Требование заказчика произвести замену материала в проекте. Правильность требования
Количество просмотров - 1281
AlexFaba
Сообщение #1 : 16 Января 2017 года, 12:21
Здравствуйте.
Заказчик, нефтеперерабатывающий завод, требует произвести замену материалов в проекте.
1) Деталь: Патрубок 50х7 (диаметр 50 мм, 7 мм толщина стенки, длина 195 мм)
Среда применения: пар, температура до 280 градусов, давление до 5,5 МПа
Замена поковки "Сталь 20 ГОСТ8479" на круглый прокат "Сталь 20 горячекатаный конструкционный".
НД - Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды".
Ссылаются на след. пункт:
3.5.2 Допускается применение круглого проката наружным диаметром до 80 мм для изготовления деталей методом холодной механической обработки. Для полых
круглых деталей с толщиной стенки не более 40 мм и длиной до 200 мм допускается использование круглого проката наружным диаметром не более 160 мм. Прокат
должен подвергаться радиографическому контролю или УЗК по всему объему на предприятии -изготовителе проката (или на предприятии - изготовителе
трубопроводов и их элементов).
2) Деталь: Патрубок 22х5 (диаметр 22 мм, 5 мм толщина стенки, длина 120 мм)
Среда применения: нефтепродукты, температура до 400 градусов, давление до 1,6 МПа
Замена "Труба Сталь 20 ГОСТ 8733" на "Труба Сталь 10 ГОСТ 8733".
НД - ГОСТ 32569 "Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах".
Ссылаются на Приложение А ГОСТа.
Правомерны ли требования?
Насколько та же ст.10 отличается от ст.20 в конкретном случае?
Инженер по сопровождению производства (Смоленск, Россия)
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 617, пользователей - 0
