  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289871
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вниз
Уклон молниеприемной сетки на кровле. 1:5 это более 1:8 или менее?
Количество просмотров - 16724
Сообщение #31 : 29 Сентября 2017 года, 19:16
Если конкретно смотреть найденные заказы, то проектов там нет. Техзадание составлено и подписано Заказчиком. Я так понимаю в случае разработки проекта можно бы было взыскать деньги с проектной организации. А здесь все сваливается на ответственного за закупку. При этом его считают суперпрофессионалом, разбирающимся во всех вопросах. И вентиляция, и электрика, и канализация и т.д. и все тысяч за пятнадцать в месяц. Скажем я сижу на его месте, мне приносят письмо, что Forend имеет разрешение к применению. Каким образом я могу сказать: "Нет ребята! Вы не правы!. Сейчас я позвоню Базеляну и он Вам покажет". Или что?
Жизнь стремительно развивается. Я например не понимаю, что такое биткойн и почему оно чего-то там стоит, да и вобще как его купить или продать. Может активная молниезащита это суперсовременная нанотехнология, а Вы тут просто палки в колеса развитию науки ввысь вставляете. Откуда мне знать? Запретите законодательно, берем под козырек, и не ставим. А пока по молниезащите да же не свод правил, инструкции какие-то непонятного  юридического значения
Сообщение #32 : 29 Сентября 2017 года, 19:34
Вы все перевернули, да еще умудрились казнокрадов оправдать. Без проекта менять существенно что-то нельзя, это относится почти ко всему. Нюансы и прочая-смотрим ГрК и 384-фз. Поэтому здесь в любом случае одно из двух-или преступная установка амз вместо обычной мз (реконструкция молниезащиты для объектов, где она нужна, в принципе без проекта или хотя бы капремонта  не может быть выполнена), или преступное расходование средств на ненужную установку молниезащиты там где это никто не просил. В любом случае прищемить хвост при желании несложно. Видимо, никому особо не нужно просто. Что не удивительно. А вы жуликов больше защищайте...
Инструкция и рд указаны в перечне норм федерального органа власти с огромнейшими полномочиями и правами, в немалом условно точно не ниже мчс и минстроя. Читайте внимательнее мои сообщения во избежание лишнего текста и препираний
Сообщение #33 : 29 Сентября 2017 года, 20:40
в проектировании много чего в помощь проектировщику имеется, не только зачастую непонятные законы, которые постоянно пересматриваются и за ними не уследить, они еще часто профессионалов-проектировщиков с толку сбивают, потому что пишутся нормотворцами мало понимающими в проектировании и всё переворачивается с юридической точки зрения
Сообщение #34 : 29 Сентября 2017 года, 20:50
Ну, все-таки было бы справедливым и конструктивным не сваливать в кучу: вопрос применения сетки вообще и на большом уклоне в частности, вопросы применения АМЗ в техническом и юридическом плане, а так же особенности статуса СО 153 и РД 34 и, наконец, злоупотребления при госзакупках. Свалив все в кучу, получаем базар, а не аргументированный диалог. Мне так кажется
Сообщение #35 : 29 Сентября 2017 года, 20:58
Безусловно. Лишнее можно убрать. Общий вывод - решение достаточно дорогое. Заказчику такое решение не понравится
Сообщение #36 : 29 Сентября 2017 года, 21:07
Удалять не вижу необходимости ничего. Более того, мне показалось вот что важным:
- вы видите проблему в наклонной кровле и, не имея обоснованного мнения по ряду причин, смотрели
и на АМЗ;
- среди не специализирующихся на электрике проектировщиков может присутствовать мнение о допустимости АМЗ;
-изготовители АМЗ начинают пролезать и на госзакупки
Очевидно, подобное необходимо иметь ввиду
Никнейм
Сообщение #37 : 02 Октября 2017 года, 15:12
Что в итоге применили в качестве внешней молниезащиты?
 Сетку сталь д8 10х10, вдоль всего конька с обеих сторон для "усиления" проложили дополнительно по 3 стержня д8 с расстоянием в 1м друг от друга - чтобы крепче была сетка и от снега её не утащило (кулибинщина, блин).
Да, в РД было написано про 3 м-но это не "защита от прикосновения"
РД 2.12. "...Токоотводы, прокладываемые по наружным стенам зданий, следует располагать не ближе чем в 3м от входов или в местах, не доступных для прикосновения людей."
Вроде четко написано, что вынос токоотводов подальше от окон и дверей продиктован опасностью касания, разве нет?
Сообщение #38 : 02 Октября 2017 года, 17:10
Это не защита от прикосновения (в значении электробезопасности)
Егор 81
Сообщение #39 : 06 Октября 2017 года, 00:17
Интересная мысль, поясни пожалуйста.
Сообщение #40 : 06 Октября 2017 года, 05:13
Я думаю это обусловлено возникающим шаговым напряжением.
Сообщение #41 : 06 Октября 2017 года, 08:55
Ничего интересного. Просто нужно четко разделять защиту от поражения эл. током и молниезащиту. Отдельные форумчане услышав "защиту от прикосновения", не вдаваясь в детали, начинают из благих побуждений наделять указанные требования молниезащиты некими, понятными им только на "подсознательном уровне" (интуитивном понимании) требованиями "защиты от прикосновения". что и продемонстрировано выше. А ничего подобного нет. Всего лишь есть старое советское требование "что б було понадежнее" по отнесению на три метра (без особой связи с физическими принципами явлений при разряде молний) и подход МЭК по защите от попадание под недопустимое перенапряжение (как, так называемое, "контактное"-в значении "прикосновения при ударе молнии", так и, собственно. "шаговое"). Иначе говоря, сообщение 40 гораздо ближе к истине. У них есть известные уже многим здесь требования (копирую цитату из предыдущей редакции на русском, ввиду наличия нормального перевода данной редакции и отсутствия принципиальных изменений  в новой редакции МЭК):
8 Меры защиты от поражения людей вследствие контактного и шагового напряжения
8.1 Меры защиты от контактного напряжения
При определенных условиях находиться близи токоотводов СМЗ снаружи здания может быть опасно для жизни, даже если СМЗ была спроектирована и построена в соответствии с вышеупомянутыми требованиями.
Степень опасности снижается до допустимого уровня, если выполняется одно из следующих условий:
а) вероятность приближения людей к зданию или продолжительность их присутствия с наружной стороны здания и близко к токоотводам очень мала;
b) естественная система токоотводов состоит из нескольких колонн прочной металлоконструкции здания или из нескольких столбов из соединенных между собой стальных конструкций здания с обеспечением электрической непрерывности;
c) сопротивление поверхностного слоя почвы на расстоянии 3 м от токоотвода составляет не менее 5 кОм∙м.
Примечание – Слой изоляционного материала, например асфальта, толщиной 5 см (или слой гравия толщиной 15 см), как правило, снижает опасность до допустимого уровня.
Если ни одно из этих условий не выполняется, необходимо применять следующие меры молниезащиты от поражения людей контактным напряжением:
– изоляция выступающего токоотвода, обеспечивающая импульсное выдерживаемое напряжение 100 кВ, – 1,2/50 мкс, например полиэтилен с поперечным сечением не менее 3 мм;
– физические ограничения и (или) предупредительные надписи с целью сведения к минимуму вероятности прикосновения к токоотводам.
Меры молниезащиты должны отвечать требованиям соответствующих стандартов (см. ISO 3864-1).
Технически неразумно/бессмысленно и очень часто просто-напросто невозможно отнести на 3 м от всего токоотводы. Поэтому данное требование следует рассматривать как рекомендательное  с учетом подхода МЭК. Говорю, в первую очередь, о техническом смысле, оставив споры о юридическом статусе и применении документа РД в стороне. Так же здесь не рассматриваю изолированную молниезащиту по достаточно очевидным причинам
Дмитpий
Сообщение #42 : 06 Октября 2017 года, 09:14
Да, это так.
Читаем МЭК 62305-3 дальше.
8.2 Меры защиты от шагового напряжения
В определенных условиях находиться близи токоотводов СМЗ снаружи здания может быть опасно для жизни, даже если СМЗ была спроектирована и построена в соответствии с вышеупомянутыми правилами.
а) вероятность приближения людей к зданию или продолжительность их присутствия с наружной стороны здания на расстоянии 3 м от токоотводов очень мала;
b) сопротивление поверхностного слоя почвы на расстоянии 3 м от токоотвода составляет не менее 5 кОм∙м.
Если ни одно из этих условий не выполняется, необходимо применять следующие меры молние-защиты от поражения людей вследствие шагового напряжения:
– выравнивание потенциалов с помощью сетчатой системы заземления;
– физические ограничения и (или) предупредительные надписи с целью сведения к минимуму вероятности попадания в опасную зону на расстоянии 3 м от токоотводов.
Как видно, МЭК оставляет большой простор для действий по сравнению с РД. Можно даже просто предупредительные надписи сделать (плакаты). И этого будет достаточно. РД было написано давно. Возможно, тогда европейские нормы были сформулированы по-другому. Но эти 3 м в РД, скорее всего, взяты оттуда (из старых МЭК).
Сообщение #43 : 06 Октября 2017 года, 09:23
я бы хотел напомнить Дмитрию и всем участникам, что (по крайней мере, в РФ точно) вокруг всех зданий/сооружений (с фундаментом) выполняют отмостку/твердое покрытие (вне проездов или наружных лестниц), гарантированно удовлетворяющую требованиям по 5 кОм∙м по рекомендациям МЭК
Не исключено, это, быть может, мог бы уточнить Базелян
Дмитpий
Сообщение #44 : 06 Октября 2017 года, 09:29
Vоlk, спасибо! Теперь понятно, почему Вы не стали цитировать п.8.2 МЭК про защиту от шагового напряжения.
Странно, что их коллектив ничего такого не внес в СО.
Не в курсе, почему СО получилась такой размытой (мало конкретики) по сравнению с РД и старыми МЭКами?
Сообщение #45 : 06 Октября 2017 года, 09:36
Достаточно бесполезное для многих объектов мероприятие. У нас, к примеру, для объектов нефтянки есть такие правила эксплуатации и без всяких МЭК (запрет выхода людей при грозе). А что прикажете делать для жилых/общественных объектов, граждан наручниками приковывать? [улыбка]
Он говорил вроде бы-финансирование прекратилось
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вверх
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:57
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
Сейчас на форумах: гостей - 957, пользователей - 9
Андрей 37, Nei, Alex2214, Александр 156, РоманC, Nigma, OlegM, Alltta, Beroes Group
