  • Всего пользователей - 22448
  • Всего тем - 31250
  • Всего сообщений - 289413
Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вниз
Уклон молниеприемной сетки на кровле. 1:5 это более 1:8 или менее?
Количество просмотров - 16433
S. Keeper
Сообщение #1 : 19 Января 2017 года, 17:23
Здравствуйте, помогите разобраться!
У меня кровля с уклоном 1:5 (то есть на метр высоты идет пять метров кровли)
В РД 34.21.122-87 п. 2.11 указано что "При уклоне кровли не более 1:8 может быть использована также молниеприемная сетка"
Не могу понять 1:5 это более 1:8 или менее?
Сообщение #2 : 19 Января 2017 года, 17:30
0,2 больше 0,125
1:5 больше 1:8
Опти
Сообщение #3 : 19 Января 2017 года, 20:23
Немогу понять 1:5 это более 1:8 или менее?
1:5 не соответствует требованиям РД.   Соответствует  1:8-9-10 и т.д. Т.е. чем более плоская (горизонтальная) крыша тем лучше. На крутых наклонах крыши сетка не работает, там уже используется конек с тросом над ним
S. Keeper
Сообщение #4 : 19 Января 2017 года, 20:53
Спасибо разморочили [улыбка]
Смущало то, что сетку видел везде, на любых крышах... И экспертизу она тоже проходила.
Дмитpий
Сообщение #5 : 20 Января 2017 года, 04:21
В приложении 4 к РД (п/п 6) сказано, что это требование вызвано экономическими соображениями Возможно, поэтому на это закрывают глаза (поскольку сетку смонтировать проще, чем высокие молниеприемники на крыше).
Кроме того, есть еще СО, в котором нет такого требования к уклону крыши.
РД 34.21.122-87, прил. 4, п/п 6.
...Однако укладка сеток рациональна лишь на зданиях с горизонтальными крышами, где равновероятно поражение молнией любого их участка. При больших уклонах крыши наиболее вероятны удары молнии вблизи ее конька, и в этих случаях укладка сетки по всей поверхности кровли приведет к неоправданным затратам металла; более экономична установка стержневых или тросовых молниеприемников, в зону защиты которых входит весь объект. По этой причине в п. 2.11 укладка молниеприемной сетки допускается на неметаллических кровлях с уклоном не более 1:8.
Никнейм
Сообщение #6 : 20 Января 2017 года, 11:39
Недавно был домик 4 этажа с чердаком, несущие конструкции кровли из дерева, перекрытия жилых этажей - ж/б. Кровля двускатная, крутая. Начали считать трос над коньком по формулам РД(СО) - вышло, что над коньком трос надо на 6м(а может и выше, точно не помню) повесить, чтобы вся кровля по ширине попала в зону защиты. Т.е. дом 15м + над ним на 5м висит нечто - красота! Трос  надо к чему крепить, 5м - это уже серьезно, арматуру так просто на подставишь, в итоге прикинули конструкцию из толстых труб, которую пришлось бы крепить к перекрытию верхнего жилого этажа, что тоже оказалось ооочень непросто - болтами не прикрутишь, нужен фундамент, стойкий к опрокидыванию. И некоторые сложности по проходу сквозь кровлю на десерт.
Металла может и меньше ушло бы, но работ на порядок больше, а конечный результат уж очень спорно выглядит.
S. Keeper
Сообщение #7 : 29 Августа 2017 года, 12:23
Вот и я о том же!
Если скатная кровля со скатом 1:5, то в моем случае необходимо крепить стержни по 2 метра в количестве 7 штук. И самое интересное то, что при разработке креплений приходится привлекать металлистов и архитекторов для расчета конструкций. Что в итоге выходит нихрена не дешевле сетки!
Теперь по поводу сетки на неметаллических кровлях. Словосочетание "Неметеллическая кровля" пошло оттого, что если кровля металическая, то она должна сама являеться молниеприемником при наличии контакта между собой и с контуром, см. п. 2.11 РД. При этом крышу из сендвичей нельзя считать металлической, так как отсутсвует контакт между сендвичами... и даже если мы соединим седвичи или профлисты между собой  сваркой :/ (все тот же п. 2.11) то мы нарушим  п. 3.2.1.2 СО, который требует от нас толщину металла не менее 4мм... Соответственно сетку на металлическую кровлю в особых случаях делать можно... опять остается затыка в этом гребаном скате 1:8....
Но это ладно... это два разных норматива... переживем...
но давайте посмотри на п. 2.12.
При прокладке молниеприемной сетки и установке молниеотводов на защищаемом объекте всюду, где это возможно, в качестве токоотводов следует использовать металлические конструкции зданий и сооружений (колонны, фермы, рамы, пожарные лестницы и т.п., а также арматуру железобетонных конструкций) при условии обеспечения непрерывной электрической связи в соединениях конструкций и арматуры с молниеприемниками и заземлителями, выполняемых, как правило, сваркой. Токоотводы, прокладываемые по наружным стенам зданий, следует располагать не ближе чем в 3м от входов или в местах, не доступных для прикосновения людей.
Тоесть  колонны и пожарные лестницы можно использовать как молниеотводы, и пофигу, что они доступны для прикосновения, а колонны так вообще внутри помещения и никто не заморачивается об опасности прикосновения к ним во время грозы... а Вот снаружи молниеотводы ,пожалуйста ,будте добры, на 3 метра от входа отнесите, а то вдруг, не дай бог, прикоснется ктонибудь!
Отредактировал - не надо откровенно нецензурно выражаться на форуме (куратор)
Сообщение #8 : 29 Августа 2017 года, 12:43
Молниезащита предполагает существование надежного отвода тока молнии в землю и поэтому авторы норм предлагают использовать все проводники соединенные с землей и между собой распределяя стекающий ток по многим направлениям, уменьшая напряжение прикосновения. Ну , а 3м от входа тоже мера вынужденная (подстраховочная для авторов, можно было и 5- 10м написать)
Никнейм
Сообщение #9 : 30 Августа 2017 года, 08:21
Интересно очень, где авторы видели здания с расстояниями между окнами 6+м, кроме цехов.
Видел воплощенные решения по  прокладке токоотводов по наружной стене, которые были "защищены" от прикосновения жесткой пвх трубой на уровне 3м от поверхности земли.
Сообщение #10 : 30 Августа 2017 года, 15:28
нет никакого требования по "защите от прикосновения", сами себе проблему придумали и сами же за голову схватились
Да, в РД было написано про 3 м-но это не "защита от прикосновения"
Sapient
Сообщение #11 : 29 Сентября 2017 года, 10:28
Что в итоге применили в качестве внешней молниезащиты?
Сообщение #12 : 29 Сентября 2017 года, 16:09
Тема очень интересная. Отказался весной от проектирования молниезащиты из-за такой же ситуации. Пришел к выводу, что как ни крути нужны стержневые молниеприемники по периметру здания. А это не то, что от меня ждали. То же хотели крышу заземлить и привет большой. А по периметру здания асфальт при чем хорошего качества, хотя и районный центр. Интересно чем там у них дело закончилось. Правильно пишут: с тросом то же ерунда получается.
Сообщение #13 : 29 Сентября 2017 года, 16:12
По активной молниезащите то же ничего не предложили. В принципе ничего
Сообщение #14 : 29 Сентября 2017 года, 16:21
её эффективность не доказана, поэтому у нас она запрещена
Сообщение #15 : 29 Сентября 2017 года, 16:35
Не совсем так. Но эта тема другой дискуссии. По-моему очень обширной. У нас да же торги были с активной молниезащитой в проекте. При чем серьезная государственная контора типа казначейства. Не помню сейчас.
Не важно, главно и они ничего не предложили. Вобще ничего
Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вверх
автор: Lex 75
Вчера в 16:31
Вчера в 14:36
автор: AREI_92
Вчера в 09:38
автор: YanaDGU-DSA
29 Октября 2024 года, 17:59
автор: Игорь В.
29 Октября 2024 года, 11:32
автор: Димон_97
28 Октября 2024 года, 13:29
автор: Petrov-Vodkin
27 Октября 2024 года, 12:08
автор: ПТЗ
26 Октября 2024 года, 01:47
автор: zymotix
24 Октября 2024 года, 08:09
автор: Sasha 4312
22 Октября 2024 года, 09:41
автор: Ofuser
18 Октября 2024 года, 11:56
автор: Sasha 4312
15 Октября 2024 года, 11:14
13 Октября 2024 года, 18:35
автор: Роспроект
13 Октября 2024 года, 16:39
12 Октября 2024 года, 09:40
Сейчас на форумах: гостей - 442, пользователей - 3
Shvet, Игорь В., Filat
