  • Всего пользователей - 22448
  • Всего тем - 31250
  • Всего сообщений - 289413
Вал-шестерня. Изготовление вала-шестерни не монолитной, а разборной
Количество просмотров - 2313
Alpha 78
Сообщение #1 : 29 Декабря 2016 года, 14:45
Добрый день, коллеги
Такой вопрос:
Есть вал-шестерня 34ХН3М Длина 3000 мм, наружный диаметр шестерни - 752 мм.
Возникла дилемма: будет сборная изготовиться отдельно - вал отдельно, шестерня напрессовывается так уже делается успешно последние несколько лет.
Чертеж вал-шестерни прилагается в виде картинки.
Есть чертеж разработанный, марка стали будет у вала или 40ХН или 34ХН3М, а шестерня 50ХН
Если есть возможность сделать разборными, то уменьшится ли прочность зубчатого венца? И второй вопрос - какую лучше посадку с натягом лучше установить H7/r6, H7/s6, H7/t6, H7/u6 ?
Буду Вам весьма признателен. Спасибо, коллеги, с наступающими!
(376.79 Кб, 3306x2528)  [скачать]  [загрузок: 215]
Конструктор (Кривой Рог, Украина)
Сообщение #2 : 29 Декабря 2016 года, 15:12
Посадка зависит от сил, действующих на шестерню. Натяг на внутренний диаметр "кольца" шестерни не может превышать в вашем случае 0,11 мм (при бОльшем натяге возможны трещины). При сборке деталей "на горячо" нормальное явление несоосность сопрягаемых деталей, радиальное биение венца шестерни 0,05 мм будет нормой. Так, что окончательную обработку нужно выполнять после посадки колца шестерни на заготовку вала. По поводу 50ХН - у этой стали значительно ниже ударная вязкость, да и стали подбирают не отдельно, а для пары шестерня-колесо.
автор: MiguelLafCN
Вчера в 14:01
автор: MiguelLafCN
Вчера в 11:45
автор: MiguelLafCN
Вчера в 11:43
автор: Tangerine
Вчера в 09:26
автор: Albatross
29 Октября 2024 года, 11:08
27 Октября 2024 года, 18:12
25 Октября 2024 года, 15:08
25 Октября 2024 года, 07:28
автор: Андрей 37
24 Октября 2024 года, 11:53
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:33
автор: Андрей 37
21 Октября 2024 года, 11:52
автор: Beloroman
17 Октября 2024 года, 21:21
15 Октября 2024 года, 15:52
07 Октября 2024 года, 11:30
автор: Pyromaniac 92
01 Октября 2024 года, 15:59
Сейчас на форумах: гостей - 442, пользователей - 3
Shvet, Игорь В., Filat
