  • Всего пользователей - 22791
  • Всего тем - 31380
  • Всего сообщений - 290667
Насос на емкости. Как определить давление нагнетания?
Количество просмотров - 3044
Marusya 90
Сообщение #1 : 13 Января 2017 года, 16:27
Помогите разобраться с вопросом. Насос по паспорту имеет напор 3 МПа. Качает из емкости. Давление на всасе допустим 1 МПа. Какое давление покажет манометр на нагнетании???
Инженер (Волгоград, Россия)
Dinosaur
Сообщение #2 : 13 Января 2017 года, 16:35
Я так понимаю, Вы ждете ответ 4 МПа. На самом деле это не совсем точно. Корректно будет взять сеть, наложить характеристику сети и насоса, получить напор в рабочей точке, перевести напор в давление, прибавить давление на всасывании и вычесть потери на трение во всасывающем трубопроводе
И еще, корректно выражать напор насоса в метрах, так как в этом случае значение напора не будет зависеть от перекачиваемой жидкости. Если указывать напор в единицах давления, то для каждой жидкости его необходимо пересчитывать в соответствии с плотностью
? (Уфа, Россия)
Marusya 90
Сообщение #3 : 13 Января 2017 года, 16:39
Т.е. в ведомость трубопроводов правильно будет написать «рабочее давление 4 МПа»?
Dinosaur
Сообщение #4 : 13 Января 2017 года, 16:45
Если не хотите заморачиваться - то да. По идее нужно взять случай с максимальным взливом и максимальным давлением в расходной емкости и посчитать давление нагнетания для минимального расхода через насос. Но я сам так никогда не делал. И Вы еще должны расчетное указать
? (Уфа, Россия)
Marusya 90
Сообщение #5 : 13 Января 2017 года, 19:34
Спасибо огромное!!!! :-)
Marusya 90
Сообщение #6 : 13 Января 2017 года, 22:08
Объясните пожалуйста, на основании чего подпор на всасе прибавляется к давлению нагнетания
World of PUMPS
Сообщение #7 : 14 Января 2017 года, 14:02
Сумма максимального давления перед насосом и давления насоса при работе на закрытую задвижку (Q=0, H=max) - д.б. меньше расчетного рабочего давления корпуса насоса и напорного фланца (а также и напорного трубопровода). Это для расчета прочности.
Dinosaur
Сообщение #8 : 14 Января 2017 года, 22:10
Напор насоса еще называют дифференциальным напором. То есть это прибавка в напоре - насос прибавляет к напору, уже имеющемуся на всасывании, свой напор, развиваемый за счет преобразования механической энергии вращения вала в потенциальную энергию жидкости.
? (Уфа, Россия)
24 Февраля 2025 года, 08:04
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
Сейчас на форумах: гостей - 318, пользователей - 0
