Облицовка перегородок гипсокартонными листами в коридоре. Пустоты в облицовке
Количество просмотров - 3096
Guseldoffer
Сообщение #1 : 09 Января 2017 года, 16:40
Коллеги, добрый день! Возник такой вопрос, хотелось бы увидеть Ваши мнения, желательно аргументированные:)
Есть коридор, являющийся путем эвакуации. Перегородки из гипсолита и кирпича облицованы ГКЛ на растворе. Пожарный аудит в отчете указал, что необходимо исключить пустоты в облицовке, ссылаясь на п. 5.2.2. СП 2. 131130 2012. У меня возникли сомнения по поводу обоснованности данного заключения. Пункт указанного СП гласит следующее:
5.2.2. Класс пожарной опасности строительных конструкций определяют по ГОСТ 30403, за исключением стен наружных с внешней стороны с применением ФТКС и НФС.
Для конструкций стен наружных не несущих светопрозрачных допускается без испытаний устанавливать классы их пожарной опасности: К0 - для конструкций, выполненных только из негорючих материалов (НГ), при этом показатели пожарной опасности материалов уплотнителей и герметиков учитывать не следует; К3 - для конструкций, выполненных из материалов группы горючести Г4.
Строительные конструкции не должны способствовать скрытому распространению горения.
В стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях зданий, а также в узлах их сочленения не допускается предусматривать пустоты, ограниченные горючими материалами, за исключением пустот, разделенных элементами сплошного сечения или глухими диафрагмами из негорючих материалов толщиной, равной не менее толщины пересекаемой конструкции, в том числе по контуру помещений и коридоров:
- в деревянных конструкциях перекрытий и покрытий, при условии их разделения глухими диафрагмами на участки площадью не более 54 ;
- между стальным или алюминиевым профилированным листом и утеплителем, при заполнении этих пустот негорючим материалом (минеральной ватой, огнезащитными плитами, огнестойкими мастиками и др.) на длину не менее 25 см по торцам листов;
- между конструкциями стен и перегородок классов К0, К1 и их облицовками (отделками) из горючих материалов со стороны помещений, при условии разделения этих пустот глухими диафрагмами на участки площадью не более 3 ;
- между облицовками из горючих материалов и наружными поверхностями стен одноэтажных зданий высотой от уровня земли до карнизного свеса не более 6 м и площадью застройки не более 300 , при условии разделения этих пустот глухими диафрагмами на участки площадью не более 7,2 .
Перечисленные выше требования не распространяются на наружную теплоизоляцию и отделку зданий.
ХСВ
Сообщение #2 : 10 Января 2017 года, 22:54
А у Вас есть пустоты? Они вскрывали перегородки? От кого они это узнали?
Гипсокартонные листы ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО, ГКЛВО относятся к группе горючести Г1 (по ГОСТ 30244), к группе воспламеняемости В3 (по ГОСТ 30402), к группе дымообразующей способности Д1 (по ГОСТ 12.1.044), к группе токсичности Т1 (по ГОСТ 12.1.044). ГКЛ - горючий материал. Информация из интернета: http://gipsokarton.univerdom.ru/gipsokarton.php
"по правильному" нужен сертификат на ГКЛ.
[непонятно]?
? (Пенза, Россия)
Guseldoffer
Сообщение #3 : 12 Января 2017 года, 08:38
[непонятно]?
Пустоты есть, но они небольшие. Выявлялись простукиванием и в некоторых местах можно было увидеть с торца, если заглянуть.
Облицовка ГКЛ на растворе ( в народе "на лепешках") довольно распространенное явление :-)
ХСВ
Сообщение #4 : 12 Января 2017 года, 23:31
Есть кирпичная стена, "облицовка" из ГКЛ (горючий материал). Между стеной и горючим материалом - пустоты.
...- между конструкциями стен и перегородок классов К0, К1 и их облицовками (отделками) из горючих материалов со стороны помещений, при условии разделения этих пустот глухими диафрагмами на участки площадью не более 3 м2;
      Или исключить пустоты,      или разделить эти пустоты элементами сплошного сечения или глухими диафрагмами из негорючих материалов толщиной, равной не менее толщины пересекаемой конструкции, в том числе по контуру помещений и коридоров глухими диафрагмами на участки площадью не более 3 м2.
? (Пенза, Россия)
Guseldoffer
Сообщение #5 : 13 Января 2017 года, 07:41
А раствор не может считаться такими диафрагмами? Он как раз делит эти пустоты на участки гораздо меньшие 3 м2.
ХСВ
Сообщение #6 : 13 Января 2017 года, 21:37
Может, но Вам необходимо теперь доказать, что раствор уложен сплошным сечением, в том числе по контуру.
Но у Вас:
"на лепешках"
? (Пенза, Россия)
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 304, пользователей - 0
