Плотность насыщенного пара дизельного топлива при температуре кипения. Значение величины
Количество просмотров - 8391
K.S.
Сообщение #1 : 14 Января 2017 года, 20:07
Добрый день. Подскажите пожалуйста где можно взять плотность насыщенного пара дизельного топлива при температуре кипения для расчёта интенсивности теплового излучения.
Инженер (Москва, Россия)
Dinosaur
Сообщение #2 : 14 Января 2017 года, 22:32
Испаряемость и температура кипения дизельного топлива величина непостоянная и в первую очередь зависит от фракционного состава этого топлива. ДТ это не есть одно вещество, а смесь более 100 (а может и более 200) углеводородов, выкипающих в пределах от 200 до 350 градусов. Соотношение легкокипящих компонентов (легких фракций) к тяжелокипящим (тяжелым фракциям) зависит от свойств сырья, поступающего на НПЗ, технологической схемы НПЗ, сорта выпускаемого дизтоплива (летнее, зимнее, арктическое) и даже плана производства. Кроме того, температура кипения зависит от давления, при котором происходит кипение. Обычно при проектировании заводов и отдельных установок сразу задаются сортом нефти. Для этой нефти известна кривая разгонки - выход отдельных узких фракций от температуры кипения при дистилляции нефти. Технологи разбиваю непрерывный диапазон кипения нефти на узкие фракции с одной температурой кипения - псевдокомпоненты. Теперь у них есть псевдокомпоненты и их содержание - можно рассчитывать и моделировать процессы разгонки нефти на фракции, а также разгонку и физические свойства самих фракций.
Сама постановка Вашего вопроса говорит о том, что ничего этого у Вас нет. Тут можно либо провести лабораторные испытания (разгонка на аппарате АРН-2), либо принять из справочников. Несложно посчитать плотность любого газа, зная его молекулярную массу. Пусть молекулярная масса паров ДТ составляет М г/моль. Тогда плотность его паров при н.у. будет равна ro = 1.29 * M/29 [кг/м3],
где 1.29 - плотность воздуха при н.у., 29 - молекулярная масса воздуха, кг/м3
Попробуйте поискать молекулярную массу паров ДТ в литературе по нефтепереработке:
Рудин - карманный справочник нефтепереработчика
Сарданашвили, Львов - Примеры и задачи по технологии переработки нефти
Танатаров, Ахметшина Фасхутдинов - Технологические расчеты установок
? (Уфа, Россия)
K.S.
Сообщение #3 : 15 Января 2017 года, 10:13
Спасибо.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 619, пользователей - 0
