ВЛ 330 кВ. Вопрос по согласованию отступления от требований ПУЭ на пересеченинии
Количество просмотров - 1756
D-G
Сообщение #1 : 18 Января 2017 года, 12:58
Приветствую, коллеги! Есть вопрос следующего характера.
В границах проектирования этапа строительства линейного объекта (трамвай) имеются пересечения с ВЛ-330кВ под углом 40 градусов.
Согласно требования ПУЭ (п. 2.5.264), он должен быть от 60 до 90 градусов.
Прошу проконсультировать тех, кто сталкивался с подобным, какие варианты решений могут быть?
Возможно ли обойтись без переустройства ЛЭП 330 кВ, при условии невозможности изменения пути следования трамвая и соответственно изменения трассы его контактной электросети.
Заранее спасибо!
Сообщение #2 : 18 Января 2017 года, 13:46
Заранее спасибо!
Вроде как следующий п.2.5.265. разрешает строительство трамвайной линии без переустройства ЛЭП 330 при соблюдении расст. по табл. 2.5.36. Наверное нужно убедительно обосновать это отступление от правил при невозможности другой трассы, ведь дорога нужна, а критической опасности при 40град. вместо 60 быть не должно. Вот если бы Вы строили ЛЭП 330 при существующей дороге, то тогда п. 2.5.264
Сообщение #3 : 18 Января 2017 года, 15:00
а владелец линии согласовывал Ваше пересечение...Ваши решения проектные ?
D-G
Сообщение #4 : 18 Января 2017 года, 16:11
Приветствую, Максим! Нет, владелец ничего не видел, я выступаю на стороне технического заказчика, к нам вопрос от проектировщиков прилетел, они переживают что не пройдут госэкспертизу и просят помочь.
D-G
Сообщение #5 : 18 Января 2017 года, 16:14
Спасибо! Есть сомнения в том, что мы можем воспользоваться этим пунктом, поскольку строительство не новое, а реконструкция, старые пути и сети демонтируются и заменяются на новые. Хотя, по логике, раз на новые переустройство не нужно, зачем оно для существующих, но это только мое понимание, а хотелось бы знать как это на практике.
Сообщение #6 : 18 Января 2017 года, 16:44
аа....у вас  реконструкция  то есть там уже  была трамвайная линия под такими же углами ....да и демонтаж старого и установка всего нового  довольно похоже на совершенно новое строительство учитывая что меняеться все...  и второй момент согласовывайте  проектные решения с владельцами линиии
D-G
Сообщение #7 : 18 Января 2017 года, 17:04
Спасибо!
DVolg 174
Сообщение #8 : 19 Января 2017 года, 06:55
Данный пункт относится к проектированию ВЛ, а Вы реконструируете трамвайную линию. Поэтому к Вам он не относится. Вроде как.
D-G
Сообщение #9 : 19 Января 2017 года, 10:53
Спасибо!
Сообщение #10 : 19 Января 2017 года, 11:01
ну как не относиться... пересекая линейным объектом ту или иную коммуникацию требуется выполнить пересечения  в соответствии с теми или иными нормами....в конкретном случае с ВЛ конечно все упрется в ПУЭ хоть чем пересекайте- трамвайными путями газопроводом водопроводом другой ВЛ  линией связи дорогой
DVolg 174
Сообщение #11 : 19 Января 2017 года, 13:28
Если бы D-G реконструировал ВЛ, то да. А так как идет реконструкция "контактной сети трамвая", то ПУЭ не при делах. Вполне может быть перекрестное требование в нормах на проектирование контактных сетей трамвая.
Сейчас на форумах: гостей - 598, пользователей - 0
