Страниц: [1] 2 3 4 ... 10  Все   Вниз
Системы кабеленесущие. Обсуждение огнестойких кабеленесущих конструкций
Количество просмотров - 17355
Сообщение #1 : 12 Января 2017 года, 17:40
Как вам такой подход в трактовке норм?
http://www.spcable.ru/frcableline.html
Сообщение #2 : 12 Января 2017 года, 18:19
Данный вопрос минимум два года уже обсуждается на сайте 0-1. Правда касается только противопожарных систем. Чем он интересен электротехническому форуму?
Сообщение #3 : 12 Января 2017 года, 18:38
По ссылке ведь все расписано.
Предлагают делать кабеленеущие конструкции огнестойкими.
Сообщение #4 : 12 Января 2017 года, 18:53
Да, но пока это касалось, исходя из требований СП6, только систем противопожарной автоматики. Т.е., если электрика не запитывает пожарный насос, например, то огнестойкая кабельная линия не требуется.
----- добавлено 12 Января 2017 года, 18:59 -----
Пытался безуспешно бороться с этим новшеством. Дело набирает оборот. На мой взгляд СП 6.13130.2013 написан настолько криво, что его просто надо отменить и забыть. Вместо этого темпы воплощения огнестойких кабельных линий растут.
----- добавлено 12 Января 2017 года, 19:02 -----
Статью сразу нашел в тему
Журнал RUБеж №10 (апрель 2015). Статья «Кабель замедленного действия»
Сообщение #5 : 12 Января 2017 года, 19:19
Статья мне видится откровенной заказухой, хоть и достаточно неплохо написана
ElectroLamp
Сообщение #6 : 12 Января 2017 года, 19:59
Обычный огнестойкий кабель FR. проложенный в сертифицированном отдельно от кабеля коробе или открыто. чем не ОКЛ?
Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF
Предел огнестойкости в условиях воздействия пламени кабеля – 180 минут
В 123-ФЗ очень расплывчатая формулировка.
И в определении кабельной линии по ГОСТ Р 53316-2009 нет указания на совместную сертификацию:
3.1 кабельная линия: Линия, предназначенная для передачи электроэнергии, отдельных ее импульсов или оптических сигналов и состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенная согласно требованиям технической документации в коробах, гибких трубах, на лотках, роликах, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также непосредственно по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом.
Сообщение #7 : 12 Января 2017 года, 20:23
Я вижу вопрос так. В статье из поста поста #1 написана охинея, нельзя брать определения из ГОСТ для трактовки СП да и додумывать требования.
Само СП6 говорит, что огнестойкость достигается выбором исполнения и способом прокладки.
Вот тут уже вопрос, имеется в виду одиночная/групповая или лоток/труба и тд?
И есть требование о сохранннии работоспособности.  Может ли на не повлиять повреждение кабеленеущие конструкция огнем? Лотка, трубы, клипс и анкеров?
Еще я слышал что в ФЗ123 требований по сертификации кабеленеущие конструкций нет. Но производители уже выпускают ОКЛ, например дкс.
----- добавлено 12 Января 2017 года, 20:33 -----
Собственно об этом и речь в посте #1.
Предлагают еще и лотки сертифицировать.
Подобное первый раз слышу.
Сообщение #8 : 12 Января 2017 года, 20:42
Насколько слышал в Санкт-Петербурге экспертиза давно требует ОКЛ.
ElectroLamp
Сообщение #9 : 13 Января 2017 года, 08:57
Вот подобные фразы в статье:"Закон оговаривает обязательные испытания элементов будущей ОКЛ, причем всей конструкции целиком (огнестойкий кабель и кабеленесущая система)" вводят всех в заблуждение. В 123-ФЗ и в СП 6 нет таких требований.
В первую очередь при пожаре выходит из строя кабель, во вторую очередь крепежные элементы. Если идти таким путем, то для испытаний надо предоставлять кусок перекрытия, к которому кабеленесущая система будет прикреплена.
Может быть я где то упустил что то из вида? Но где есть такое требование: "Вопреки ожиданиям законодателей, огнестойкие кабельные линии по-прежнему пребывают в подвешенном состоянии. 123-ФЗ уже почти два года требует от владельцев зданий и сооружений использовать сертифицированные ОКЛ в системах противопожарной защиты?
И откровенное запугивание: "Рано или поздно государство спросит за возводимые и сданные с нарушениями требования ФЗ объекты. И отвечать за это будут — проектировщик перед заказчиком, а заказчик — перед проверяющими органами. Причем последние — особенно, по всей строгости закона."
Нигде не нашел требования совместного испытания кабелей, лотков, крепежей. Испытание крепежных элементов имеет смысл только в тех условиях применения, которые будут на объекте.
Сообщение #10 : 13 Января 2017 года, 09:19
Возмущаться можно долго. А Васька слушает, да продвигает свои ОКЛ дальше. Мне кажется необходимо какое-то письмо аргументированное. Сейчас кризис. Денег нет, но кабеля держатся. И типа пока кризис надо забыть о дорогостоящих огнестойких кабельных линиях. Вопрос кто должен писать и куда.
Hmf
Сообщение #11 : 13 Января 2017 года, 09:39
личная оценка... в принципе  вреднего ничего нет, немного бюджет тянет  да, особенно когда в АПС  огнестойкие коробки  с клеммниками появляются и крепеж  поосновательней. А тех же самых  лотковых конструкциях простр стандартизированы схемы монтажа, кпепеж и  метизы покондовей. Самый большой минус.... если ДКС  заточен на Призмиан, то Москабель уже   нельзя использовать , иначе это уже  не ОКЛ.
Сообщение #12 : 13 Января 2017 года, 09:42
Вредного ничего нет. До сих пор ни один идеолог ОКЛ не ответил зачем она в деревянных зданиях. Далее, вы имеете металлический ангар. Как собираются крепить эту чудо-линию в металлическое перекрытие?
Дизайн видимо то же никак не портится
----- добавлено 13 Января 2017 года, 09:45 -----
С введением ОКЛ в пожарной сигнализации и оповещении становятся рентабельными радиоканальные системы.
Сообщение #13 : 13 Января 2017 года, 09:56
согласен.
они уже давно распространены и нескольких производителей
Hmf
Сообщение #14 : 13 Января 2017 года, 09:57
для меня лично  интересно, начнут или ли не начнут гос.инстанции (стройнадзоры, пожнадзоры и  прочие) выкручивать руки  застройщикам и владельцам  по  фактам не смонтированных  ОКЛ или  примут поправки в законодательство и  все канет влету
----- добавлено 13 Января 2017 года, 09:58 -----
[безумный] ОКЛ лобби  примут закон о запрете   радиоканальной АПС  [безумный]
Сообщение #15 : 13 Января 2017 года, 10:01
Навряд ли. Скорее ОКЛ пробивают ради радиоканальных систем. Вы просто не читаете статьи на сайте 0-1.
Именно на сайте, не на форуме. Учтите что российская радиоканальная система вовсю продвигается за рубежом
Страниц: [1] 2 3 4 ... 10  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 254, пользователей - 0
