Разработка чертежей марок ЭО, ЭМ. Документы, регламентирующие примечания к чертежам
Количество просмотров - 2778
Дмитpий
Сообщение #1 : 19 Января 2017 года, 09:38
Какими документами регламентируются примечания к чертежам марок ЭО, ЭМ?
В ГОСТ 21.613-2014 (ЭМ), ГОСТ 21.608-2014 (ЭО), ГОСТ Р 21.1101-2013 этой информации не нашел.
Необходимы ли они вообще? Что в них необходимо отражать?
Сообщение #2 : 19 Января 2017 года, 09:53
ГОСТ 21.1101-2013 п.4.3.5
Дмитpий
Сообщение #3 : 19 Января 2017 года, 09:56
Так это только про общие указания (общие данные).
4.3.5... В общих указаниях не следует повторять технические требования, помещенные на других листах основного комплекта рабочих чертежей, и давать описание принятых в рабочих чертежах технических решений.
А где информация про эти примечания, помещенные на чертежах?
Huawei
Сообщение #4 : 19 Января 2017 года, 11:24
можно что угодно туда писать, требований нет. только не называйте это примечаниями.
Дмитpий
Сообщение #5 : 19 Января 2017 года, 11:31
Вот это и смущает. А то делают по-разному.
Сообщение #6 : 19 Января 2017 года, 12:26
На чертежах-технические требования
----- добавлено 19 Января 2017 года, 12:29 -----
ГОСТ 21.1101-2013
п. 4.3.5...
Дмитpий
Сообщение #7 : 19 Января 2017 года, 12:31
Vоlk, а где информация про эти "технические требования"? Я про эти "примечания"/тех.требования и спрашиваю.
Что должно входить в "технические требования" на чертеже?
Сообщение #8 : 19 Января 2017 года, 12:41
здравый смысл и общие требования по оформлению
отраслевые документы по менджменту качества
конкретных общих требований не знаю
Думаю, можно частично ряд требований из требований к текстовым документам применить
А суть - например, нужно сто раз на чертеже нарисовать отметку проходки по отметке трассы, и три раза-отличающуюся. Можно взамен сто надписей указать одно указание-отметка проходки по отметке трассы (ось, низ...), за исключением отдельно указнного
Ну  и тд.
Главное-это не литературное сочинение
Сообщение #9 : 19 Января 2017 года, 12:47
Кратко, инженерным техническим языком пояснить наиболее важные моменты или нестандартные решения примененные в проекте или на данном листе. Например я пишу так:  1-На принципиальной схеме разработанной или доработанной мной (если она сложнее чем просто Вкл и Откл двигателя и т.п.) кратко описываю алгоритм работы, назначение и последовательность включения отдельных аппаратов (реле времени, расцепителей и др.) или вывожу это этот текст под отдельный заголовок "Описание работы схемы"
2- На Общем виде заказываемого и наполненного мной аппаратами шкафа пишу "ввод кабеля сверху или снизу с уплотнением"
3- На плане (самые обширные примечания), если тесно на чертеже, пишу способ прокладки кабеля на отдельных участках, какая механ. защита кабеля на опусках или прохода через стену. Высота установки шкафов, кнопочных постов или пишу "установить по месту". Ну и обязательно касаюсь вопроса заземления оборудования. Как-то так, кратко и без всяких литературных излишеств
Сообщение #10 : 19 Января 2017 года, 15:14
Литературные прописи конечно не надо.
см. ГОСТ Р 21.1101—2013 п.4.3.5
даю иногда в виде пунктов - ТУ, высоту установки оборудования, про программу расчета освещенности
иногда вообще не пишу ничего
Сообщение #11 : 19 Января 2017 года, 15:17
Вы тему читали? [улыбка]
----- добавлено 19 Января 2017 года, 15:19 -----
Я правда тоже, пропускал [улыбка]
Игорь 5363
Сообщение #12 : 19 Января 2017 года, 15:21
Тема актуальная, схемы все сложнее и что бы понять как все работает без описания тратится время.
НО попытался прокачать НТД.
ГОСТ Р 2.702-2011 п 5.3.30  "На полях схемы допускается указывать..." (описание схемы не указано). ГОСТ Р 21.1101-2013 п 4.1.7 отправляет на ГОСТ 2.105 который ссылается на ГОСТ 2.106-96 (кстати не указанный в Приложении Д ГОСТ Р 21.1101-2013). Как в 105 так и 106 ГОСТ единственным текстовым документом где можно написать описание работы схемы это Пояснительная записка. Или Другие документы п 15 106 ГОСТ
Получается описание схемы надо оформлять отдельным текстовым документом и его нельзя  располагать на полях схемы.
Ну и ГОСТ 2.316 п 2 Чертеж может содержать текстовую часть  состоящую из технических требований и (или) технических характеристик. Опять описание схемы отсутствует
Конструктор (Одесса, Украина)
Сообщение #13 : 19 Января 2017 года, 15:21
если к самим чертежам - планам или схемам, тогда извиняюсь
хотя некоторые тоже начали отвечать про ГОСТ Р 21.1101-2013
но примечания все-таки пишу
по пунктам, но другим ...
----- добавлено 19 Января 2017 года, 15:32 -----
Получается описание схемы надо оформлять отдельным текстовым документом и его нельзя.  располагать на полях схемы.
ну почему
на расчетной схеме ВРУ можно делать
  пояснения к надписям на питающих линиях, применяемых в сокращенном виде
  надпись о принятой схеме заземления
  пояснения по принятым схемам управления электроприводами
на планах заземления
  о применяемом методе соединения проводников
  о покрытии сварных соединений
на планах освещения
  о примененной программе расчета освещения
  о высоте установки однотипного оборудования
и т.д.
Игорь 5363
Сообщение #14 : 19 Января 2017 года, 16:32
Так вот именно с пояснениями схемы управления электроприводом на днях и была проблема. Двух пунктов пояснений на поле схемы было явно недостаточно чтобы понять почему именно такие решения и как все это работает. Схема с частотником со всеми наворотами и 130 кВт двигателем. Задействован как встроенный контроллер частотника, так и еще один центральный контроллер, плюс датчики, режимы Ручной, Автоматический, Аварийный. Потратил полтора дня пока пришел к выводу что именно это решение оптимально и почему. Описания к схеме надо было бы делать страницу текста, не меньше. Было бы описание, потратил бы минут 15. Вот там то и возник вопрос, как его нормативно грамотно оформлять для строительных объектов.
В конструкторской документации по ЕСКД без вариантов, нарисовал схему - пиши к ней описание, никто не должен после тебя голову часами выламывать
Сообщение #15 : 19 Января 2017 года, 16:38
Игорь, такие серьезные вещи описываются уже в виде алгоритмов, которые могут являться отдельными документами (задание на программирование, например) и вообще-то, в ЭО и ЭМ такого быть не должно, т.к. это уже системы управления
Сейчас на форумах: гостей - 653, пользователей - 0
