  • Всего пользователей - 22588
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Агрегаты электронасосные. Методы определения мощности электродвигателя для привода насоса.
Количество просмотров - 4729
Ingener 523
Сообщение #1 : 19 Января 2017 года, 11:23
Добрый день! Хочу по тренироваться выбирать электродвигатели для насосов для общего развития. Возможно кто то уже выбирал двигатели, поделитесь пожалуйста ТЗ на выбор двигателя для насоса.
World of PUMPS
Сообщение #2 : 19 Января 2017 года, 11:42
Хочу потренироваться ... для общего развития ... ТЗ на выбор двигателя для насоса.
Вопрос слишком общий. Уточните конкретную цель.
В общем случае любая программа подбора насосов автоматически выбирает нужный двигатель.
Например, потренируйтесь вот здесь - https://www.ksb.com/ksb-by/KSB-EasySelect/#
World of PUMPS
Сообщение #3 : 19 Января 2017 года, 12:49
Основные требования:
- электрическое подключение (напряжение, частота, фазы., ЧРЭП)
- механические (мощность, скорость, конструкция, тип охлаждения, )
- климатические (IPxx, )
- взрывозашита (пыль, газ)
- требования по КПД и энергоэффективности
- комплектация (датчики, КИП, запчасти/ремкомплекты)
- и т.п. и т.п. (пожелания Заказчика/Проектировщика, нормы)
+ у изготовителей есть свои опросные листы.
Сообщение #4 : 19 Января 2017 года, 14:20
Бессмысленное занятие, при проектировании ни кто не выбирает отдельно компоненты насосного агрегата по отдельности (чаще всего насосный агрегат состоит из насоса, двигателя, опорной рамы, узла соединения насос-двигатель и системы АСУ ТП). После подбора к насосу двигателя вам как-то придётся конструировать виброустойчивую раму, соединительную муфту и систему АУ ТП. После этого разработать полноценную инструкцию по монтажу и эксплуатации, оформить  при необходимости сертификат соответствия (декларацию) на насосный агрегат.
Стоит ли изобретать велосипед?
Ingener 523
Сообщение #5 : 19 Января 2017 года, 15:54
Спасибо за ответы. Извиняюсь что не корректно задал вопрос, меня больше всего интересовал выбор мощности двигателя, исходя из различных условий. В принципе уже разобрался.
World of PUMPS
Сообщение #6 : 19 Января 2017 года, 21:41
тогда все проще:
Номинальная мощность двигателя = максимальная (расчетная) мощность нагрузки (насоса) + запас по норме ПУЭ (в зависимости от мощности). с округлением в большую сторону до ближайшего номинала из стандартного типоряда номинальных мощностей.
Методика есть в любом учебнике/пособии/методичке по Электротехнике.
Dmytro
Сообщение #7 : 19 Января 2017 года, 22:10
ро*жэ*кю*аш/кпд
Инженер ВК (Львов, Украина)
Сообщение #8 : 20 Января 2017 года, 07:10
А с выбором типа двигателя к насосу у вас похоже трудностей не возникло? По разным причинам в насосных агрегатах применяют не только асинхронные двигатели.
DVolg 174
Сообщение #9 : 20 Января 2017 года, 08:37
Стоит, стоит дешевле. Рынок итить правит миром
Сообщение #10 : 20 Января 2017 года, 12:37
Поделитесь опытом
сколько наэкономили
что пришлось конструировать и изготовлять
как обстоят дела с гарантийными обязательствами на насос и на насосный агрегат
как убедили заказчика, что сертификат соответствия на насосный агрегат не требуется
какую документацию выдали для производства монтажных работ?
DVolg 174
Сообщение #11 : 20 Января 2017 года, 15:31
Речь об отечественных насосах насосных агрегатах. Отдельно насос с муфтой, двигатель и все необходимые датчики. Большой сложности изготовить раму и ограждение муфты нет.
Сообщение #12 : 20 Января 2017 года, 16:15
Вы уверены в этом? Даже для изготовления рамы насосного агрегата средних размеров нужен станок для обработки габаритных деталей (ну либо не обрабатывать раму после сварки и получать кривоногий насос и двигатель).
Гарантия и сертификация вероятно вас не интересует.
DVolg 174
Сообщение #13 : 23 Января 2017 года, 06:59
нужен станок
благо в Челябинске "станков" хватает.
Вы сертификат когда-нибудь пробовали получать? Это отдельная тема, ради которой даже ФЗ 123 переделали.
Повторю речь идет об отечественных насосах, когда приходит за немалые деньги через 2-3 месяца с качеством "я его слепила из того, что было".
Сообщение #14 : 23 Января 2017 года, 08:30
То есть покупаем у изготовителя насосов набор для сборки (KIT), дополняем его полноценной рамой, собираем всё вместе и передаём в монтаж. В результате должна получиться фин выгода, на отсутствие сертификатов, гарантий (для отечественного производителя не актуально) не обращаем внимание. Да конечно, KIT должен стоить дешевле, но к нему нужно добавить стоимость изготовления рамы и стоимость сборки KITа (в расценку на монтаж насосного агрегата эти работы не входят). Да и объём проектных работ возрастает (если не поручать эти работы энтузиастам из числа рабочих). Как вы это всё отражаете в сметной документации? Какая в итоге выгода?
DVolg 174
Сообщение #15 : 23 Января 2017 года, 13:40
Хорошо, не буду спорить на счет выгоды, возможно я и погорячился, а возможно и нет - здесь считать надо. И возможно не стоит поднимать этот вопрос при простой паре насос + двигатель. Но сегодня заказчик предъявляет много требований к агрегатам в части автоматизации или исполнения, даже цветового решения. При этом производители насосов очень неохотно идут на изменения своих конструкций. При наличии проектного отдела, достаточной оснастки изготовить агрегат, получить на него сертификат и дать гарантию не так уж сложно.
Вчера в 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
31 Мая 2024 года, 15:05
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:46
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:48
14 Мая 2024 года, 13:30
Сейчас на форумах: гостей - 514, пользователей - 2
Андрей11, Земский
