корректные расчеты получаются, когда потребителей и сан.приборов есть большое число(многоквартирные жилые  дома, большие офисы).
у Вас обьект не большой и расчеты немного хромают для них.
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
Сейчас на форумах: гостей - 586, пользователей - 0
