ВЕ многоэтажного жилого дома. Неправильно работает естественная вентиляция квартиры
Количество просмотров - 2069
Andsmit
Сообщение #1 : 04 Января 2017 года, 00:47
Добрый день уважаемые проектировщики.
Прошу у Вас совета так как именно Вы занимаетесь проектированием вентиляции.
Ситуация в следующем.
Дом 10 этажей новостройка., моя квартира на 4-ом. , однушка 2 канала - кухня и санузел. Тёплый чердак. Сборные каналы начинаются на первом и втором этажах. Через этаж подключаются каналы-спутники из квартир. Вместе со мной к общему каналы подключены 2-й, 6-й, и 8-й этажи. 2 проблемы. Первая это когда кто то из перечисленных выше соседей даёт приток(открывает окно) у меня появляется обратка в санузле, кухня при этом работает нормально. Если у соседей окна закрыты у меня тяга нормальная и в санузле и на кухне даже при закрытых окнах. И вторая проблема это обратка летом и осенью из двух каналов сразу.
Схему вентиляции выложу чуть позже.
Andsmit
Сообщение #2 : 05 Января 2017 года, 12:13
Схема вентиляции санузла:
http://i9.pixs.ru/thumbs/7/8/0/IMG4776JPG_7114206_22666780.jpg
План квартиры:
http://i9.pixs.ru/thumbs/8/2/0/IMG4777JPG_6869459_22666820.jpg
Сборный канал санузла сделан не по проекту. То есть расширения нет там где оно должно быть и сечение канала изначально 27 на 14 то есть больше в два раза .
Nkassandra
vk
Сообщение #3 : 20 Февраля 2017 года, 22:46
Фото очень маленькие, разглядеть ничего не получается.
Если проблема не в том что соседи включают вентиляторы установленные на их каналах, а именно в открытии окон то проблему для начала надо искать в теплом чердаке - он должен быть герметичным - только вытяжная шахта, все двери в него из коридора или лестницы должны быть плотно закрыты иначе тяга нарушается даже зимой, а уж летом тем более.
Распространенная ошибка при эксплуатации, когда оставляют дверь на чердак открытой, при этом шахта перестает вытягивать теплый воздух из вентблоков (вентканалов), вместо этого прокачивая через чердак холодный воздух с лестничной клетки, а как следствие вентблоки перестают работать, тяга может даже опрокинуться или закольцеваться на два смежных канала. Поэтому работу вентиляции следует проверять лишь при плотно закрытой входной двери в теплый чердак, а также и межсекционных дверях. Если между двумя секциями возникает перетекание вытяжного воздуха то сборные вытяжные шахты двух секций начнут перепускать воздух между собой, а не из теплого чердака и вентиляция из квартир прекратится, как говорят эксплуатирующие организации — вентиляционные каналы (вентблоки) зависают.
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01
10 Февраля 2025 года, 12:03
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
Сейчас на форумах: гостей - 320, пользователей - 0
