Страниц: [1] 2 3 4 ... 9  Все   Вниз
Заземление функциональное для серверной. Прокладка проводника функционального заземления
Количество просмотров - 16222
Electrik 1998
Сообщение #1 : 08 Января 2017 года, 07:34
Добрый день! Вопрос такой.
Здание из сэндвич панелей, проводник основной системы уравнивания потенциалов в виде стальной полосы от ГЗШ проложен по периметру здания и приварен к стальным колоннам, как правильно проложить проводник функционального заземления для серверной? Проводник функционального заземления  подключен к ГЗШ, (от ГЗШ к общему контуру заземления и молниезащиты).
Проводник функционального заземления можно приварить так же к стальным колоннам или нужно прокладывать на изоляторах?
Опти
Сообщение #2 : 08 Января 2017 года, 19:24
Здание из сэндвич панелей, проводник основной системы уравнивания потенциалов в виде ст.полосы от ГЗШ проложен по периметру здания и приварен к ст.колоннам, как правильно проложить проводник функционального заземления для серверной? Проводник функционального заземления-подключен к ГЗШ, (от ГЗШ к общему контуру заземления и молниезащиты).
Проводник функционального заземления можно приварить так же к ст.колоннам или нужно прокладывать на изоляторах?
В ПУЭ рис. 1.7.7. показана отдельная линия №6 для функционального заземления такой аппаратуры. В изоляторах смысла нет, я бы проложил от ГЗШ отдельный изолированный экранированный проводник и рассмотрел вариант установки УЗИП на вводе питания серверной
Electrik 1998
Сообщение #3 : 09 Января 2017 года, 02:56
УЗИП установил на вводе (I+II) и в щитке серверной (III). Как обосновать применение изолированного экранированного проводника?
Егор 81
Сообщение #4 : 09 Января 2017 года, 06:20
В ГОСТ Р 50571.22-2000 или ГОСТ Р 50571.4.44-2011 глянь.
Infane
Сообщение #5 : 09 Января 2017 года, 08:39
В некоторых случаях потребует наличие самостоятельного контура с заданным значением сопротивления.
Перемычка на ГЗЩ все равно ставим.
Инженер (Новгород, Россия)
Electrik 1998
Сообщение #6 : 09 Января 2017 года, 08:43
На данном объекте, отдельный контур заземления для серверной не требуется.
----- добавлено 09 Января 2017 года, 08:52 -----
Меня беспокоит импульс от молнии (например при ударе молнии в здание или рядом со зданием), часть которого пойдёт по контуру заземления на ГЗШ и далее по проводнику функционального заземления прямо на корпус заземлённого оборудования.
Huawei
Сообщение #7 : 09 Января 2017 года, 09:33
Не беспокойтесь, если молния ударит куда надо оборудование все равно испортится, даже если будет контур отдельный или нет. В первую очередь ФЗ нужно чтобы помехи от работы остального оборудования особо не влияли. Вообще до конца не понимаю суть ФЗ, по РЕ проводнику с ГЗШ идет основное заземление, но корпус мы подключаем к FE которое тоже подключено к ГЗШ. в чем суть?
Electrik 1998
Сообщение #8 : 09 Января 2017 года, 09:42
Да мне тоже не очень понятно. Получается двойное заземление, из сети по третьей жиле кабеля питания 220В на корпус+заземление по проводнику функционального заземления тоже на корпус подключаемого оборудования.
Егор 81
Сообщение #9 : 09 Января 2017 года, 10:14
в чем суть?
Суть в том чтобы снизить разность потенциалов между удаленно расположенным оборудованием, так как оно соединено кабелями связи, по экрану которого будет протекать паразитный ток влияющий на качество связи.
Huawei
Сообщение #10 : 09 Января 2017 года, 10:41
стоит три шкафа связи, они питаются кабелем с РЕ, корпуса этих шкафов присоединены еще к FE. Экран кабелей связи сидит на шине FE. Между чем и чем разность потенциалов?
Дмитpий
Сообщение #11 : 09 Января 2017 года, 10:50
А шина FE разве не изолирована от корпуса шкафа (на изоляторах)?
Егор 81
Сообщение #12 : 09 Января 2017 года, 11:00
Представь многоэтажное здание, где на каждом этаже есть такие шкафы связи, эти шкафы помимо заземления на PE соединяются кабелями связи (не всегда это оптика), вот по этим кабелям связи и может возникнуть паразитный ток.
Добавь сюда старый фонд, когда в зданиях повсеместно использовался PEN и разность потенциалов в таком случае была еще больше.
Либо еще посмотри Гост Р 50571.4.44-2011 раздел 444.4.3 и 4.10, а так же начиная с 5.5 все с иллюстрациями.
Ps. PE и FE не должны ни где соединятся кроме ГЗШ.
Huawei
Сообщение #13 : 09 Января 2017 года, 11:17
интересно было бы посмотреть как устроен шкаф связи внутри с РЕ и FE
Егор 81
Сообщение #14 : 09 Января 2017 года, 11:19
фотки нет, в шкафу ставится 2 шины (PE и FE), FE на изоляторах.
Electrik 1998
Сообщение #15 : 09 Января 2017 года, 11:24
Если шина FE на изоляторах, тогда получается что проводник функционального заземления из ст.полосы тоже нужно прокладывать на изоляторах или применить медный провод в изоляции (без экрана).
Страниц: [1] 2 3 4 ... 9  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 308, пользователей - 0
