  • Всего пользователей - 22639
  • Всего тем - 34985
  • Всего сообщений - 289980
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8  Все   Вниз
Расчетная таблица в Excel для определения нагрузок, расчета потерь и токов КЗ. Обсуждение
Количество просмотров - 52091
Сообщение #61 : 07 Февраля 2019 года, 06:06
Программа хорошая, но менять ничего не дает((( Можно пароль для возможности редактирования?
ответ в личке
Перекомпоновал табличку,кое-что добавил, сделал инструкцию, надеюсь стало лучше и понятней )))
* Назначение ячеек.docx
(31.6 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 627]
* Расчет_для_жилых_домов.xlsm
(409.74 Кб)  [скачать]  [загрузок: 732]
Сообщение #62 : 19 Февраля 2019 года, 11:38
Т.к. выяснилась некоторая особенность расчетов в Exel, внесены небольшие изменения, повышающие точность расчетов.
* Расчет_от_19.02.19.xlsm
(405.38 Кб)  [скачать]  [загрузок: 820]
Barmaley
Сообщение #63 : 25 Февраля 2019 года, 11:55
На листе "Данные" чета многовато таблиц. Мне кажется, часть можно распихать по функциям.
Вот это  [шок] :
=ЕСЛИ(И(Выбор!H3="Группа эл. двигателей";Выбор!O3="Al";Выбор!M3="ПВХ");ИНДЕКС(N162:N177;ПОИСКПОЗ(МАКС(ЕСЛИ(Q162:Q177<=Выбор!G5;Q162:Q177;""));Q162:Q177;0);1);ЕСЛИ(И(Выбор!H3="Группа эл. двигателей";Выбор!O3="Cu";Выбор!M3="ПВХ");ИНДЕКС(N161:N177;ПОИСКПОЗ(МАКС(ЕСЛИ(U161:U177<=Выбор!G5;U161:U177;""));U161:U177;0);1);ЕСЛИ(И(Выбор!H3="Группа эл. двигателей";Выбор!O3="Al";Выбор!M3="Сшитый полиэтилен");ИНДЕКС(N162:N177;ПОИСКПОЗ(МАКС(ЕСЛИ(Y162:Y177<=Выбор!G5;Y162:Y177;""));Y162:Y177;0);1);ЕСЛИ(И(Выбор!H3="Группа эл. двигателей";Выбор!O3="Cu";Выбор!M3="Сшитый полиэтилен");ИНДЕКС(N165:N177;ПОИСКПОЗ(МАКС(ЕСЛИ(AC165:AC177<=Выбор!G5;AC165:AC177;""));AC165:AC177;0);1);ЕСЛИ(И(ИЛИ(Выбор!H3="Силовой эл.приёмник";Выбор!H3="Разрядные лампы");Выбор!O3="Al";Выбор!M3="ПВХ";Выбор!I3=380);ИНДЕКС(N162:N177;ПОИСКПОЗ(МАКС(ЕСЛИ(Q162:Q177<=Выбор!G5;Q162:Q177;""));Q162:Q177;0);1);ЕСЛИ(И(ИЛИ(Выбор!H3="Силовой эл.приёмник";Выбор!H3="Разрядные лампы");Выбор!O3="Cu";Выбор!M3="ПВХ";Выбор!I3=380);ИНДЕКС(N161:N177;ПОИСКПОЗ(МАКС(ЕСЛИ(U161:U177<=Выбор!G5;U161:U177;""));U161:U177;0);1);ЕСЛИ(И(ИЛИ(Выбор!H3="Силовой эл.приёмник";Выбор!H3="Разрядные лампы");Выбор!O3="Al";Выбор!M3="Сшитый полиэтилен";Выбор!I3=380);ИНДЕКС(N162:N177;ПОИСКПОЗ(МАКС(ЕСЛИ(Y162:Y177<=Выбор!G5;Y162:Y177;""));Y162:Y177;0);1);ЕСЛИ(И(ИЛИ(Выбор!H3="Силовой эл.приёмник";Выбор!H3="Разрядные лампы");Выбор!O3="Cu";Выбор!M3="Сшитый полиэтилен";Выбор!I3=380);ИНДЕКС(N165:N177;ПОИСКПОЗ(МАКС(ЕСЛИ(AC165:AC177<=Выбор!G5;AC165:AC177;""));AC165:AC177;0);1);ЕСЛИ(И(ИЛИ(Выбор!H3="Силовой эл.приёмник";Выбор!H3="Разрядные лампы");Выбор!O3="Al";Выбор!M3="ПВХ";Выбор!I3=220);ИНДЕКС(N162:N177;ПОИСКПОЗ(МАКС(ЕСЛИ(R162:R177<=Выбор!G5;R162:R177;""));R162:R177;0);1);ЕСЛИ(И(ИЛИ(Выбор!H3="Силовой эл.приёмник";Выбор!H3="Разрядные лампы");Выбор!O3="Cu";Выбор!M3="ПВХ";Выбор!I3=220);ИНДЕКС(N161:N177;ПОИСКПОЗ(МАКС(ЕСЛИ(V161:V177<=Выбор!G5;V161:V177;""));V161:V177;0);1);ЕСЛИ(И(ИЛИ(Выбор!H3="Силовой эл.приёмник";Выбор!H3="Разрядные лампы");Выбор!O3="Al";Выбор!M3="Сшитый полиэтилен";Выбор!I3=220);ИНДЕКС(N162:N177;ПОИСКПОЗ(МАКС(ЕСЛИ(Z162:Z177<=Выбор!G5;Z162:Z177;""));Z162:Z177;0);1);ЕСЛИ(И(ИЛИ(Выбор!H3="Силовой эл.приёмник";Выбор!H3="Разрядные лампы");Выбор!O3="Cu";Выбор!M3="Сшитый полиэтилен";Выбор!I3=220);ИНДЕКС(N165:N177;ПОИСКПОЗ(МАКС(ЕСЛИ(AD165:AD177<=Выбор!G5;AD165:AD177;""));AD165:AD177;0);1);ЕСЛИ(И(Выбор!H3="Эл. двигатель";Выбор!O3="Cu";Выбор!I3=380);ИНДЕКС(N183:N198;ПОИСКПОЗ(МАКС(ЕСЛИ(O183:O198<=Выбор!G5;O183:O198;""));O183:O198;0);1);ЕСЛИ(И(Выбор!H3="Эл. двигатель";Выбор!O3="Al";Выбор!I3=380);ИНДЕКС(N184:N199;ПОИСКПОЗ(МАКС(ЕСЛИ(R184:R199<=Выбор!G5;R184:R199;""));R184:R199;0);1);ЕСЛИ(И(Выбор!H3="Эл. двигатель";Выбор!O3="Cu";Выбор!I3=220);ИНДЕКС(N183:N198;ПОИСКПОЗ(МАКС(ЕСЛИ(U183:U198<=Выбор!G5;U183:U198;""));U183:U198;0);1);ЕСЛИ(И(Выбор!H3="Эл. двигатель";Выбор!O3="Al";Выбор!I3=220);ИНДЕКС(N184:N199;ПОИСКПОЗ(МАКС(ЕСЛИ(X184:X199<=Выбор!G5;X184:X199;""));X184:X199;0);1)))))))))))))))))
точно надо пихать в VBA. [улыбка]
Сори, что поковырялся - не удержался [виноват]
? (Бердянск, Украина)
Сообщение #64 : 25 Февраля 2019 года, 12:58
Это все так, но на тот момент когда начала появляться эта табличка, я был очень далек от VBA, а сейчас переделывать не вижу смысла, итак все работает. Если готовы заниматься этим, то я только поприветствую это [улыбка]
Mihail 63
Сообщение #65 : 25 Февраля 2019 года, 15:28
Макросы в файле какую функцию выполняют?
Сообщение #66 : 25 Февраля 2019 года, 15:34
Интерполирование например.
Mihail 63
Сообщение #67 : 25 Февраля 2019 года, 18:18
Неожиданно.
Вообще Вами проделана работа огромная.
Были некоторые вопросы, но пока ознакомлюсь с файлом Назначение ячеек.docx
Сообщение #68 : 04 Апреля 2019 года, 06:19
Добавил возможность сохранять расчетные данные из вкладки "Выбор" на вкладке "Схема"
* Расчет_от_04.04.19.xlsm
(433.45 Кб)  [скачать]  [загрузок: 586]
Ingener 523
Сообщение #69 : 04 Апреля 2019 года, 09:05
Mihail 63
Сообщение #70 : 05 Апреля 2019 года, 07:19
На мой взгляд есть не удобства, а именно:
В столбце № 2 "Уточняющие данные для расчета квартир пов. комфортности и встроенных помещений, коттеджей" , приходится выбирать мощность 14,20,30,40 кВт. Разбег неудобный.
15,25,36 кВт уже не выбрать.
Подобная функция с возможностью online интерполяции удельных расчетных мощностей квартир интересно выполнена здесь
http://topeng.ru/sp31-110-2003-table6.1.html
Сообщение #71 : 05 Апреля 2019 года, 07:59
А зачем выбирать 15,25 и т.д.? Откройте табл. 7.2 СП 256 и в ней даны значения ДО! 14, 20, 30 и т.д. Т.е. если у вас заявленная мощность (от квартиры повышенной комфортности) например 15кВт, то выбираем 20 и умножаем на коэф. одновременности = расчетная мощность
Mihail 63
Сообщение #72 : 05 Апреля 2019 года, 09:04
Да конечно можно так.
Но если 600 потребителей и встанет вопрос выбора трансформатора.
Квартиры с повышенной комфортностью - 14 кВт
Заданное           кол-во  ---------------- 600
Расч. ток---------------------------------1207,6
________________________________________________
Квартиры с повышенной комфортностью - 20 кВт
Расч. ток---------------------------------1401,7
Если мне необходимо 15 кВт. а я выберу 20 кВт, то Разница по току --------------------------194,1 ампер (почти 14%) - это много.
Сообщение #73 : 05 Апреля 2019 года, 09:09
Есть методика, какая никакая, но методика, вы изобретаете лисапед... На свой страх и риск. И да, 200А это много... Если у вас заявленная мощность 15кВт, то это до 20кВт. Можно узнать как вы определяете заявленную мощность?
Mihail 63
Сообщение #74 : 05 Апреля 2019 года, 14:11
Например по заявке муниципалитета на выделенные участки под застройку коттеджей с указанием мощности на каждый участок.
Хозяин барин. Какую мощность хочет на свой коттедж, с той и надо работать.
Сообщение #75 : 08 Апреля 2019 года, 08:58
Мы же обсуждали квартиры повышенной комфортности, причем тут коттеджи?
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8  Все   Вверх
автор: ПТЗ
Сегодня в 02:58
Вчера в 22:42
автор: ПТЗ
Вчера в 19:51
автор: ВикторП
Вчера в 14:38
автор: Pvm
Вчера в 10:15
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:00
20 Января 2025 года, 12:39
автор: Petrov-Vodkin
18 Января 2025 года, 16:47
автор: Aleksei1091
18 Января 2025 года, 02:07
автор: Sintex4
15 Января 2025 года, 19:38
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
Сейчас на форумах: гостей - 605, пользователей - 0
