Охранная сигнализация и пожарные лестницы
Количество просмотров - 2428
Роман П.
Сообщение #1 : 04 Января 2017 года, 20:24
Добрый день, коллеги! Такой вопрос:
Чем вы защищаете пожарные лестницы, ведущие с улицы сразу на кровлю? У меня пока созрело только одно решение - ИК-объемник, но боюсь, не будет ли давать ложняки (от птиц, фонарей, солнца, машин). И на какой высоте от уровня земли лучше его размещать? Вроде бы, у объемников можно заглушать чувствительность, чтобы он срабатывал на движение только, буквально, в 1 метре от него. Может быть такое решение имеет право на жизнь? Но хотелось бы узнать опыт коллег!
Сообщение #2 : 04 Января 2017 года, 23:06
Года три назад решал подобную проблему. Остановились на продукции питерского Полисервиса. Предлагал Иву-4
http://npfpol.ru/docs/Pasport%20ATPN.425151.005%20PS%20 [IVA_2016-03-01].pdf
Сказали дорого. Тогда предложили ИКС-1. Но у него была проблема - в паспорте не указана минимальная длина обнаружения. Помню звонил на завод, они устно не гарантировали длину от 8 метров кажется. Сказали, что должно все получится. Заказчика убеждали поставить дополнительные видеокамеры для просмотра лестниц. Вобщем все закончилось ничем. Заказчик - бюджетная организация, денег не нашел. Еще проблема была с прокладкой проводов по фасаду, Заказчик не хотел портить дизайн фасада
Set
Сообщение #3 : 05 Января 2017 года, 08:35
Роман П., где у вас границы охраняемого объекта?
В случае, если это обычное здание и обычный объект, то имеет смысл, и это регламентируется нормативкой, блокировать люки на кровле. Изнутри соответственно.
В вашей логике, можно и пространство снаружи здания под окнами заблокировать. Мало ли кто там заглядывает..
Изучайте тактику применения технических средств охраны. А есть еще и инженерно-технические средства.
Телекамеры же в качестве дополнения к охранной сигнализации разумно использовать в двух случаях:
1. при наличии на объекте постоянного поста с оперативным дежурным (наблюдающим в реальном времени за объектом);
2. при использовании детектора движения, который есть теперь практически в любой телекамере, для передачи сигнала о движении/изменении в контролируемой зоне на объектовый прибор охранной сигнализации.
P.S. Столь любимые ик-объёмники, или инфракрасные детекторы, как их в кино называют, достаточно легко обманываются, скажем так. Был свидетелем, как девочка-подросток за секунду придумала и обошла квартиру, объём которой был стандартно заблокирован.
Инженер-конструктор (Минск, Беларусь)
Роман П.
Сообщение #4 : 06 Января 2017 года, 00:53
Граница охраняемого объекта - его стены. Лестница ведет на крышу, на которой установлено вентиляционное оборудование. Т.е. нужно пресечь несанкционированный доступ к тому оборудованию.
Игорь 5363
Сообщение #5 : 06 Января 2017 года, 08:28
ИК датчик при +35 и выше может давать ложные срабатывания на теплый ветер летом, а зимой ниже -15 вообще не срабатывать. Мои знакомые немецкие производители (Theben) прямо указывают что их наружные датчики (пассивные инфракрасные) не предназначаются для гарантированной охранной или другой функциональности, связанной с безопасностью. Китайцы об этом молчат. Обратите внимание на активные ультразвуковые датчики, для них температура наружного воздуха значения не имеет.
Конструктор (Одесса, Украина)
журнал Технологии безопасности
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 598, пользователей - 0
