  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289898
Защита электродвигателя. Как правильно выбрать и чем руководствоваться при этом?
Количество просмотров - 5157
Dizel
Сообщение #1 : 27 Декабря 2016 года, 21:20
Добрый день!
Клиент спалил электродвигатель. На вопрос чем вы руководствовались, когда выбирали автоматический выключатель защиты электродвигателя с завышенным номиналом? Ответ меня ошеломил: ни в документации в электродвигателю (паспорт), ни в ПУЭ нет конкретных рекомендаций и методик по выбору автомата защиты двигателя--поэтому мол выбрал что попало.
Теперь, господа, вопрос--каким документом нужно руководствоваться для правильного выбора защиты электродвигателя?
Инженер (Минск, Беларусь)
Юра 123
Сообщение #2 : 27 Декабря 2016 года, 22:15
В паспорте и на шильдике всё данные.
Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
Сообщение #3 : 27 Декабря 2016 года, 22:16
Пример :
Опти
Сообщение #4 : 27 Декабря 2016 года, 23:30
Для начала возмем ПУЭ  3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).
Александр Смирнов
Сообщение #5 : 28 Декабря 2016 года, 08:52
Добрый день. А при чем тут автоматический выключатель? Самая первая защита асинхронного двигателя - тепловое реле. Почему все забывают о нем? Оно также может отключить двигатель при КЗ, но за более длительное время. Автоматический выключатель предназначен прежде для защиты от КЗ. Поэтому это нормально, когда автомат переразмерен, главное чтобы тепловое реле было выбрано правильно и правильно выставлена уставка.
По поводу норм есть пункты в ПУЭ касательно защиты двигателей до 1 кВ с 5.3.55 по 5.3.62.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #6 : 28 Декабря 2016 года, 09:43
https://keaz.ru/catalog/kontaktor-pusk/avtomaticheskie-vikluchateli-zaschiti-dvigatelya/optistart-mp#?sort=startPercent&reverse=false&countProductsPerPage=50&page=1
С учетом пусковых токов ЭД (прямых пусках) и токов к/з (способен ли отключить ток к/з данный аппарат защиты), пункты ПУЭ указаны выше
Сообщение #7 : 28 Декабря 2016 года, 21:47
Принцип защиты отключением любого оборудования очень прост - оно не должно отключаться при нормальных (проектных) режимах и должно - при недопустимых [улыбка]
У ЭД есть определенная изоляция и нормированный срок службы. Режимы, которые сокращают срок службы-нежелательны, выводят из строя изоляцию - недопустимы. Однако, номинальный ток по разным причинам (неравномерность нагрузки, в т.ч. пиковые всплески, расширенный температурный диапазон, разброс показателей качества электроэнергии  пр.) не может быть подобран "тютелька в тютельку", обязательно должен быть некоторый запас. Т.е. у каждого двигателя есть некоторый перегрузочный запас. Задача-не превысить его. Это можно моделировать некой допустимой кривой нагрева. По сути, задача стандартизации в электрической науке-все увязать между собой, и характеристики защит и защищаемого оборудования, что бы не надо было избыточно думать и гадать. Собственно, теоретически так и задумано для двигательной нагрузки-и тепловое реле и автоматы защиты двигателя должны выбираться  строго на номинальный ток двигателя, а не " с запасом", т.к. такой запас не позволит эффективно защитить двигатель в зоне малых перегрузок, которые будут не только сокращать срок службы двигателя (недопустимым перегревом), но и могут привести к его выходу из строя.
Другой вопрос, что на самом деле увязка в стандартизации неидеальна. характеристики изоляции разные, стандарты на двигатели не такие уж и унифицированно-строгие. Долгое время перегрузочные способности, например, электрических машин в СССР и за рубежом отличались. А учитывая то, что реальная нагрузка электродвигателя строго индивидуальна и определяется конкретной рабочей точкой нагрузочной характеристики машины, то эффективность защиты определяется возможностью её точной и плавной регулировки.
Поэтому, правило защиты от перегрузки электрической машины простой тепловой защитой вкратце очень прост, на самом деле,  - аппарат выбирается строго по номиналу с возможностью регулировки в обе стороны.
Сообщение #8 : 29 Декабря 2016 года, 07:47
как много букв...
Самая простая и надежная защита асинхронного двигателя - тепловое реле или специальные автоматические выключатели пуска двигателя.
Электротепловое реле  предназначено для защиты электродвигателей от перегрузки, в том числе при обрыве одной из фаз, асимметрии фаз, затянутого пуска и заклинивания ротора.
Ток уставки защиты специального автоматического выключателя АПД-32, АПД-80 для пуска, управления и защиты (от перегрузки, обрыва фаз, короткого замыкания и заклинивания ротора) асинхронного трехфазного двигателя  устанавливается с помощью регулировочного диска. На выключателе имеется кнопка «ТЕСТ» для проверки правильности функционирования аппарата.
Токи защиты аппаратов выбираются из диапазона регулирования уставки теплового расцепителя согласно технических характеристик.
Сообщение #9 : 29 Декабря 2016 года, 09:19
как много букв...
и вы их, видимо, не поняли
незнакомые? [улыбка]
Андрей11
Сообщение #10 : 18 Мая 2023 года, 21:38
Прочитал ваш комментарий и соглашусь с вами.Но тут у меня с коллегой вышел небольшой спор.Суть вот в чем есть двигатель асинхронный трехфазный 45кВт Iном 80А нужно подобрать АВ что бы не выбивал при пуске, запуск движка на закрытую задвижку пусковые токи минимальным.Вообще производитель заявляет 7кр от номинала тобишь 7*80=560А кабель питающий подобрали 4х25+1х16 ВВГнг Ls 10м так вот я считаю что нужно ставить АВ Номинальный ток In 80А с уставка расцепителей токов короткого замыкания: 10In то есть и тепловая защита отработает в случае перегрузки двигателя и кабель не повредит длительно допустимые токи у него 107А.Коллега проектировщик советуете ставить АВ на 100А с уставка расцепителей токов короткого замыкания: 10In.Но мы же понимаем что с случае перегрузки 85-90А АВ на 100А не сработает, даже у теплового расцепителя АВ на 80А он не сразу с работает нужно смотреть втх АВ.Как вы считает какой АВ ставить?А вообще АВ защает кабель а не движок у движка терморезистор встроен в обмотку а 100А для кабеля 4х25 будет многовато я так считаю.А если брать ПУЭ там сказано ток уставки автомата должен выбираться как Iавт=Iнд*1,25 80*1,25=100А
Энергетик (Волгоград, Россия)
Сообщение #11 : 18 Мая 2023 года, 22:27
Обычным автоматом обычные двигатели обычно не защищают [улыбка]
Для этого используют иные решения
Андрей11
Сообщение #12 : 18 Мая 2023 года, 22:52
Я видел, мотор автомат с рег тепловым расцепителем, а вообще если рассматривать АВ как по вашему какой номинал поставить?
Сообщение #13 : 18 Мая 2023 года, 23:01
Автомат защиты двигателей и обычный классический автомат- это не одно и тоже
Андрей11
Сообщение #14 : 18 Мая 2023 года, 23:03
Я понимаю, меня интересует ваше мнение относительно классической схемы защиты двигателя 80А или 100А не беря во внимаю мотор автоматы.
Сообщение #15 : 18 Мая 2023 года, 23:22
Видимо, не всё поняли. Повторяю- классически классические двигатели классическими автоматами не защищают, для этого используют другие решения [улыбка]. Дипломированные и не очень электрики, обычно, информированы хотя бы о части таковых. Неправильно поставленная задача не имеет правильных решений. А уровень дзен-самоделкиных, искренне надеюсь, вне формата профессионального форума. Но Вы не переживайте, кроме меня здесь полно участников и, особенно если Вы будете упорствовать в своем стремлении защитить двигатель обычным автоматом, уверен, найдутся просветители- комментаторы на форуме и с Вами пообщаются и подробно провзаимодействуют
автор: Walkmax
Сегодня в 10:11
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
Сейчас на форумах: гостей - 846, пользователей - 7
Vaqqav, Земский, В-и-к-т-о-р, Dmitriy52nnov, C000ler, Перельман, Pyromaniac 92
