Разработка раздела ЭОМ (ЭО, ЭМ). Изделия и материалы, включаемые в спецификацию
Количество просмотров - 6508
Алексей.71
Сообщение #1 : 13 Января 2017 года, 13:56
Здравствуйте. Проблема в том, что монтажники просят заказать железки для подвесов светильников (трос, уголки...), а наш ГИП говорит, что мы этого не должны делать. Говорит, что у воды, отопления и прочих похожих разделов есть СНиП какой-то, в котором написано чётко что должно и что не должно быть в спецификации проектной документации (ну там фитинги не пишутся и всякое такое). Пожалуйста, может кто знает, есть ли какие-то похожие документы (СНиП, РМ...) по разделу электрики (не слаботочной - по слаботочной знаю, что есть). Спасибо.
Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
Electrik 1998
Сообщение #2 : 13 Января 2017 года, 15:32
Посмотрите как составлена спецификация в типовых проектах и попробуйте сослаться на типовой проект. Крепёж как правило включён в состав расценки. Монтажники вправе требовать необходимые "железяки".
Сообщение #3 : 13 Января 2017 года, 16:27
Посмотри М788-1075 Рекомендации и примеры выполнения спецификаций и ведомостей
Сообщение #4 : 13 Января 2017 года, 16:37
ГОСТ 21.110-2013
4.3 В спецификацию включают все оборудование, материалы и изделия, предусмотренные рабочими чертежами соответствующего основного комплекта.
4.6 В спецификацию не включают отдельные виды изделий и материалы, номенклатуру и количество которых определяет строительно-монтажная организация, исходя из действующих технологических и производственных норм.
Последнее регламентируется применяемыми сметными нормами, если учтены в соответствующих пунктах расценок затраты на материалы-обязательства включать их  отдельно еще и в спецификацию нет. Можно включить по договоренности или иным причинам (например, что бы оговорить конкретный тип материала), в этом случае при составлении сметы, стоимость соответствующих материалов должна быть вычтена (если в спецификации они заложены отдельно, иначе идет двойной учет). Классический пример такого-крепеж (метизы). Есть и менее явные примеры-например, клеммники/скрутки/любые соединители для осветительных цепей в определенных сметных расценках есть, а уже соединители для силовых цепей отсутствуют.
В Вашем случае, наверняка, затраты на материалы в сметах не учтены. В таком случае монтажники из своего кармана оплачивать материалы не обязаны (т.е. их желание абсолютно логичное и законное), а Вашему ГИПу желательно повысить квалификацию
Сообщение #5 : 13 Января 2017 года, 16:45
Почему ГИП так говорит!? Вы же проектируете освещение и должны предусмотреть все до последнего винтика, а не только трос и уголок и еще нарисовать монтажнику как и где оно расположено и должно выглядеть в фас и профиль. Хорошо если в процессе монтажа кто-то будет контролировать и направлять монтажников в нужное русло, а так могут поставить как угодно и как им легче и быстрее. Здесь есть пример в теме "Олега777" с фотографиями- посмотрите и испугайтесь
Вася с Лабазовки
Сообщение #6 : 14 Января 2017 года, 13:31
Ну, наверное, сначала надо выяснить, что  за монтажники и умеют ли они читать проект. И если проект выполнен на должном уровне, имеется лист "Общие данные" на котором представлена таблица "Ведомость узлов и деталей" то монтажники должны иметь в своём ПТО весь перечень ссылочных типовых проектов по выполнению монтажа проводок, установке аппаратов, светильников и т.д. Где имеются спецификации на все "железки" для установки и монтажа. И не зачем их вписывать в спецификации, т.е. делать дурную работу. Тут со всех углов слышно: новое время, компьютеризация, ускорение ...., но почему то только в адрес проектировщиков. Приличные строительно-монтажные организации давно освоили новую технику, и у них чётко работают программы для склада и комплектования стройки материалами. И в эти программы забиваются изделия и материалы по укрупнённым узлам и конструкциям. А выдаётся прорабу и складу распечатка до последней гайки. Но, наверное, Ваш заказчик нанял самых "дешёвых" подрядчиков, типа "рога и копыта" вот они и дурят Вам голову.
Алексей.71
Сообщение #7 : 16 Января 2017 года, 08:32
Лист "Общие данные" есть. Ведомости такой нет. Расскажите, пожалуйста, что за ведомость, как она составляется, и что нужно сделать, чтобы не вписывать крепёжки в спецификацию (на что сослаться, чтобы доказать, что мне этого делать ненужно). Заранее спасибо.
----- добавлено 16 Января 2017 года, 08:53 -----
И ещё такой вопрос. Кто-нибудь знает, где написано чёткое понятие того, что входит в определение "арматура осветительная производственных помещений, общественных, административных и жилых зданий"?
Сообщение #8 : 16 Января 2017 года, 09:10
Так вы же все равно не слушаете то, что вас не устраивает, смысл вам получать нормативные ссылки какой?...
Алексей.71
Сообщение #9 : 16 Января 2017 года, 09:17
В "М788-1077", в перечне того, что поставляет заказчик, есть такое понятие "арматура осветительная производственных помещений, общественных, административных и жилых зданий". Если в это определение входит крепёжка, то я её внесу в спецификацию, если нет - то значит нет. А вообще мне кажется, неурядицы с монтажниками - дело рук ГИПа, а вот проектировщик должен делать то, что говорит ГИП. И знание того, что кто должен делать, по-моему, тоже обязанность ГИПа, а не проектировщика. Я не прав?
Сообщение #10 : 16 Января 2017 года, 09:54
Представьте, Алексей, что вы делаете ремонт в квартире/доме, наняв людей. Они вам говорят-дайте денег на крепеж, а вы им-покупайте из своего кармана, вы монтажники, у вас крепеж должен быть за свой счет, я так хочу...
Алексей.71
Сообщение #11 : 16 Января 2017 года, 09:58
Проблема в том, что ГИП не хочет вносить изменения в проект. А я ему сказал, что это займёт 5 минут, потому что мы с монтажниками всё уже посчитали сколько чего нужно, осталось только внести в спецификацию. А ГИП не хочет переделок. Короче я между молотом и наковальней, а руководит мной ГИП, а не монтажники. Вот и пытаюсь вылезти из окопа хоть как-нибудь, чтоб не ж...пу не подстрелили.
Никнейм
Сообщение #12 : 16 Января 2017 года, 10:03
Ну все-таки сравнивать ремонт в квартире с монтажными работами, выполняемыми по сметному расчету, некорректно. Эт мы так до изоленты, свёрл и электродов в проектах дойдем...
Сообщение #13 : 16 Января 2017 года, 10:06
Это уже другой разговор. Как ДОЛЖНО быть и как хочется- не всегда совпадает
----- добавлено 16 Января 2017 года, 10:08 -----
Да что ты говоришь. Не надо сказок, лучше мои сообщения выше (номер четыре) прочти, причем тут изолента.
Дмитpий
Сообщение #14 : 16 Января 2017 года, 10:09
Мелкий крепеж (метизы, ленты, скобы, штыри) не учитывают, поскольку он учтен сметными расценками на монтаж (ТЕР/ГСН).
Более крупные монтажные элементы в ТЕРах (уголки, монтажные профили, подвесы, трос),
как правило, не учтены. Поэтому их желательно/необходимо учитывать в спецификации
(ну, либо, хотя бы в смету как-то укрупненно металл заложить, чтобы у заказчика были деньги для него; а купит он по ведомости от монтажников либо сами монтажники купят за деньги заказчика, учтенные в смете).
См. ГОСТ 21.608-2014
5.1.6 На листах, где помещены планы расположения, приводят ведомость узлов установки электрического оборудования по форме 2.
7.2 Спецификацию составляют по разделам в последовательности:
...  электромонтажные устройства и изделия (кронштейны, ответвительные коробки, кабельные лотки и т.п.);
- материалы (трубы, прокат черных металлов и т.п.).
Сообщение #15 : 16 Января 2017 года, 10:23
Затраты ДОЛЖНЫ быть учтены на все-будет это в спецификации указано или нет, уже менее важно. Даже за счет резервов, каких-либо общих статей сметы или, пусть, договоренностей. Но в наше капиталистическое время нет никаких оснований считать иначе. Кто это не понимает-или безнадежный идеалист (в лучшем случае) или бегом повышать понимание/квалификацию. Я не вижу никаких поводов считать иначе.
Сейчас на форумах: гостей - 304, пользователей - 0
