  • Всего пользователей - 22604
  • Всего сообщений - 289871
Технологические трубопроводы. Определение толщины стенки
Количество просмотров - 25910
Shvet
Сообщение #46 : 30 Июня 2017 года, 15:07
Термина "коррозионное растрескивание" я вообще раньше не встречал, только МКК.
ВНИПИнефтемаш не выдумал термин "коррозионное растрескивание". ВНИПИнефтемаш выдумал термин МКК. ГОСТ 5272-68:
"48. Коррозионное растрескивание - коррозия металла при одновременном воздействии коррозионной среды и внешних или внутренних механических напряжений растяжения с образованием транскристаллитных или межкристаллитных трещин"
ГОСТ 5272-68 действует.
Сообщение #47 : 30 Июня 2017 года, 16:42
Я как бы не призываю запретить термин, в нём всё как бы правильно "коррозионное растрескивание", те физико-химический вариант коррозии. Немного термин "растрескивание" путает, МКК более общий термин. Там ведь собственно растрескивания может и не быть (если нет внутренних напряжений в металле и внешнего воздействия), а МКК тем не менее случится (сгниют оболочки зёрен).
BIM
Сообщение #48 : 11 Октября 2017 года, 15:25
Произвел расчет толщины стенки, с выкладкой формул и результатов расчетов,
кто может проверьте пожалуйста, на сколько правильно выполнен!
буду благодарен
А почему С12 принимается равной отбраковочной толщине?
Инженер (Казань, Россия)
Alex-pankrat
Сообщение #49 : 15 Марта 2019 года, 06:44
Добрый день, участники форума.
При расчете толщины стенки трубопровода по ГОСТ 32388-2013 возник следующий вопрос.
При определении суммарной прибавки к толщине стенки С по формуле С=С1+С2=С11+С12+С2 возникло недопонимание, на основании чего принимается параметр С12 - прибавка для компенсации максимального утонения при технологических операциях. Пришлось много чего перерыть, но внятного ничего не нашлось, к сожалению.
Прошу помощи, кто с этим сталкивался, на основании чего принимается данная прибавка? По опыту, по дополнительному расчету, от каких факторов она зависит и т.д.
Заранее благодарен!
Сообщение #50 : 15 Марта 2019 года, 07:41
Забавный ГОСТ, "цельнотянутый". Нормотворцы не заворачиваясь перевели и выдали "на гора", даже не убедившись, что часть деталей тр пр и варианты стыков в этом "госте" на территории эксСССР либо не применяются, либо просто запрещены [улыбка]
По поводу С12 не нашёл это место в госте (многа букав). Предположительно речь идёт о следующем: при гнутье труб стенка утончается (на спинке гиба) и на самодельных отводах и на пром изготовленных. Есть ещё технологические операции по утончению - подготовка для контроля св соединений (зачистка перед УЗД и толщинометрией). Вроде бы мелочь, но реальный случай есть - после зачистки тр пр забраковали по толщине (в проекте труба была предельно допустимой толщины - у проектировщиков был вариант применить отечественную с такой толщиной или с увеличенной толщиной, но импортную). В итоге скупой платит дважды.
Alex-pankrat
Сообщение #51 : 15 Марта 2019 года, 07:59
В ГОСТ 32388-2013 это формула (5.10). В частности, там идет упоминание, далее про отводы, есть подозрение что данная прибавка только для именно отводов. Но это только подозрение. Если это так, подтвердите, кто сталкивался.
Сообщение #52 : 15 Марта 2019 года, 08:47
Да, забавно в ф 5.10 речь идёт о "заготовке", а в ф 5.7 о "элементе тр пр". Особенности "грамотного технического перевода".
Я не проектировщик, но примерно с 10 года стали попадаться проекты в которых номинальная толщина стенки отводов чуть толще, чем номинальная толщина стенки ответной трубы.
Другие детали тр пр, изготавливаемые методом штамповки-гибки тоже могут утончаться (обычно в меньшей степени).
Александр 2023
Сообщение #53 : 21 Октября 2023 года, 16:50
а есть ли какие-то документы (СТП может), где указаны какие стенки применять для определенных Ду трубопроводов?? на прошлой работе что-то было такое, но не помню, на словах это все было или на бумаге( и уже забыл...а сейчас коллеги насчитали трубопроводы с 5ю разными толщинами стенок, хотели сократить немного, унифицировать
Shvet
Сообщение #54 : 25 Октября 2023 года, 08:09
называется трубопроводные классы, например см.
здесь
https://www.proektant.org/index.php/topic,37026.msg313959.html#msg313959
\Design Practices\UOP\Standard Specification\8 - Piping\
или вот здесь
https://disk.yandex.ru/i/ZjerhHRi3I--LQ
Являются интеллектуальной собственностью разработчика.
Askru
Сообщение #55 : 31 Октября 2023 года, 15:37
По практике применения трубопроводных классов.
Если проект маленький, можно каждую трубу и её детали рассчитать отдельно и напрямую их применять, без классов.
Если проект достаточно большой -- возникает тема классов трубопроводов, где сортаменты деталей и трубопроводной арматуры сгруппированы по заранее принятой системе (для унификации применяемых деталей, ускорения работы проектировщиков и т.д.).
Как правило, в такую систему входят показатели -- номинального давления трубопровода, материала трубопровода, прибавки на компенсацию коррозии и эрозии.
Также могут входить показатели исполнения уплотнительной поверхности фланцевых соединений и показатели набора дополнительных требований к трубопроводам и деталям (по типу -- применение термообработанных деталей, детали испытанные на стойкость к межкристаллитной коррозии, трубы сварные, прокладки определенной конструкции или материала, спецтребования к арматуре и т.д. ...).
Каждый такой показатель, или набор показателей, кодируется буквенным или цифровым символом (одним или несколькими).
Из этих символов составляется имя класса.
Расчетные толщины стенок деталей определяются прочностным расчетом по параметрам проекта (параметры проекта определяются технологами) и ступени PN (см. ГОСТ 356-80).
После расчёта толщины унифицируются и составляется сортамент деталей трубопроводов и трубопроводной арматуры для каждого класса.
Унифицировать можно на этапе расчёта, выбирая максимальные по проекту или ступени PN параметры.
Расчетом деталей для классов может заниматься прочнист (по выданным ему расчетным данным для классов), а составлением сортаментов кто-нибудь из опытных монтажников.
Либо отдел сажает на эту тему отдельного специалиста по классам.
Либо заказывают разработку классов на стороне.
Со временем база данных классов вырастает.
Если принципы создания классов выбраны достаточно универсальными, то классы частично или полностью могут переходить из проекта в проект.
Главный специалист (Москва, Россия)
УЦ РЕСУРС
Анализ Технологических Рисков
Сообщение #56 : 06 Июля 2024 года, 06:34
ПНАЭ Г-7-002-86 Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок
Инженер (Уфа, Россия)
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 814, пользователей - 7
Елена-проектировщик, Alex2214, doctorRaz, Sasha 4312, Imp, Ingenеr 2017, ИК
