Охрана административного здания без круглосуточного дежурства
Количество просмотров - 2506
Шантарам
Сообщение #1 : 13 Января 2017 года, 13:57
Здравствуйте! Одолевают сомнения, подскажите кому не сложно:
Делаю проект охранной сигнализации здания на системе Болид. Здание без круглосуточного дежурства. Охраняю в 2 рубежа - периметр, медпункт и буфет.
1.   Какие есть варианты осуществления постановки/снятия помещений и периметра на охрану?
2.   Зачем контролировать  окна и двери на «открытие» и «разрушение» - т.е. (например) ставят магнитоконтактный извещатель и «штору» совместно, почему нельзя поставить одну «штору»?
Роман П.
Сообщение #2 : 14 Января 2017 года, 00:06
1. таблеткой, кодом, с помощью С2000-БКИ
2. а кто сказал, что нельзя?
Шантарам
Сообщение #3 : 15 Января 2017 года, 10:26
Спасибо,
Подскажите пожалуйста, если не сложно, по собственному опыту лично вы какие предпочитаете ставить датчики охранной сигнализации:
1. на входные металлические двери;
2. на окна;
3. защита объема помещений: а) с окнами
                                           б) без окон
Сообщение #4 : 15 Января 2017 года, 10:36
Дело в том, что вопрос охранных датчиков обычно обсуждается на первоначальном плане с частным охранным предприятием или вневедомственной охраной, т.е. теми кто будет охранять объект. Вневедомственная охрана обычно высылала представителя предварительно и давала акт обследования. Соответственно применялось оборудование, входящие в список, рекомендованный для вневедомственной охраны. Что у Вас за объект и большой ли он по площади, по количеству помещений, непонятно. Сейчас популярны адресные болидовские охранные датчики. Удобно тем, что объектовые приборы можно подключить непосредственно к пульту С2000-М и на пульт с круглосуточным пребыванием персонала приходит информация с точностью до помещения
Шантарам
Сообщение #5 : 15 Января 2017 года, 11:22
Сейчас я выполняю стадию П. Сроки как всегда "вчера" и времени на согласование с частным охранным предприятием или вневедомственной охраной не дают.
Делаю охрану диспетчерского пункта без круглосуточного дежурства. Одноэтажное здание площадью 252 м2.  Охрана периметра, 4 входа, помещения буфета, медпункт, кладовая и помещение диспетчера.
Хочу сделать неадресную систему. Установить Сигнал-20М  в помещении диспетчера со снятием/взятием на охрану набором пин-кода, 1 шлейф на  тревожную кнопку, 1 шлейф на помещение диспетчера с задержкой времени постановки на охрану. Так же установить звуковой оповещатель в помещении диспетчера.
Вот с организацией рубежей охраны сложнее. Всего будет где-то 10 шлейфов.
1 рубеж:
1. На входные металлические двери извещатели магнитоконтактные ИО 102-26 исп.00 "Аякс" + инфракрасные  пассивные Икар 5Б "Штора"
2. На окна ПЕРИМЕТРА что лучше - совмещённый ИО315-1 «Орлан» или ту же "Штору" Икар-5б?
2 рубеж:
3. Для защиты объема помещений с окнами (буфет, мед пункт, помещение диспетчера)  - Совмещённый ИО315-1 «Орлан» + магнитоконтактный на дверь?
4. Для защиты объема помещений без окон (кладовая) - только магнитоконтактный.
Передача сигнала "кому- нибудь" через С2000-PGE.
Что скажете? С датчикам охраны неясность. Сейчас рассмотрю более внимательно адресные извещатели.
Сообщение #6 : 15 Января 2017 года, 12:18
По идее раз у Вас нет конкретики Вы должны проектировать по нормам вневедомственной охраны.
В качестве прибора использовать "Приток". Они сейчас приняты там в обязательном порядке. Сертифицированы у них в качестве объемников - Фотон, в качестве разбития стекла - Стекло-3, каждое окно на открывание - ИО102-16 на каждую открывающуюся створку, ИО102-26 - на каждую створку металлической двери. Кладовую лучше защитить объемни + СМК, возможно будут хранить алкоголь.
Роман П.
Сообщение #7 : 16 Января 2017 года, 12:46
Dizel 2012, скиньте пожалуйста ссылка на эти нормы!
Роман П.
Сообщение #8 : 16 Января 2017 года, 12:50
а точно нужны 2 рубежа охраны, а не 1? уточнить категорию здания по Р 78.36.028-2012
Шантарам
Сообщение #9 : 16 Января 2017 года, 18:49
Спасибо большое за ответы.
Роман, исходя из Р 78.36.028-2012 я, так понимаю, категория здания у меня Б2, но по рубежам конкретики нет.
В Р 78.36.032-2013 судя по таблице 8.4 у Б1-2 рубежа защиты, а у Б2 вообще только тревожная сигнализация;
В РД 78.36.003-2002 (отмен.) написано: объекты подгрупп AI, All и БII оборудуются многорубежной системой охранной сигнализации, объекты подгруппы БI - однорубежной.
Либо у меня в спешке внимание рассеяно, либо "Рекомендации" очень обтекаемо составлены.
Сообщение #10 : 16 Января 2017 года, 19:08
Имеются в виду какие ссылки на нормы? Я охранкой для сдачи на вневедомственную давно не занимался. На Притоки их года два как перевели. Тут что-то у них есть http://www.nicohrana.ru/obzory.html
Сообщение #11 : 16 Января 2017 года, 19:09
Частично здесь http://www.sigma-is.ru/v-pomoshh-proektirovshhiku.html
Роман П.
Сообщение #12 : 17 Января 2017 года, 08:36
по п. 3.1.3 Р 78.36.028-2012 говорится, что категория Б1 защищается однорубежной охраной:
"Первым рубежом охраны должны быть защищены:
- оконные и дверные проемы по периметру здания или строения объекта;
- места ввода коммуникаций, вентиляционные каналы;
- выходы к пожарным лестницам;
- некапитальные и капитальные (если необходима их защита) стены.
Дверные конструкции, погрузочно-разгрузочные люки блокируют «на открывание» при помощи точечных магнитоконтактных извещателей, соответствующих материалам охраняемых конструкций, и «на разрушение» дверного полотна - при помощи поверхностных вибрационных извещателей.
Остекленные конструкции блокируют «на открывание» при помощи точечных магнитоконтактных извещателей, соответствующих материалам оконных рам, и «на разрушение» стекла - при помощи поверхностных звуковых извещателей (в отапливаемых помещениях) или поверхностных ударно-контактных извещателей (в помещения с нерегулируемой температурой воздуха или запыленных помещениях).
Другие строительные конструкции (стены, перекрытия, перегородки, места ввода коммуникаций, вентиляционные короба, дымоходы) блокируют «на разрушение» («пролом») при помощи вибрационных извещателей.
Оконные и дверные проемы блокируют «на проникновение» через них нарушителя при помощи пассивных оптико-электронных извещателей с поверхностной зоной обнаружения типа «ИК штора» или активных оптико-электронных извещателей."
Шантарам
Сообщение #13 : 17 Января 2017 года, 12:55
1. Почему Вы отнесли диспетчерский пункт к Б1? Все равно заказчик попросил дополнительно защитить медпункт и буфет.
2. Общий вопрос
По Р 78.36.028-2012  1 рубеж это периметр здания, а 2-ой рубеж - это ТОЛЬКО  объем помещения, тогда  в КОМНАТЕ С ОКНОМ - датчики на окне (допустим магнитоконтактный и звуковой) и объемник находятся в одном шлейфе? Или это 2 шлейфа - датчики окна, входящие в 1 рубеж и датчик объема, входящий во 2 рубеж? Для наглядности приложены 2 картинки.
(76.73 Кб, 768x615)  [скачать]  [загрузок: 128]
Шантарам
Сообщение #14 : 17 Января 2017 года, 13:56
Всем спасибо за ответы, есть хорошая статья http://labofbiznes.ru/rubezh_ohrany.html - более менее уложилось все в сознании
журнал Технологии безопасности
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 388, пользователей - 0
