не выдает напряжение диз.эл станция ад -20-т 230-м2
Количество просмотров - 7879
Андрей 53
Сообщение #1 : 06 Января 2017 года, 12:31
имеется ад -20-т 230-м2  .  купил с консервации , после долгого простоя завел . лампочки горели сначала в пол накала а потом  вообще напряжение пропало. стал разбираться , дошел до возбудителя генератора . нет напряжения с возбудителя . начал искать схемы и наткнулся на такую штуку . у меня расключение такое
(1341.04 Кб, 2448x3264)  [скачать]  [загрузок: 2572]
  а везде на схемах вот такое
(20.61 Кб, 396x226)  [скачать]  [загрузок: 2416]
.  я ничего не могу понять . подскажите пожалуйста грамотные люди , куда лезть и чего капать.
? (Великий Новгород, Россия)
Опти
Сообщение #2 : 06 Января 2017 года, 14:59
Для начала давайте определимся с нумерацией на клеммнике т.к. плохо видно. Я разглядел на фото- верхний ряд- Я1, Ш1, Я2,    нижний ряд- И1, Ш2, И2.  На принципиалке- верхний ряд- И2, Я2,  средний ряд- Ш2,  Ш1,  нижний ряд- И1, Я1. Сразу видно, что установка перемычек на клеммнике на фото и на схеме не совпадают. Я бы начал с прозвонки всех цепей. Потом замена конденсатора, что на фото, а на принц. схеме его нет. Если не заработает, то подключиться как на принципиалке и с нормальным конденсатором
Андрей 53
Сообщение #3 : 06 Января 2017 года, 18:52
Спасибо за ответ . конденсатор отключал и без него пробывал .  думал что он просто помехозащитный . но без него тоже ничего нет. при подаче напряжения на счеточный узел возбудителя генератор начинает напряжение выдавать . кусок родной схемы прикладываю ,может подскажете что к чему .
(2252.57 Кб, 3264x2448)  [скачать]  [загрузок: 2429]
Опти
Сообщение #4 : 06 Января 2017 года, 21:59
Спасибо за ответ . конденсатор отключал и без него пробывал .  думал что он просто помехозащитный . но без него тоже ничего нет. при подаче напряжения на счеточный узел возбудителя генератор начинает напряжение выдавать . кусок родной схемы прикладываю ,может подскажете что к чему . [Вложение №]
Да, конденсатор скорее всего от помех и уменьшения искрения щеток . В схеме регулирования (управления) возбуждения возбудителя имеются закольцованные цепи т.е. питание регулятора осуществляется уже с выхода генератора- обратная связь. По куску схемы трудно что-то посоветовать. Я бы проверил стабилитрон Д2  и диодный мост Д1, конденсатры С4, С5
Андрей 53
Сообщение #5 : 06 Января 2017 года, 22:53
дело в том что , компоненты д1 и д2  селеновые . блок я снимал конденсаторы по емкости проверял в норме. обычные диоды умею проверять а селены нет (. схемку полную постарался .
(1813.84 Кб, 3264x2448)  [скачать]  [загрузок: 2215]
  и еще , я понимаю что цепь обмотки возбудителя  рвется через регулятор . а как можно  сам возбудитель без него проверить. или он не будет без  брн вообще работать .
Опти
Сообщение #6 : 07 Января 2017 года, 05:51
дело в том что , компоненты д1 и д2  селеновые . блок я снимал конденсаторы по емкости проверял в норме. обычные диоды умею проверять а селены нет (. схемку полную постарался . [Вложение №]   и еще , я понимаю что цепь обмотки возбудителя  рвется через регулятор . а как можно  сам возбудитель без него проверить. или он не будет без  брн вообще работать .
Селены так же проверяются как и диоды, два провода вход-переменка, два выход плюс и минус. Посмотреть какое напряжение должно быть на обмотке возбуждения возбудителя и попробовать сымитировать его например аккумулятором
Андрей 53
Сообщение #7 : 10 Января 2017 года, 19:00
подал 26 вольт . перед этим заменил селены на мост и диод . кандеи живые , транс  не оборваный . отключил от клемника возбудителя все концы нашел обмотку возбуждения и подал на нее 12 вольт с аккумулятора на заведенном генераторе и замерил на щетках возбудителя получилось 8  вольт . собрал все обратно и все равно нет напруги . какой то замкнутый круг.
Саша13
Сообщение #8 : 08 Марта 2017 года, 17:24
Привет. Тоже сталкивался с подобной проблемой.Лично я очень сильно завишу от работы генератора. Тоже купил с консервации, промучался с ним просто сил нету. потом психанул и купил новый). работает почти год доволен полностью)
Водитель (Чернигов, Украина)
Сообщение #9 : 08 Марта 2017 года, 18:10
Посмотри здесь, может что-то подходящее найдешь...
http://www.chipmaker.ru/files/file/13520/
Sasha 4312
Сообщение #10 : 09 Марта 2017 года, 12:08
У Вас видимо элементарно размагнитился якорь возбудителя.
Проблема стара как мир, и в интернете  освещена широко.
Вот одна из ссылок:
http://www.chipmaker.ru/topic/82481/
Sasha 4312
Сообщение #11 : 09 Марта 2017 года, 12:21
Если будете закорачивать нагрузку, то лучше через автомат, быстрее отключит!
Сейчас на форумах: гостей - 284, пользователей - 0
